Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Топливная система » Топливная рампа
Топливная рампа
Сообщений 1 страница 15 из 15
Кто подскажет? Что должно стоять на торце топливной рампы, в районе регулятора пульсаций топлива? "Отросток" этот должен быть заглушен или нет? У меня там дырка, а на фото вроди чем то заглушено?
ща сходим посмотрим
посмотрел, торчит отросток в нём дырка, пробовал пехать спичку влазит больше половины, может быть для сброса давления?
Отредактировано саня (2008-03-03 12:54:01)
Спасибо.
Значит так должно быть. :flag:
всегда рад помочь .
У меня заглушка-колпачек резиновая есть, ну и отверстие под колпачком тоже имеется :blush: :
http://img179.imageshack.us/img179/8816/035bi3.gif
http://img207.imageshack.us/img207/549/033hn0.gif
http://img254.imageshack.us/img254/1613/032tw6.gif
Отредактировано PinSky (2008-03-04 11:04:19)
Благодарю. Буду ставить. :idea:
А у меня с энтим отростком проблема. заглушен он куском шланга и затянут хомутом. на холодную бензин капает из под него ... снимаеш если( заглушку) включаеш зажигание и весь бензин струёй шарашит наружу.... там видемо в нутри что то должно быть. а что???
там должен быть клапан- сглаживающий возмажные пульсации давления
клапан- сглаживающий ??? .... и раз его там нет.... то...
1. да
2. не знаю- ты первый  :dontknow:
Ну прям и незнаю, радоватся что я первый или нет. На днях заменил этот кусок шланга на новый, зажав так же хомутами, да плюс к этому вставил в отверстие "неродившийся" болтик ( когда берёш пачку болтов, иногда попадаются болванки - со шляпкой но только без резьбы)
  При запуске задираю капот, смотрю на утечку, пока нормально. НО впереди лето, покатушки, а бензин дело легко вспыльчивое.... на душе как то не айс...
http://freelander.spybb.ru/uploads/0000/d3/70/892-1.jpg
Help!!!
не обращая внимания на стрелочку (фотку позаимствовал тут же, на форуме, в первом комменте), как отстегнуть шланг с красной хреновиной, который идет от инжектора к вакууму? Вроде и потянуть пробовал, и покрутить- сильнее страшно сломать, а на более слабые уговоры не поддается.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Отредактировано Igor58 (2012-06-06 14:47:11)
Igor58 написал(а):
как отстегнуть шланг с красной хреновиной?
Красное кольцо одной рукой прижимаешь к рампе, другой рукой тянешь от рампы трубку. Красная хреновина остается на рампе, трубка из нее вытаскивается. Все делается легко, без особых усилий и фанатизма.
спасибо, так я еще не пробовал
