Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Самоделки » пружины задней подвески для 1,8
Сообщений 1 страница 15 из 15
....во первых всех с наступившим новым годом и с наступающим рождеством!!!!!!!
теперь по теме: решил менять задние амортизаторы по причине их смерти (за неделю до нового года) и столкнулся с тем, что у левой пружины в верхней опорной части виток отломился (думаю это амортизатор её убил, так что не затягивайте). ставить такую пружину в новую стойку.....не вариант - и стойку портить и потом по второму кругу еб...ся...  фу. новые пружины только после праздников заказывать... в общем стал искать чё подойдёт. посмотрел всё, что было на отечественные тачки, думал там волга, шнива, иль уаз (передние всё), но - у нас задние пружины внешний диаметр 150 мм, а на этих он 120 мм волга, 130 мм уаз, а шнива короткие уж очень. почти растроился... но тут увидел передние пружины от тазика (2110 и т.д.). у них диаметр самой пружины чуть больше, высота на пол витка выше, а диаметр прутка такой же. но десятка, думаю по весу не потянет.... но тут предложили такие же пружины от 16-ти кл. моделей 2110, дескать они крепче из-за тяжелой движки... делать было не чего, машину надо было на ход ставить, в общем взял, поставил, езжу и ведь стоят, пока не проседают.
но сделаю оговорку: я езжу в основном один и  машина 1,8. поэтому не знаю, будут ли они держать дизель или V6, и будут ли стоять у тех, кто ездит втроём-четвером. НО на первое время, когда срочно надо и LR магазинов нет рядом их хватит.
пружины: передние от 16-ти клапанных моделей 10-го семейства 520-630 руб/шт
амортизаторы: Monroe Adventure код пер./зад. - D0003/D0005
.....извините, фоты уже смонтированных стоек позже - морозы в архангельске :tomato:, на монтаже думал вобще сдохну от холода, так что не до фотосессии было :dontknow:
+4
я думаю, что все должно быть хорошо...
ты же передние пружины назад поставил... жопа у нас легкая  :crazyfun:
точно легче передка у тазика
так что надо взять на заметку  :writing:
Вчера столкнулся с этой же проблемой. Ломанулся в магазин покупать пружины от ВАЗ. По диаметру примерно подошли передние ВАЗ-2112. Но наши родные пружины изготовлены так, что диаметр нижнего витка чуть меньше диаметра верхнего (и всей пружины в целом). А ВАЗовская пружина одного диаметра по всей длине + она еще и длиннее родной пружины приблизительно на 12 см. Для того, чтобы ВАЗовская пружина встала, ровно по отношению к штоку амортизатора пришлось обрезать ее на пол витка. Но как ни старайся, пружина в посадочное место амортизатора не влезает. Получается, что опорная поверхность пружины на амортизатор примерно равна 6-7 см. Мне это совсем не понравилось, но выбора уже не было, не сломанную же ставить обратно.
Дима, предлагаю скооперироваться на изготовление новых шильд на бегемотов - когда процент локализации по комплектующим дойдет до 50% и выше - содрать нах это "Land Rover" и налепить что - то свое. Надо только придумать что! Есть идеи?
:D Согласен! Давай думать-придумывать.
Мысль № 1. Лада - Ровер. Дабы упростить произношение - ЛадРовер.
:crazyfun:
Rover Hippopotamus.
КолхозRover
Всем привет! Ну вот и у меня сломалась пружина. Пошел в Вазовский бутик и взял 2 пружины от 10-ки (завод).
Снял стойки и расстроился-да, немного не подходят.http://uploads.ru/t/u/J/6/uJ6G0.jpg
А вот новые от 2110http://uploads.ru/t/r/N/m/rNm0u.jpg
http://uploads.ru/t/f/z/y/fzytG.jpg
Нагрел автогеном нижних пол витка и загнул чуть покруче и вверх
http://uploads.ru/t/o/k/c/okcsJ.jpg
http://uploads.ru/t/b/V/f/bVfQ3.jpg
А верхний виток-самый кончик внутрь
http://uploads.ru/t/C/5/z/C5zWS.jpg
Заменил отбойники-тоже от 10-ки передние
http://uploads.ru/t/n/j/i/njis9.jpg
Потом собрал стойки
http://uploads.ru/t/q/B/w/qBwSI.jpg
Вот так получилосьhttp://uploads.ru/t/f/5/S/f5S98.jpg
Все встало на свои места
http://uploads.ru/t/z/f/2/zf2It.jpg
Опробовал -мне кажется ,стало помягче,но визуально зад приподнялся сантиметра на 4-6
+4
А вот новые от 2110
Потом собрал стойки
Вот так получилось
http://s5.uploads.ru/t/FTr3R.jpg
в одном месте ломаются))))
а десятошные теперь в месте нагрева лопнут  :(
ну если не скакать сильно, то походят...бездорожье отменяется, проверено лично
я и не ставил от десятки
но спасибо за предупреждение!
да предупреждение больше относилось к matsar, к его посту №10
просто в контексте было удобней привести цитату из твоего, Руслан, поста
