Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Личная жизнь заднего дворника.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Привет всем. У меня проблема с задним дворником. Когда нажимаешь просто, то останавливается где попало. А когда с водой, останавливается только если выключить зажигание, и опять же где попало.
В чем проблема подскажите.
Отредактировано Басяк (2010-05-28 08:53:16)
стеклоочистители (дворники)
KVK Спасибо конечно. Но там я задавал вопрос и  мне ни кто не ответил. И та тема вообще перешла в обуждение длины самих дворников. И вообще у него другая неисправность. У меня таких симптомов нет. И сам механизм у меня в норме. Когда выключаешь кнопку и  щётка доходит до вертикального положения происходит щелчёк. Ты мне просто скажи где (согласно мануалу) находятся две релюхи заднего дворника. Спасибо :)
Это у нас любимое занятие - бардачить в темах  :dontknow:
Вот тут:
Как снять панель - утянуто с аргентинского форума
http://img175.imageshack.us/img175/5716/retirodelpanel.jpg
Надписи на испанском, но стрелки показывают, что откручивать, и где "клопы" панели.
KVK Спасибо. :) от меня +
На здоровье!  :flag:
Главное, потом напиши - как оно всё получилось...
Интересно, победил ли "Басяк" этот глюк? В чем была причина? У меня что то подобное, выключить задний дворник получается только скинув клемму с аккумулятора.
Аналогичная ерунда. Сначала дворник выключался при некоторой комбинации двух кнопок вкл. заднего дворника. Потом можно было выключить только при выключении зажигания. Электрики выявили проблему в блоке управления который под рулем за предохранителями. Вынул реле (находится за правым щитком багажника) и езжу уже три года без него.
Я так понял проблема в блоке CCU. А как его можно подлечить? Какая там может быть проблема и что там могло выйти из строя?
Именно он. Либо поменять на рабочий либо отремонтировать. По сути дела обячная PCB (печатная плата). Нужен мастер который сможет ее продиагностировать, выявить неисправный элемент и перепаять его. Элементная база там вполне доступная. Вопрос только за диагностикой.
