Появился скрип справа спереди. Грешу на подушки амартизаторов.
Скрип спереди
Сообщений 1 страница 30 из 43
22011-03-11 11:16:38
у меня было похожее.поменял опору аммортизатора,больше не скрипит.там резинка прокручивается в посадочном месте...
32011-03-11 11:25:35
точно, а на вид по ней не скажеш, лично снимал смотрел, целая, не рввваная не драная а скрипит с нутри ее, однозначная замена.....................
42011-03-11 13:02:14
кто бы еще кодик подсказал..
62011-03-11 14:49:48
у меня такая же проблема.Если нажать педаль тормаза и резко покрутить рулем из стороны в сторону то слышны стуки пружины.У кого было подобное,подскажите какие детали необходимо заменить,если можно их коды.
72011-03-11 17:00:41
Подпись автораLAND ROVER FREELANDER1 2003г.в 1.8 117л.с
а смотерть надо в комплексе, хотя на подвестку не думаю, надо сравнеть рулевую...... стабилизаторы опоры, рулевые, всегда требуют детального осмотра
82011-03-11 17:17:58
При повороте руля,поворачиваются и пружины,издавая "глухой звон",поэтому я грешу на подушки,которые стоят над и под пружиной,и хочу для начала поменять их,поэтому нужны коды для заказа.
92011-03-11 17:32:33
На форуме я где-то, писал был стук в передней подвески. Не могли определить. Кивали на рулевую рейку (типа криндец).
Положи руку на пружину амортизатора, а напарник пусть поворачивает руль влево-вправо, ты почувствуешь небольшие удары по руке. Это
Я менял только подшипник амортизатора пер. SNR вот его номер M261.00 в Эксисте стоит 460 руб.
112011-03-11 17:52:00
Я поменял только это. И красота таинственного стука больше нет.
Напиши пожалуйста код этой детали(7) и если можно детали №5,заранее спасибо!
122011-03-11 17:58:33
У меня, как ни странно, скрипела шаровая опора. Умаялся вычислять.
132011-03-11 18:01:19
Подскажите
Вот № 7 RNR 100080 можно код M261.00
№5 RNC 000010
142011-03-12 05:25:50
№5 RNC 000010
Почему то экзист под этим номером выдает Пружина сиденья.Не можете код проверить?
152011-03-12 05:53:05
У меня скрипели втулки стабилизатора (родные), я и смазывал, и что только не делал, но когда терпению пришёл конец, поменял их на нивовские, и теперь тишина и покой.
162011-03-12 07:38:51
Согласно МИКРОКАТУ
Код под №5 100120 по 2000г. выпуска, по ЭКСИСТУ (Land Rover Проставка пружины- 827,16р.)
С 1А000000 код RNC 000010 по ЭКСИСТУ (Land Rover Пружина сиденья -1 506,00р.)
ПРОВЕРИЛ ЕЩЁ РАЗ
172011-03-25 11:03:10
Привет всем!
У меня тоже уже месяц скрипит спереди слева , проверили шаровые и т.д., но никаких результатов(
Судя по всему меня тоже такая же проблема как вас, да механик говорит, что похоже.
Вобщем я не совсем понимаю что нужно поменять, если не сложно ткните пальцем, что нужно заказать и поменять)))
182011-04-05 06:20:59
Вобщем получилось забавно, где-то здесь прочитал, что нужно подтянуть шток стойки)) Взял ключи и подтянул на целы оборот))) И вот чудо, скрип и стук изчез)))
192011-04-05 14:55:36
У меня проблема решилась заменой стоек стабилизатора.. Вчера поменял, скрипы исчезли
202012-06-28 09:48:13
скрипит спереди справа.. что скрипит - сильно загадка для меня.. и мастеру показывал и тут на форуме все тематические ветки почитал... менял и сайлентблоки, менял и стойки стабилизатора, и втулки стабилизатора, и подшипник амортизатора.. безрезультатно.. скрипит даже на небольших неровностях.. иногда пропадает, но не в мокрую погоду, как можно предположить.. мозг сломан, идеи закончились.. что это может быть?
п.с. этот скрип пропал когда поменял стойки стабилизатора на пару месяцев.. может дело в них? только как они могли так оперативно в негодность придти?!
212012-06-28 10:20:42
Я бы грешил на втулки. Какие ставил?
Вполне могли. Конструкция такова, что это расходный материал. Но и от производителя тоже зависит, у одного продержится подольше, у другого - поменьше...
222012-06-28 10:45:00
втулки стабилизатора? полиуретановые ставил.. производителя не помню, их пара моделей на экзисте была..
а какие лучше брать и втулки и стойки, производитель?
232012-06-28 12:20:12
SIDEM - полетел быстро.
OPTIMAL - пожил подольше.
OCAP - тож не айс.
DELPHI - на форуме хаяли.
ALLMAKES - тёмная лошадка
BEARMACH - аналогично Allmakes-у
LR - вообще без отзывов
Quinton Hazell - хвалили
VEMA - осталось без отзывов
FLENNOR - пока ничего так
А вообще есть специальная тема: Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости(RBМ100172) рекомендую туда.
242012-06-28 12:46:02
такая распедалка - самая квинтэссенция ) спасибо )))
252012-06-28 14:07:58
а Lemforder он же и оригинал?
262012-09-21 08:55:28
скрип исчез только после того как сняв расширительный бачок ОЖ побрызгал немного WD40 на резинку опоры амортизатора.. решение, канеш, временное, то тем не менее ) опору надо будет менять
272013-04-28 06:43:27
Уважаемые, может кто подскажет код опоры амортизатора - что-то по каталогу не понятно. На картинке (пост 10) 7 - RNR100080-подшиник, 6 - RNX100101 опора амортизатора в сборе, а на Экзакте и то и другое выходит как опора амортизатора, а по фотке подшипник опоры. На саму опору выйти не могу.
282013-04-28 08:13:49
RNX100101- опора амортизатора в сборе с подшипником, недавно менял.
292013-04-28 19:59:32
Вообще на Фриле подвеска по ходу гремучая ... нет не так немного ... подвеска работает жестковато и присутствуют шумы. Вот. Но зато она классно отрабатывает крупные ямищи.
302013-04-28 20:18:18
Втулки - расходники, цена из-за копеечной цены и простоты замены - производителем даже не парюсь
Стойки - Лемфордер - зачёт
Отредактировано Mr BIN (2013-04-28 20:20:06)
| хрип в переднем левом колесе | Подвеска | 2012-05-04 |
| Дискавери 3. Покупка. Первые отзывы. | Общий | 2015-01-13 |
| И кто там снизу с молоточком? | Трансмиссия | 2012-08-30 |
| ШРУС на мое фриле... что делать то? | Трансмиссия | 2012-07-10 |
