Комрады, по поводу передних тормозных колодок от волги всё понятно, как насчёт задних? От нашего чего нибудь подходят или только оригинал или аналоги?
Задние тормозные колодки
Сообщений 1 страница 30 из 70
22009-05-15 14:22:54
07510 LPR
91055600 TEXTAR
2740634 NK
GS 8633 TRW
SFS 000061 оригинал
Отредактировано Китаец (2009-05-15 14:23:24)
32009-05-15 14:45:03
Тормозные колодки LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V
Отредактировано Tihomirov (2009-05-15 14:46:13)
42009-05-15 18:17:08
Ув. комрады, это всё понятно, но так же для общего развития и в случае поломки вдали от цивилизации хотелось знать - подходит что либо от нашего автопрома в качестве замены задних колодок?
52009-05-15 19:20:00
Фиг знает, скорее нет.
Будешь первым кто узнает
62009-05-15 20:14:06
Ох, тяжела роль первопроходца.
72009-05-15 20:30:19
Зато лавры одному
82009-05-15 21:22:19
Как кто то здесь уже говорил - в случае поломки фрил упрямо ползёт к сервису.
Поэтому, если уж задние колодки выйдут из строя - ничего страшного. Можно неспешно выдвигаться в сторону цивилизации (соблюдая соответствующий скоростной режим, меры безопасности и предупреждения). Задние тормоза менее загружены. Много хуже, если передние накроются.
102009-05-28 15:50:49
Маловероятно, что задние колодки развалятся. Скорее всего накладка отклеится, как было у меня. Застучало в барабане. Остановился, снял барабан, выкинул накладку и на голой железке потихоньку в гараж, чтоб барабан не покоцать.
112009-05-28 17:33:20
У меня с четырех накладок - три были с отклеены на половину, а по толщине еще могли походить.
122009-05-29 10:25:47
Так же пока форум отдыхал поменял передние тормозные колодки - поставил Финвал волговские 390руб. - встали как родные, задние заказал аналог немецкие 1800 руб., на днях должны привезти. Старые сниму - поезжу по магазинам посравниваю с нашими может тож какие нибудь подойдут... на будующее.
132009-05-29 18:01:43
Наши не подойдут, это сто пудов, а вот наклепать новые накладки - вариант.
142009-05-31 22:56:34
Боюсь с наклёпкой можно потом на барабаны попасть.
152009-06-01 00:52:14
Деды всю жизнь так ездили, и ничего.
162009-06-01 04:50:19
Заклёпки алюминиевые - барабан не повредят. И клепать нужно правильно - чтоб головка заклёпки была максимально утоплена в накладку. Вот и вся петрушка...
172009-06-01 10:04:14
Тоже хотел колодки задние поменять, но не смог гайку крепящую барабано отвернуть
Все воротки озогнул
182009-06-01 12:03:54
там ни какой гайки нет, а пара центрующих болтиков с потайной шляпой и ещё надо свести колодки через прорезь в кожухе барабана, со стороны полуоси.
192009-06-01 19:36:08
но твоя правда, мягенькие сильно.
202009-06-01 19:47:16
Я тоже на этих выходных нифига не понял - что и где крутить...
212009-06-01 20:24:53
Через скока тыщ меняют задние тормроза??
222009-06-01 20:26:59
Как сточишь так и меняй
232009-06-01 20:29:33
Как я узнаю???
Не буду же каждый месяц барабаны снимать
242009-06-01 20:38:54
с задней части колеса есть смотровое окошко (закрыто заглушкой),
потребуется фонарик с тонким лучем, а лучше-
сними посмотри состояние, толщину накладки и пр., на основании
осмотра сделаешь выводы сколько еще отходят, вообще за правило,
осень/ весна- ревизия тормозных механизмов. Как ни крути- гуд.
Отредактировано Tihomirov (2009-06-01 20:41:40)
252009-06-01 20:47:42
Барабаны снимал, красил. Колодки как новые.. Вот потому и задаю вопрос...
262009-06-01 20:51:15
не парься, продашь с ними,
на пару лет хватит.
272009-06-02 04:19:47
Тогда на время забудь о них.
282009-06-02 04:44:14
Колодки как новые..
А задние цилиндры работают?
292009-06-02 08:18:52
по нормам ТО колодки меняются раз в 120 тысяч... я вот немного упустил этот момент и попал на эвакуатор))))
302009-06-02 17:15:37
Один работает, а один нужно было еще год назад заменить, но лень.
