Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.0D » td4 2001 год мотор м47 тупо перестал заводится не могу найти причину
Сообщений 1 страница 17 из 17
после замены главного цилиндра сцепления машина не заводится!!! все подключил после разбора в обратном порядке стартер крутит но никакой реакции! с первой попытки завести авто не загораются все лампочки на приборке после второй загорается все как обычно но машина не заводится просто в холостую кручу стартером! в чем может быть проблема? http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
а топливо  насосы подают?
не проверял еще но по ощущениям это связанно с электронникой
грешу на то что могла сработать защита иммобилайзера но не уверен в этом
Идем методом исключения. Насос гудит (равномерное постукивание как в тиканье в часах) ?
да насос гудит но появился странный звук от желтого реле под капотом там где предохранители
при чем появился сразу после сборки авто
исчезает после первой попытки завести машину
ты кнопку отсечки топлива случаем не нажал-красная такая за блоком предохранителей  под капотом.
    Я правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.
А поменять его не пробовал?  Не таких уж и больших денег он стоит. Когда у меня была проблема с запуском ( авто заводилось через раз)
заменил реле, в итоге оказалось, что насос работал через раз
нажми красную кнопку , стоит под главным цилиндром сцепления, сразу заведется.
При чем тут аварийный выключатель?
у меня после установки главного цилиндра сцепления ,то же не завелась, я нажал на красную кнопку и сразу завелся. личный опыт.
То же релюха гудела?
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТ !!! ПРИЧИНА БЫЛА В КНОПКЕ ОТСЕЧКИ!!! НАЖАЛ ЕЕ И ВСЕ ГУД! ЗАВЕЛСЯ ФРИЛ!
http://s3.uploads.ru/sk9bE.gif
Ну вот ."Век живи, век учись"
