Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Самоделки » вариации на тему, штатное место домкрата
Сообщений 1 страница 30 из 49
Вот собс-но, рекомендую для повторения для 1,8
удобно.
:dontknow: А почему на некоторых машинках маслозаливная пробочка желтая,а на некоторых,как у меня, Черная!?
Дык тюненг пакет, имхо, только за счет цвета, кобыл 10 накидывает, так что опционально не иначе. :rofl:
Аааа вон оно что!!!
Это так же как "250 киллометров в час развивает скорость ваз 2106 артура джабеникяна, когда он один в машине и нет свидетелей" :crazyfun:
Ага! Осталось только жёртые брызговики спарко прицепить и вообще летать будет! :)
А по теме - ты как туда домкрат умудрился закрепить то? Что-нибудь доделывать пришлось или всё уже готово было?
Где - то в букваре встречал, что с какого - то года стала желтой (или наоборот - черной, не помню). У меня есть лишняя - черная (досталась с бэушной ГБЦ), могу презентовать любому - хоть желтую, хоть черную. Они одинаковые и у 1,8 и дизеля.
Отредактировано sea.privat (2009-06-29 06:58:14)
И маслощуп тоже цветастый!
Там для домкрата какие то хомуты вроде.....или нет?
Блин, а я родной домкрат выкинул. Он ненадёжный и ни для чего серьёзного не подходит :(
Купил 3-х тонник гидравлический - самое то. Правда искал именно такой долго - чтоб по высоте подошёл.
Именно такой и у меня!!!родной сразу согнулся в трех плоскостях!! :hobo:
А фото домкрата в студию можно? Ищу сейчас себе тоже. Родной выбросил после 10-ой поломки и подварки.
Кстати вариант крепления домкрата как на 1,8 на дизель не пройдет - там как раз охладитель топлива, а место знатное, жаль!
У меня тож родной домкрат нерабочий. Причем узнал я это после того, как с Черного моря вернулся, а это 5 т.км. Домкрат лежал в подполье багажника внешне абсолютно целый, вот только рукоятка не фига не крутится, заклиненная всмерть. Хорошо, что не проколол колеса. Долго искал гидравлический с двумя сложениями, нашел, купил. Изумительно несколько раз машину поднял, а щас и этот зараза накрылся. Потек со всех щелей. А еще написано, что основной поставщик ГАЗа. Щас вот опять без домкрата езжу. Но надежды не теряю. Или найду того, кто мне домкрат переберет, или еще один куплю.
Ок, сброшу. Надо только его от грязи оттереть после моих покатушек ;)
На словах попробую объяснить: они идут в 2-х вариантах, и, чаще - попадается "пузатый". Он, соответственно, подходит по высоте. А который "постройнее" - вот он и подходит. 2-х тонники - коротки, 5-ти тонники - не подлезут под машину со спущенным колесом. 3-х тонники - в самый раз!
Сам перебери. Там ерунда - резинки поменять, и, возможно, пластиковое кольцо. Ну и - дозаправить маслом. Хотя - возможнее всего - надо просто затянуть верхнюю гайку. Ту самую, которая всю сборку стягивает.
Гм. Это как это? Фото можно?
ЗЫ: Загадили Валере всю тему...
Фотку смогу кинуть не раньше чем через 2 недели, когда до дома доберусь. Фрил живет в Кирове, а работаю я в Чебоксарах. А визуально 2 сложения выглядят как антенна радиоприемника. Если у обычного домкрата из корпуса выдвигается один шток, то у моего внутри первого штока находится еще один. Этим достигается при компактности домкрата большой ход подъема. Равен практически двойной высоте сложенного домкрата. Этим решается полностью проблема большого хода подвески нашего жипа. Очень удобно. Я первый раз такой домкрат увидел на Мерсе Спринтере. Вот и себе такой же захотел. Раньше их не было в продаже, а щас появились. По крайней мере в Чебоксарах на авторынке есть домкраты двойного сложения на 3 и 5 тонн. Трехтонник очень компактный. Для нашего в самый раз будет.
А, понял! Ну, аналогично и на моём. Только внутренний шток - на резьбе. Выкручиваешь сколько надо, а далее - рычагом задействуешь уже гидравлическую систему домкрата.
Не-е, не так. Винтовой шток это отдельная песня. В моем он тоже есть. Я говорю именно о двух штоках, один в другом, которые выдвигаются за счет гидравлики.
Типа так?
http://www.ava-cable.ru/Image/TF10.jpg
Жалею, что не взял из гаража подобную подушку:
http://www.patriot4x4.ru/_download/images/domkrat2.jpg
Именно так, как на верхнем фото. Только выглядит заметно постройнее. Особенно трехтонник.
А у меня родной и лежит на своем месте
отрезок уголка в размер на крепления холодильника (у дизелей сее место занято, а у 1,8- свободно)
на полку- кусок резины, дабы звуки металлические не провоцировать, на реборо телевизора наклеен
уплотнитель, для того же.
ага, типа липучка, без хомута ручка домкрата болтается не в тему.
Вооот, и потому жаба давит что место занимает там где его и так не особо есть, а это типа аварийный вариант,
случись что, и в дело,  висит себе, жрать не просит. А в нишу кучу барахла теперь можно навалить, которое раньше
просто по багажнику валялось, иногда не в тему.
А чем, собственно, штатное место плохое?
http://s61.radikal.ru/i173/0906/ca/549394f691a0.jpg
а у меня такого нет, мозги другие, с монтажной коробкой, которая все перекрывает.
Так только на первых моделях
Место это есть у меня ,только чем там домкрат крепится ?
А кто сказал что именно там штатное место, в каком букваре вычитали? Я ни где не встречал.
Потому, что там и есть штатное. Только к домкрату еще и чехол прилагается с резиновіми креплениями...
Нифига. У а/м с 2001 года - штатное в багажнике. В коробе, вместе с баллоником и противооткатным упором.
Именно так! А багажник забит частенько и в нишу пробиваться вроде как не с руки и пр.
Открываем "Haynes", смотрим п.0-6 - видим фото подкапотного пространства бензин до 2001 года - домкрат под капотом;
листаем дальше, п.0-10 - фото бензин после 2001 г. - домкрата нет;
дизель серии L - домкрат под капотом;
далее - дизель TD4 - домкрата нет.
И следовательно:
Прав, для авто до 2001 года.
И следовательно:
Опять прав, для авто после 2001 г.
Одна радость что на старых эта причиндала по уму расположена :jumping:
