Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.5 » Загорелась лампочка Servise engine. Срочно прошу совета
Сообщений 1 страница 30 из 64
Нахожусь далеко от цивилизации.
Ситуация следующая.
Шел на обгон, раскрутил обороты до 6-7, после завершения маневра, загорелась "страшная" лампочка Servise engine.
При нажатии в дальнейшем на  газ, машина "тупит" и еле едет, скорости переключаются крайне странно, такое ощущение, что машина едет на 1 цилиндре. Отключение аккумулятора результата не дало.
Что делать?
Спасибо заранее.
Было такое трижды, как правило, на подъеме, всегда помогало простое выключение-включение зажигания... Посмотреть бы код ошибки по OBDII, есть чем?
к сожалению нет...
Как Вы считаете, километров 300 можно ехать в таком режиме (еле-еле) на 1 передаче ?
К чему такой экстрим? У нее больше лампочек сигнальных нет, умрет молча. Нужно везти в сервис, тока сначала посмотреть предохранители, проверить контакты датчиков, подергать-пощупать, колесо попинать) А что значит "Как на одном цилиндре?", перебои с зажиганием? Холостой ход нормальный? Может у ЭБУ коробки крыша поехала? Как машина реагирует на переключение селектора? А в ручном режиме? Я многого сам не знаю, может дело в датчиках АБС... Какие варианты, фриловоды?
1.Может ли быть такая проблема из-за некачественного бензина, т.е. при больших оборотах, забился фильтр, или из этой серии.
2.Могла ли сгореть катушка(и) на больших оборотах?
Помогите
Холостой ход ровный. При нажатии на газ трогается и еле едет, т е на газ не реагирует, вернее реагирует тупо-тупо
А на холостом ходу газовал? Если развивает обороты на холостом, то ищем дальше коробка, ЭБУ, датчики хитроумные всякие , а уж если и на холостом тупит, вот тогда стоит посмотреть топливный насос, топливные магистрали, на форуме про это есть инфа...
Отредактировано Albus (2010-05-31 14:00:21)
На холостом ходу вроде все нормально, посмотрю топливный фильтр, с другим чувствую не справлюсь без сервиса. Спасибо.
Боюсь, "мозги" придётся проверить...
Если при резком нажатии на газ двигатель так же резко поднимает обороты, то при чем тут топливный фильтр и насос (у нас это один блок), значит дело в электронном блоке управления коробкой, либо в каком-нибудь из датчиков, на работу с которым он завязан. Тут нужно достать толстую книжку про ЭБУ коробки и почитать, какие именно датчики и органы управления поставляют информацию для ее работы, я бы глянул, да у меня тут ее нет, я не дома сейчас. А начал бы с длительного отключения от аккумулятора, пусть постоит несколько часов (зачем не знаю, но тут, на форуме такое практиковали в некоторых случаях, помогало), а потом датчики по кругу проверил бы.
У меня такое было при забитом наглухо воздушном фильтре, но у меня дизель, конечно тут может и другое быть. Но тоже может быть что-то либо на подаче воздуха, либо на отводе выхлопных газов от двигателя. На всякий случай проверь у себя воздушный фильтр, датчик MAF, либо катализатор (тем более, раз говоришь что плохой бензин был). Пара ссылок, может помогут:
Это интересно
Это интересно2
Ruslan Moldova
коробка в аварийном режиме работает похоже , под воздушным фильтром есть 2 разъема на коробку , у нас была похожая ситуация с ровером 75м , про отлкюченном аккум. поробовать разъединить-соединить разъемы , они круглые оба рядом , может какой из них отошел и нет контакта
Спасибо всем за помощь, пришлось оставить машину на неопределенное время. Вернусь отпишусь.
Вот такие ошибки были. Постирали - заработала
http://i038.radikal.ru/1006/77/bd653a5bb7b0.gif
Однако... Чем считывал и стирал?
Тест бук - дотянули до диллеров
Так свечки 4 и 6 гофно или форсунки  засорены (ошибки Р0306 и 0304) а всё остальное-это частично производная от них. Ну и на 1 и 2 цилиндре из той оперы.
Р1472-надо посмотреть воздушную заслонку-может где-то подкусывет-грязь.
Отредактировано onigo (2010-06-08 17:50:27)
Коллеги! Нужен ваш совет и просто мнение.
Внезапно на ходу загораются лампа АБС, ((!)) - стояночный тормоз и контроль спуска (машинка) При этом стрелка спидометра падает на ноль и километраж замирает тоже. Никаких подклиниваний или притормаживаний не наблюдается. После остановки и глушении двигателя + перекур. 3-5 км все  нормально (спидометр работает, лампы не горят) И так весь день. Бывало и сразу, как трогаешься с места, загораются АБС и стояночный тормоз с контролируемым спуском. Заехал на диагностику - ничего определенного, типа может масса, может обрыв и на массу коротит.... Оставьте будем искать. На мой вопрос: как долго будете искать? Ответ - может долго, а может быстро...
Кто встречался с такой проблемой? Поделитесь.
Aleks написал(а):
- стояночный тормоз
может тормозухи не хватает
Отредактировано Serg81277 (2010-06-10 18:14:53)
Такая же картина, не часто- но все же, планирую начать в начале следующей недели, отпишусь.
очень удобно  :D
Отредактировано Tihomirov (2010-06-10 18:17:17)
хватает, точно.
Тормозуху проверил в первую очередь, смотрел так же и заслонку дроссельную.
очень удобно  :D
Если продавать, то да. А вот ездить не очень. У нас радаров понаставили у каждого столба. Орентируюсь по оборотам (3000 - значит чуть-чуть за стольник еду) :D
возьми на обслуживание спецполк ГИБДД и сам не заметишь как перестанешь заморачиваться на подобные темы  :rofl:
Кста, для Спб, свистим если что...
Отредактировано Tihomirov (2010-06-10 18:26:25)
:D  :D Наши неподкупные (из-за боязни место потерять)
А как ты считаешь, если моя проблемма из-за потери массы? (обрыв исключен наверное?)
некогда пока считать, освобожусь- там видно будет....
Загоралась лампочка стояночного тормоза, когда провод датчика АБС перетёрся об локер и коротил. Спидометр при этом не падал  :dontknow:
Вечером будем искать. Возможно причины разные  - сдыхание спидометра и загорание ламп АБС, спуск с горы и ((!)) Хотя диагностика тест буком показала, что между этим есть связь.
У нас скорость берётся с правого датчика. Начни с него. Если он сдох, то и спидометр не будет показывать.
Сегодня диагностировали оба передних датчика АБС прибор показал - 1,2. Вскрыли в пассжирских ногах бок. обшивку нашли жгут, прозвонили массу, все ОК. Мастер предложил прокинуть доп. массу, но я отказался (мне показалось халтурно слишком) Протестировали двигатель (протестировать АБС не удалось - небыло программы) При тестировании двигателя выдало интересную писульку "Р2004 - ожидаемая ошибка" Подключили другую программу тестирования двигателя там выдает Р2000 - "ожидаемая ошибка" Попутно выяснили, что лампа АБС, конролируемый спуск и ((!)) загорается примерно через 15 минут после запуска двигателя и работе на холостых. Завтра поеду в "большой" сервис - там где есть программы диагностики АБС....
ИМХО - что-то со впуском у тебя связано.
