Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Подвеска » Скрип спереди
Скрип спереди
Сообщений 31 страница 43 из 43
Стойки - Лемфордер - зачёт  :yep:
У меня стоят Оптимал, 3000 отходили, пока живые )))
Оборзели они.. В комплекте даже гаек нет. а ценник бешеный
Оптимал ставил - долго не живет..
ТРВ понравились, но цена....
Сейчас поставил Рувиль... Продавцы говорят оптимальное соотношение цены и качества..
У нас Рувиль - 17$
TRW - 35$
Лемфердер - 40$
за штуку
RNX100101- опора амортизатора в сборе с подшипником, недавно менял.
Оригинал Land Rover на Экзисте около 8 тыр  :canthearyou: а Britpart 1740. Сделал заказ, но сегодня сняли из-за отказа поставщика - вероятно связано с праздниками. Ты говоришь недавно менял - где,что, почём брал? Просто меня у ближайший и самый надёжный магазин Экзист в Череповце, но вот облом.
Отредактировано onigo (2013-04-30 17:17:31)
дешевле потерпеть некоторое время чем оригинал брать, уже завтра может появиться новое предложение в Экзисте, просто у конкретного поставщика они закончились, кто-то заказал раньше
у Андрея (rule3333) брал.
бритпарт, 30 евро каждый
И то правда, пока терпит - поскрипывает на кочках (провернулась резинка на железе). Через Юру (rule3333) хорошо брать много, а так получится телушка полушка, да рубль перевоз.
Добрый день, дорогие форумчане. Вот и уменя заскрипело с левой стороны. Еду по ровной дороге - тишина, на ямках стойки стабилизатора постукивают, но не скрипит ничего.... а вот когда одно колесо едет по неровности, а другое по ровной дороге (небольшой перекос кузова когда есть) или лежачего полицейского переезжаю по диагонали - появляется скрип. Самые жутки звуки появляются при развороте через трамвайные пути, аж страшно становится... Стойки и втулки стабилизатора уже заказал, в ближайшие дни поменяю...
Подскажите, на что еще внимание обратить?
У меня было похожее. Провернулась резиновая втулка в опора амортизатора - на картинке деталь 6.
http://s9.uploads.ru/t/UY1vo.jpg
Чтобы проверить, она или нет, побрызгай на неё WD-40 или просто воды. Пропадёт - значит она, код RNX100101.
И у меня было...Чтоб второй раз не лазить менял: стойки амортизаторные, пыльники, опоры амора с подшипником,стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, отбойники амортизатора (подбирал какие-то для волги...)
Раз полезешь в подвеску, внимательно просмотри сайлентблоки, бывают случаи раскрутки гаек...
Отредактировано Romano (2014-03-06 13:07:10)
Спасибо за совет, друзья. Сегодня полезу смотреть.
На сколько я понимаю, опора амортизатора металлическая, а в центре впрессована резиновая втулка - она отрывается и проворачивается, издавая этот скрип?
Всё правильно. Если в зазор между втулкой и опорой попадает жидкость, резина скрипеть перестаёт.
    Land Rover Freelander HSE  V.6 2.5 174 л.с. автомат, 2004 года, американка, бензин АИ-92
    В018ОТ35
    Предчувствие - это когда мозг начинает думать задницей.
У меня тоже скрипит с одной стороны, но не сильно. Вопрос - а кроме скрипа от оторванной резинки на опоре, никаких негативных последствий не будет ?
