Плохая вентиляция салона
Сообщений 1 страница 19 из 19
Подскажите как решить проблему.
У меня Freelander праворулька-переделка. Вентилятор отопителя работает отлично, но чтобы не потело лобовое стекло нужно перевести поток воздуха на лоб. стекло и включить на максимальные обороты.
Начни с фильтра салона.Забит он похоже.
При переводе обдув на стекло автоматически включается кондиционер, может в нем проблема
На этой переделке по ходу фильтра салона вообще нет как и подвода воздуха с улици.
А это специально так задумано. Кондей очень быстро осушает стекло и охлаждает горячий воздух, от которого стекло может лопнуть.
обычно у меня переключатель все время стоит на обдув лобового и ноги... после включения вентилятора печки- некоторое время дует холодный воздух...
Вопрос: в таком положении включается кондей?
В крайних правых положениях - там, где нарисована пиктограмма стекла.
Ещё проще- кондей в данном контексте осушает воздух
Зы- не охлаждает точно  :D
На самом деле у меня проблема не в кондее, а в плохом обдуве (даже на максимальных оборотах), и мне кажется это проблема переделки с праворульки.
Если кто касался, подскажите что сделать.
если фильтра салонного нет, может быть забит радиатор кондиционера. сними гофру, которая идет с кондера на печку и попробуй. я свой чистил, он был забит серой пылью, но не сильно, а может и слетели патрубки на обдув. или в них поролонки уплотнители завернулись\отлетели и тупо дует внутрь панели.
Отредактировано andrey808 (2015-02-22 04:28:43)
А случайно  мотор  не от пруля стоит? Там лопасти в другую сторону  направлены, вот и обдув плохой.
Я на прульном мотор  менял крыльчатку и менял  контакты  в разъеме
Мотор вполне может быть и прульный. Как определить, в чём разница?
А контакты у меня местами поменяны, раньше дул в обратную сторону.
И ещё вопрос. На леворульной а/м с какой стороны стоит мотор?
У меня стоит с права, а забор воздуха с лева.
справа и забор воздуха, и сам мотор
лопасти проверял, соответствуют ли вращению мотора?
у меня мотор слева- к ногам водителя. забор воздуха справа
А в этом случае панель придётся снимать?
да. а дует одинаково плохо везде? или только на стекло? или вперед? в ноги по идее должно нормально дуть, там слетать нечему. если везде плохо дует то причина не в пвтрубках
Переставил мотор отопителя с правой стороны на левую(благо мотор и заборник взаимозаменяемы) обдув пошёл на много лучше.
Буду пробовать.
Теперь буду думать как сделать забор воздуха с улицы.
Может проще поискать б/у мотор от леворульного?
Мотор здесь не причём.
У праворульки забор воздуха с улицы с левой стороны, теперь там поставлены педали.
Нужно забор воздуха делать с правой стороны.
