Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.0D » Land Rover Freelender 2.0 td4 2001 год не заводится, нужна помощь
Сообщений 1 страница 30 из 42
ребят возникла проблема с авто, нужен совет что делать и где искать причину! После замены двух цилиндров сцепления машину собрал в обратном порядке, но машина отказывается заводится, стартер крутит и на этом все((
Нажми кнопку под подкапотным блоком предохранителей
нажимал но она в нажатом положении и никак не реагирует на нажатие
Ок
Подачу на любую форсунку ослабь и крутани стартером- брызжет?
Кстати, а фишка с неё не свалилась?
да насос гудит и соляра подается но есть другая еще проблема лампочки на панели приборов все не загораются при первой попытке пуска стартера и трещит реле под капотом желтлго цвета после второй попытки все как и было раньше - лампочки загораются все и реле не трещит но результат тот же авто не заводится (замена реле ничего не дала)
фишка тоже на месте
А какие не загораются? А если релюхи местами поменять?
имел оплошность при снятии блока управления случайно задел плюсовую клему но не сильно был небольшой щелчек но не думаю что что-то успело замкнуть
Кефирчика во впуск можно пшикнуть  малехо
Отредактировано Tihomirov (2015-02-24 20:30:13)
менял местами тоже ничего не дало! не загорается свеча накала и еще одна лампочка но со второго пуска все в норме хотя раньше такого не замечал никогда
Что за ещё одна лампочка? Какая релюха трещит?
их четыре одинаковые желтого цвета одна из них если смотреть со стороны крыла на них то верхняя с провой стороны
ты читал выше я за замыкание написал
Бери контрольку и прозванивай все по питанию моторника- для начала
Оплошность может боком встать
Моторник вскрывал- смотрел?
Отредактировано Tihomirov (2015-02-24 20:36:35)
предохранители все целые а контролькой прозвонил и проверил практически все что было возможно
в смысле моторное?
Ищи чем цепляться по диагностике
Блок управления двигателем
Корпус его сейчас на массу звонится?
думал завтра к диагностам откатить ее но не хочется чтоб разводили - может там не серезное что-то
Конкретно сейчас, на корпусе блока масса есть?
Отредактировано Tihomirov (2015-02-24 20:42:21)
блок не прозванивал не имею представления как визуально осматривал его открывал крышку гарью не пахнет и на вид все идеально
не проверил этого как то не подумал
Если нет- ищи косяк в блоке
Если да- надо цепляться и смотреть
где у него находится разъем для диагностики? и покажет ли диагностика в чем причина?
Со стороны переднего пассажира
Что ты имеешь ввиду под покажет?
если откатить ее на диагностику комп покажет причину по которой не заводится машина? или там конкретно не скажут, просто никогда не приходилось еще на диагностику ездить
просто уверен на 100 процентов что виновата электронника но где искать незнаю
Там не только от компутера зависит
Так или иначе шансов больше чем наощупь....
