Такая проблема в 2,0 ТД4 ели теплым воздухом дует, фильтр салона поменял не много лучше стало, но все равно теплый дует верх и в ноги поставить дует более по теплее, что может быть что менять,смотреть???
печка в ТД4
Сообщений 1 страница 2 из 2
22011-01-25 20:38:29
Кардинально и недорого решить проблему можно установив дополнительный электрический насос врезав его в шланги ведущие к печке. Проблема слабоватой печки в том, что дизель работает обычно на малых оборотах и помпа дает слишком малую циркуляцию жидкости через печку. Я частично решил эту проблему изменив схему подвода шлангов к печке. У нас перед печкой стоит тройник и часть жидкости уходит на обогрев/охлаждение раздатки. Я тройник переставил на шланг после печки и сейчас у меня сначала жидкость полностью проходит через печку, а затем уже на раздатку. Стало заметно лучше. Поисковиком попользуйся, эта тема уже разжевана на форуме.
| печка | Системы охлаждения, отопления и вентиляции | 2012-08-07 |
| LATVIA-PRIBALTIKA | Группы по регионам | 2014-11-07 |
