Всем фриловодам привет! Тема, очень актуальна для наших бегемотов. НУЖЕН СОВЕТ!!! Где уходит я догадываюсь, но я хочу понять что потянет это за собой...теперь по порядку...
Машину эксплуатирую в г. Сургуте... следовательно морозы заворачивают... особенно в этом году...Стал замечать что уходит антифриз причину нашел прокладка впускного коллектора...купил.заодно и ремни решил поменять...
все это ждало своего часа замены и потепления...так вот как раз у нас 2й день тепло -5 -2...оставил машину в пятницу около офиса (праздновали дамский праздник).
На следующий день под обед забирать собрался решил заглянуть под капот (благо научен предыдущим отрицательным опытом) бачок ОЖ пуст...под машиной следов ОЖ не было...ладно долил...и в путь ездил много по городу часа 2-3...думаю загляну под капот еще раз,
а бачок опять почти пуст чуть-чуть на дне осталось...долил...и заметил что немного парит со стороны ремней...подумал помпа, но разве может ОЖ так быстро уходит на ходу...в день залил три раза болный бачок...это не нормально это факт...
На утро след..дня померил уровень масла в норме не растет.т.к. уровень мерил дня два назад до этого случая...пузырей нет...запах нормальный..цвет тоже...эмульсии в бачке тоже нет...А самое главное уровень ОЖ такой же как был вечером когда я её поставил...
Вывод: на приколе не уходит, а уходит на ходу. Хотелось бы понять у опытных пользователей. Помпа это или нет? И если помпа то какие сопутствующие запчасти необходимо будет менять.
То что ГРМ это понятно...а какой ролик к нему...с ручным или автонатяж..? Сама помпа кто какие ставил??? и т.д.
И снова проблема ОЖ уходит...
Сообщений 1 страница 30 из 450
12010-03-07 13:32:14
32010-03-07 16:11:10
Помпа это или нет?
Сними кожух ГРМ и сам все увидишь.Если помпа течет,то жгут проводов под ней будет мокрым,а вокруг помпы увидишь разводы белого цвета.Заодно и ролик ГРМ посмотришь.Если авторолик,то ремень 145 зубьев, если механ.,то 143 зуба. Хотя в этом разделе все подробно описано.
42010-03-07 17:22:51
А почему разводы белого цвета...антифриз у меня зеленый...
52010-03-07 17:44:33
Уход куда то ОЖ здесь пережили почти все фриловоды. Совет только один - искать!!! Чудес не бывает и найти можно. Когда у меня была такая проблемма первое что сделал, это перетянул - поменял все хомуты на трубках системы охл. Поменял пароотводящие трубки, обследовал радиатор отопителя и основной радиатор, заменил бачок и последнее - заменил прокладку впускного коллектора. Кажется все перечислил. Удачи итепеенья!
62010-03-07 19:03:53
Если зеленый антифриз лить на горячий блок,то при высыхании он (антифриз) оставляет белые следы.
72010-03-11 10:23:31
Вопрос... может ли уходить ОЖ так сказать от испарения...
т.е. когда вваливаешь частенько на кикдауне, через некоторое время в бачке ОЖ становится меньше...
когда ездишь в умеренном темпе... если и уходит, то намного меньше...
82010-03-11 12:53:06
На самом деле вообще не должен уходить,если всё нормально.Уходит даже немного,значит где-то сифонит,нужно искать.
92010-03-11 16:42:14
Полность согласен. Искать!
102010-03-11 18:28:50
Я поддерживаю коллег.
Чтобы антифриз испарился нужна очень очень большая температура.
А система должна быть герметична полностью и ОЖ уходить, не должна.
112010-03-12 02:33:17
ясно, спасибо... буду смотреть патрубки
122010-03-12 07:30:42
Смотреть нужно не только патрудки,больные места помпа и прокладка гбц.Ещё проблема в том что чем меньше утечка тем сложнее её найти,на холодую подтёков нет из-за отсутствия давления а на гарячую моментально испаряется,иногда помагает зеркало,удачи!
132010-03-12 08:52:22
Семён
Помпа поменяна недавно вместе с ремнями ГРМ и приводным... поставил SKF по моему... прокладка ГБЦ я как понимаю это больное место двигателей 1,8...
так что начну сначала с патрубков
спасибо!
142010-03-12 09:11:29
я поставил испанскую, был люфт в подшипнике помпы. сначала тоже присто ОЖ исчезала... потом течь уже заметная стала
подобная ситуация уже была
Отредактировано min (2010-03-12 09:13:48)
152010-03-13 16:02:03
Лень лазить по закромам нашего общения. А по этому вопрос: Начала ужодить из бачка жидкость. В жидкости появились черные маленькие хлопья или шарики ( не знаю как правильно описать их), с виду, как комочки какой-то смазки. Жидкость без эмульсии. Кто с такими симптомами сталкивался? По поводу подтеков пока ничего не могу сказать, так- как нужно ждать сухой погоды.
162010-03-13 16:21:11
В расширительном бачке появилось масло (черные маленькие хлопья ) Похоже на пробитую прокладку ГБЦ
Наиболее частая проблема, с которой приходится сталкиваться на двигателе 1,8л это или попадание масла двигателя или газов из цилиндров в систему охлаждения. При этом в расширительном бачке можно видеть «хлопья». Часто, эта проблема случается на пробеге между 90000 и 110000, но бывает и на больших пробегах. Длинные болты крепления головки блока (ок.50см), не удачная конструкция направляющих головки блока, установленных на заводе (при замене прокладки ГБЦ в комплекте с прокладкой идут эти самые, уже доработанные направляющие) все это способствует возникновению этой проблемы.
Если ситуацию не увидеть во время и запустить, то при повышении давления в системе охлаждения или рвется один из патрубков или, что хуже, появляется течь радиатора отопителя. Другое не приятое следствие это попадание большого количества масла в систему охлаждения, отчего ухудшается циркуляция ОЖ через радиатор и оседание масла на всех патрубках системы охлаждения. Причем удалить это масло бывает очень сложно.
При возникновении такой проблемы выход один – замена прокладки головки блока с диагностикой самой головки блока
172010-03-13 17:10:33
У меня нечто подобное было когда поменял три шланга сис. охл. Внутри новых шлангов была какая то хрень - толи пыль, толи грязь резиновая. И от этого появились черные шарики в бачке. Пришлось промывать сис. охл. Следующие шланги менял уже аккуратней, предварительно промывал. Вот уже 7 месяцев езжу тьфу..тьфу... Тосол чистый.
182010-03-14 04:11:02
Сталкивался. Это - прокладка ГБЦ.
192010-03-14 16:55:01
Плехо!!!
Готовлю денежку и буду затариваться прокладками и болтами.
202010-03-14 17:24:47
Сочуствую!
212010-03-18 13:04:40
Прошла неделя. Жидкость вроди не уходит. Уровень стабильный. Может пронесет. Это я сам себя успокаиваю.
222010-03-18 14:26:08
Я так же езжу
232010-03-18 15:09:30
Доброго дня всем! У меня в ОЖ при больших оборотах,антифриз меняет цвет на коричнивый тёмно,сказали гряз из блока,остывает и опять как была,ежю год уже так,никаких побочних евлений. В -30 заводил свой трактор к всеобщему удивлению. Так ли это может быть?
242010-03-18 16:52:34
-30 на хорошей солярке (а почему - то думаю, что она у вас хорошая...) заведется любой живой дизель.
А вот гордиться ржавой субстанцией в системе я б не стал - ну жалко мне моторы, они - как живые!
Поменяй содержимое системы охлаждения и будет тебе хэппинес, а мотору - облегченье...
252010-03-18 17:08:02
Я так же езжу
Так можно и доездиться. Я вот, когда будет не лень - напишу маленькое эссе о том, что происходит по жизни в нашем движке 1.8, на основе собственных наблюдений, сведений из нета и результатов разборки.
Это будет ИМХО, и - вольное творчество. Заранее прошу ногами не пинать
262010-03-18 17:53:59
Помню, помню. И раздельчик давно создал. "Статьи" называется.
272010-03-18 17:57:09
Да каждый раз смотрю на этот раздел - и краснею, что ещё ничего туда не тиснул...
282010-03-18 19:16:45
sea.privat
Я менял,все равно такая же фигня?!
292010-03-19 05:26:53
При работе двигателя, в прогретом состоянии, при открытой крышке расширительного бачка, посмотри - есть пузыри или бурление?
302010-03-19 05:52:26
У меня на дне бачка появился неприятный осадок...на песок не похож, но и не эмульсия...то ли это остатки HI-Gearовской присадки против протечек системы охлаждения...или еще какая байда...
Поздже фото выложу...
