У меня фрил 2001 г. с весны заметил постоянное уменьшение ож. Заменил прокладку ГБЦ-эфекта хватает до первой поездки за 300 км. Далее заменил прокладку и болты ГБЦ-пока ездил по городу на небольшие расстояния- все нормально, любой дальняк и все повторяется снова. Далее заменил прокладку впускного коллектора(при осмотре была плохо прижата)-неделю ездил жидкость уходила очень мало(от максимума до минимума в бачке) Сегодня съездил за 100 км и при возвращении у дома закипел. Грешу на трещину в головке- на малых расстояниях расширяться наверное не успевает, а чуть по дольше езды и ож уходит через выхлоп, так как в масле ее нет. В форуме читал про подобные ситуации- на мою очень похоже.
нужен совет по ГБц
Сообщений 1 страница 30 из 93
22012-06-13 21:44:41
Неплохо бы зарядить в охлаждение нормальный антифриз с флюоресцентом, либо, в имеющийся, долить тестовую жидкость. Поездил - и свети УФО на предмет утечек - их будет видно под лампой.
Не нашёл под УФО - выяснить причину пропажи ОЖ поможет опрессовка давлением.
И про то и про это на форуме расписано. Поищи - найдёшь. Не найдёшь - посигналь, я дам ссылки. Сходу давать их не буду, т.к. это против правил. Штурмуй поиск.
Но, всё-же, расскажи про свою прокладку впускного коллектора, да и про сам впускной коллектор поподробнее.
Да и про прокладку ГБЦ хотелось-бы ясности - какого образца она? А маслянную рампу менял?
Отредактировано KVK (2012-06-13 21:49:26)
32012-06-13 21:46:16
Переехали в профильную ветку.
42012-06-14 05:16:15
Прокладка впускного была замята неравномерно, в том месте где проходит канал ож и канал впрыска 1-й форсунки. при снятии коллектора заметил на нем выщерблены на канале ож со стороны 4-го цилиндра, но думал прокладкой новой прижмется и будет все нормально. При замене прокладки головки блока я проверял наличие протечек ож при снятом поддоне, капало в 1-й цилиндр,но очень медленно. ож попадала на поршень и затем просачивалась по внутренней стороне гильзы вниз. Я думал это из-за впускного коллектора, поменял прокладку, ож стала уходить меньше в разы, но любой дальняк возвращает все мои достижения назад. думаю это трещина в ГБЦ, даже вентилятор не успевает сработать, когда ож выбивает из бачка. Цена больно кусается, а то бы я сразу голову заменил.
52012-06-14 05:28:11
Обратись к rule3333 у него вполне приемлемые цены на б/у
62012-06-14 05:44:06
Посмотри вот тут: Таинственное исчезновение антифриза...
И прокладка должна быть правильная (зелёная), и просто так она всё-равно не прижмётся.
72012-06-14 19:06:36
Прочитал про таинственное исчезновение-симптомы как у меня. Сегодня отъездил нормально: жидкость не ушла, перегрева не было. Теперь возникла идея заменить датчик температуры, ведь он регулирует всю работу двигателя, работу вентиляторов и т.д. А вчера я не заметил, что вентиляторы включились, когда ож начало выбивать через бочок. Сегодня ездил с включенным постоянно кондиционером, а с ним вентиляторы периодически включаются, может из-за этого сегодня жидкость на месте?
82012-06-14 23:30:53
ммм.. хочу заказать на всякий случай, а кто зелёные делает?
102012-06-16 08:47:24
Про затяжку коллектора - по книге не так, этот порядок затяжки наверно лучше должен притянуть прокладку, чем в книге. Сейчас ож если и уходит, то микро дозами, похоже через щербатый коллектор, так как через треснутую головку она бы уходила быстрее. Почему-то неисправности возникают сразу кучей,( термостат отказал, вентилятры без включенного кондиционера не включаются, да и еще похоже зажигание сбилось, так как при замене прокладки ГБЦ не поменял ремень ГРМ на новый-едет как-то по другому) По трассе вроде разгоняется нормально, но на холостых работает неровно, при заводке раньше до педали не докасался, а теперь надо разок качнуть-методом тыка выявлять неисправности прийдется долго. А с сервисами у Вас как? У нас полный отстой: дилер Лэнд Ровера не смог даже продиагностировать мой двигатель, а про систему АВС и т.д. я уж не говорю. Говорят, что машина слишком старая и у них нет такого оборудования. Пришлось ехать в гаражи, где мне при помощи маленького прибора(размером с калькулятор) определили, что третья свеча работает с перебоями. У Вас тоже подобный сервис? Привет всем, спасибо за советы, похоже налажу я свой фрил.
112012-06-16 09:36:56
Да, эта схема не из книги, а из сервисного бюллетеня, посвящённого утечкам через прокладку впускного коллектора.
Типа надо ставить прокладку нового образца - LKJ101110L и тянуть гайки в другом порядке.
Не был на сервисе ни разу. Хотя вру - развал-схождение делал на сервисе. И всё.
122012-06-17 07:57:17
Народ!
есть такая идея (пока бредовая
При отказе термостате мы естественно, меняем (довольно поздно, иногда с последствиями) его, ставим новую, и мы довольны до следующего раза, как повезет.
Шо будет если старую не выбрасывать, а использовать его в качестве летнего варианта, с удалением нижнего клапана или по цивильному выполнив в нем отверстии для обеспечения гарантированной циркуляции по большому контуру, через радиатор, тем самым снизив вероятность перегрева. В основном перегревы случается токо летом (ИМХО). А к зиме ставить нуно рабочую.
Шо скажете?
142012-06-17 08:40:42
ГБЦ про термостат пишешь
Вот именно Коська, главная задача - спасти ГБЦ.
Пы. Сы.
у меня также, выносной, только желтого цвета.
про термостат
(если что перекинь байду в тему "термостат")
Отредактировано ersai (2012-06-17 08:59:43)
152012-06-17 09:41:13
Надо менять на серый - PEL500110. У него температура открытия ниже.
162012-06-17 17:46:28
На ранее заданные вопросы не ответил, восполняю пробел. Прокладка ГБЦ фирмы Victor Reinc(писал на память,может буквы какие не те), как она?нормальная?прокладка впускного коллектора черная, чья не помню, так понял,что нормальная зеленая(такая и стояла,но была обжата как-то неравномерно). А ож все таки уходит, за неделю расширителя нет. Это может быть ГБЦ? Или все таки коллектор?Рампу не менял, но на плоскость проверял, вроде деформации никакой нет. Заменил только болты, у старых разбег по высоте был от 5 до 10 мм. Я бы их не менял, но при затяжке один оборвался, даже на 10 н.м не затянул.
Отредактировано alex7261 (2012-06-17 19:11:49)
172012-06-18 18:14:07
Здравствуйте! Что-то к моему вопросу произошло охлаждение, сначала были советы,а теперь тишина. А у меня как раз решается вопрос: покупать ГБЦ или достаточно впускного коллектора? Может быть у кого подобное было, хоть знать сколько еще вкладывать? В настоящее время могу пояснить, что на холодную-ож не уходит, на горячую-уходит примерно грамм 100-150 в сутки. Как определиться? Или пока не поменяю впускной коллектор, определить не смогу? Жду советов... антифриз у меня залит красный, который светится. щуп под лампой проверял, но не светится,похоже ож вылетает в трубу.
Отредактировано alex7261 (2012-06-18 18:21:29)
182012-06-19 19:46:23
Victor Reinz, как выяснилось, если речь идёт о многослойной прокладке LVB500190 - поставляется без SHIM-пластины - LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. . Кстати, ГБЦ перед заменой прокладки шлифовалась? А почему прокладку менял? Предыстория какая?
192012-06-19 20:01:42
Спокойненько, на форуме все советы есть, и всё, вобщем-то, разжевали...
Подожди с покупкой ГБЦ - это не слишком дёшево.
Попробуй снять впускной коллектор и обследовать именно его на предмет утечек. Заглуши, как советовалось левую часть )возле четвёртого цилиндра, и тщательно проверь правую - с развоздушивателем - возле первого цилиндра.
Возьми прокладку коллектора нового образца LKJ101110L - зелёную. Обтяни, как на рисунке, что я выложил - рисунок взят из сервисного бюллетеня, посвящённого протечкам из-под коллектора - нужен совет по ГБц
Проверь крышку расширительного бачка. Проверь сам бачок - в нём образуются трещины возле горловины. Проверь все шланги и хомуты.
У меня в последнее время ОЖ тоже стала убегать. Поменял прокладку впускного коллектора (58 руб.) Три недели, 2000 км пробега, антифриз на месте.
И ещё раз повторю - в поиске всё есть. На молчание обижаться не надо, ибо повторяться немножко надоедает
Ну, а если уж и это не поможет - опрессуй систему охлаждения, как писалось выше. Вот тут и будет понятно - стоит ли думать о покупке ГБЦ.
202012-06-20 17:21:36
KVK
Здравствуйте, крышку расширительного бачкая сегодня поменял на новую, пока не знаю, что изменится.Визуально бачок цел и вокруг него протечек не заметно. Попробую посмотреть на него через лупу. Шланги и хомуты все сухие. Зеленую прокладку заказал. А для чего эта SHIM пластина? Я так понял она нужна если головка шлифовалась. Я головку не шлифовал, проверил на плоскость по всем направлениям, вроде ничего не заметил. Единственное что упустил не проверил с лупой, может где трещина есть? прокладку менял из-за того,что антифриз стал убегать литрами в день, километров 100 проедешь, сделаешь кратковременную остановку, а когда заведешь мотор, то из трубы дым столбом такой, что ничего не видно вокруг. Дым явно с запахом антифриза. Думал прокладку пробило между водяной рубашкой и цилиндром. Когда снял прокладку, явного пробоя не заметил. проверил плоскость прилегания и головки и блока с гильзами-все вроде в норме.Собрал все назад, день все было нормально, а потом ож опять убежала. Протягивал головку без динамометрического ключа, поэтому решил, что протянул неравномерно. Купил ключ и стал протягивать по новой, с усилим согласно книге поЛР, но 7 болт оборвался. на второй стадии протяжки. Пришлось покупать все новые болты и новую прокладку. Выкрутил старые болты-сравнил с новыми и между собой ,разница от 5 до 10 мм, т.е. болты вытянутые. опять все собрал. ож стала уходить намного медленнее, но все равно уходит. После этого я зарегистрировался на форуме и стал искать утечки как вы рекомендуете, но единственное неудобство, что машина мне нужна для работы- ковыряться в ней приходится только в выходные.
212012-06-20 19:36:41
Я уже 3 поменял , клапана ФУФЛОВЫЕ , даже с не завернутой крышкой катался , пока вроде норма.
И я сделал так , нагрел мотор полностью , а уж потом завернул крышку , и так несколько раз стравливал давление.
Отредактировано IIpuzpak (2012-06-20 19:41:14)
222012-06-21 04:42:08
IIpuzpak
Не объясните для чего делалось стравливание давления? Или на какую-нибудь ссылку сошлитесь где это объясняется..У меня похоже несколько неисправностей в кучу собрались, пока все вычислишь. хотелось бы узнать, как правильно должен работать клапан в крышке? Я сегодня каждый раз когда глушил двигатель после поездки откручивал крышку, мне показалось, что у меня в бачке создается разрежение, а не давление(звук такой как будто воздух всасывается в бачок).
Отредактировано alex7261 (2012-06-21 18:03:56)
232012-06-24 18:18:10
Сегодня снова снял впускной коллектор, при снятии заметил следы антифриза в окне 1 го цилиндра. Стал промерять плоскость коллектора и заметил, что бронзовые втулки через которые проходят шпильки, выше плоскости коллектора. Похоже из-за них коллектор не притягивается как надо, теперь буду притирать колектор. А крышки расширителя децствительно фуфловые, новая крышка разобралась после первого откручивания.
Отредактировано alex7261 (2012-06-24 18:20:47)
242012-06-26 03:46:11
Может, так до замены ГБЦ и не дойдёт? Решится "малой кровью"?
Кроме притирки не забудь доработать коллектор - заглушить отверстие у четвёртого цилиндра.
А крышки - да, не все хороши. Я вот новую поставил - пока ничего. А старая сифонила потихоньку...
252012-06-26 04:53:51
У 4 цилиндра заглушку я сделал, как было рекомендовано на форуме, коллектор выровнял. Только времени на ремонт особо нет, приходится после работы, а это всего пара часов. Сегодня поставлю коллектор и залью антифриз. Масло буду заливать завтра, может за сутки что натечет?
262012-06-26 06:44:02
Делал это потому , что клапана ни хрена не работают и не стравливают давление и у меня шланги рвало.
272012-06-27 19:52:29
Сегодня проверил, что натекло за сутки из поддона-грамм 20-30 антифриза все равно есть. Подтянул еще немного коллектор, больше по моему он не подтянется. завтра попробую еще подтянуть головку, а через сутки опять проверю утечку ож, думаю если утечка не прекратится, то скорее прийдется менять ГБЦ. Да, еще хотел посмотреть как делать опрессовку головки, но что-то не нашел. В основном все похожие ситуации связаны либо с вп.колектором либо с прокладкой ГБЦ. Когда задаю поиск про опрессовку ГБЦ, он приводит на мою тему, а в ней пока ясности нет.
Отредактировано alex7261 (2012-06-27 21:08:58)
282012-06-27 21:09:36
Уже лучше?
Опрессуй перед заменой - может ещё где утечки?
У меня уже месяц пробега после ковыряний - уровень стоит железно. Заменил бачок-крышку-прокладку впускного. Вот и всё.
Отредактировано KVK (2012-06-28 05:41:27)
292012-06-27 21:32:09
alex7261 написал(а):
думаю если утечка не прекратится, то скорее прийдется менять ГБЦ.Уже лучше?
У меня уже месяц пробега после ковыряний - уровень стоит железно. Заменил бачок-крышку-прокладку. Вот и всё.
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 1.8i - 2001 - HUMMER RECOVERY UNIT
-=Remember guys! The world does not revolve around Land Rover!=-
Лучше оно, лучше, но утекает, да еще в масло...Объясни как опрессовать или ссылку какую дай, а то что-то не сооброжу.
302012-06-28 06:13:14
Так. А про это ты не говорил!
И снова проблема ОЖ уходит... - тут почитай немножко...
И вот тут можно: Ссылка
| LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Двигатель 1.8 | 2013-02-09 |
| Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. | Двигатель 1.8 | 2014-01-23 |
| 1,8 гильзы | Двигатель 1.8 | 2013-08-01 |
| Запчасти по правильным ценам | Поставщики запчастей. Разборки | 2014-11-18 |
| Стук в двигателе. | Двигатель 1.8 | 2014-06-08 |
