Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Документация » Дворники,стеклоподъёмники и тросики.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Беда такая.Можно ли поставить от другого авто дворники со всей "дворницкой" системой? Сегодня разобрал маторчик и он заработал,но сильно гудит.Родной для Фрила стоит 250 евро.Дорого и жалко.Дерут три шкуры. И ещё.Стеклоподъёмник задний накрылся,раком стекло стало.Разобрал всё и движок тоже, там оказывается ролик пластмассовый накрылся.Может кто посоветует что? Далее... Тросик пассажирской передней двери на открывание из салона накрылся.Там всё самопальное стояло до меня, такую и купил.Родного тросика не найти, всё в комплеукте тоже около 300 евриков стоит.Поставил от ауди-фигня, стопорнулось всё вааще.Протянул струну потом и всё работало.А сейчас опять отчегото заклинило,не открывается ни с улицы ни с багажника. Выручайте,люди добрые!
Ищи на форуме. Тема ремонта стеклоподьемников не раз обсуждалась и раскрыты секреты ремонта. С дворниками сложнее, их конструктив вроде так глубоко не обсуждался.
машины у нас одинаковые с тобой
Подъехать, открыть?
В чём вопрос-то заключается?
Подъехать, открыть?
Вопрос заключается в том, что родной системы не найти,фиксаторы там всякие и прочие комплектующие к системе открывания. Через что и как просунуть, или может быть сделать тягу из спицы или ещё что нибудь?
А что загцдело то так сильно в моторчике?
А ктож его знает... Не видя предмет - трудно сказать.
Может втулки, т.к. навряд-ли он на подшипниках.
Проверьте один из постоянных магнитов в корпусе моторчика, скорее всего отклеился и сместился. У меня так было с задним стеклоочистителем, приклеить снова и будет все работать!
____________________________________________________
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999
