Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Шины и диски » Секретки на колеса
Секретки на колеса
Сообщений 1 страница 9 из 9
Оригинал помнится стоит около 6 тыр.
На наши мафынки оказывается подходят
обычные гайки-секретки с резьбой 12*1,5.
Конус 60гр.
Я себе тут давеча приобрел в би-би комплект всего за 495 рур.
Правда там только 4 шт. + 2 ключа.
Но у меня запаска все равно чехлом прикрыта, так что можно
и без секретки обойтись.
Мне с ними как-то спокойнее спится :nope:
На Энергетиков, на рынке запчастей к отечественным машинкам можно купить отдельно одну секретку и одну головку под нее.Цена 80-150руб.Покупал для себя и приятелю на "Шниву".Не очень удобно , конечно, возить разные головки , но запаска дороже!!!
P.S.Дядька, который продает секретки , стоит в проходе ,идущем  от  автомобильного рынка.А может и другие тоже продают по-штучно.Не спрашивал.
Кста, 60 градусов - для литья, или штамповки?
небольшая иллюстрация
В качестве пояснения: менял резину (зимняя на дисках) и на последнем колесе слизало ключ секретки, пришлось в качестве "спецключа" обточить на наждаке губки рожкового на 14. Чтобы в последствии не мудохаться, секретку заменил на обычную гайку с запаски.
Уже давно пользуюсь баллонником от "Москвича-412", решил попробовать и колёсние гайки. По резьбе подходят, только конус отличается. Думаю, эта проблема без проблем решается при помощи токарного станка.
Думаю, в случае необходимости можно попробовать использовать москвичёвские колёсние шпильки.
Конус 60гр.
На литьё они не подходят у нас не конус 60гр. а сфера.
http://uploads.ru/t/R/V/6/RV6Jc.jpg
покупаешь конусные, отдаешь токарю и....они становятся полукруглые...у меня так два комплекта сделаны
- на родных сфера, а если не родные, то может быть и конус...  Надо смотреть конкретный диск.
На днях срЕзали запаску (нешипованная зимняя Мишлен 215/65/16). Одну гайку отвернули, а 2 срезали почти под корень.((
1. Подскажите кто сталкивался наиболее оптимальный способ восстановления резьбовых шпилек.
Можно ли поставить на линную гайку?
И какие варианты есть защиты запаски в дальнейшем?
Секреток не было (не думал, что запаски смогут кого-то заинтересовать), а теперь понятно, что если надо, то срежут и с секреткой.
2. Рассмотрю предложения о покупке б/у диска с резиной или диска отдельно.
