а то!
двиг живет своей жизнью..
Сообщений 31 страница 46 из 46
312011-03-20 20:04:47
322011-03-22 20:12:57
я тут на днях совершил небольшое "турне" по СТО своего города.. Результат меня удивил. Ни на одном так и не смогли считать показания через диагностический разъем. В итоге сказали что "стандартные проги" читают только Фрилы с 2001 года, все более старшие - только специальные английские программы. но это пол беды. Еще удивило расхождение мнений этих "специалистов". Первый сказал что все датчики в порядке, катушка так точно влиять не может. Посоветовал почистить контакты всех датчиков и "компьютера" (что собственно было сделано, но эфекта не дало). Другой, как и третий сказали что это датчик холостого хода. Вывод сделал сам - на эти СТО я больше не поеду )) Еще на 2х мне сказали что это датчик положения дроссельной заслонки. Это мнение как то больше вписывается в мое представление о работе двигателя.
НО! самое главное что все 5 человек в один голос говорят что это точно не из за катушки зажигания...
Вот скажите господа фриловоды, кто же все таки ошибается...
332011-03-23 05:11:38
Olsem
Я смотрю ты из ЛО а откуда точнее. Я живу в Тихвине и у нас в городе есть тестбук считывающий данные с моего бегемота.
342011-03-23 07:19:09
У меня на днях взбесились холостые обороты, прыгали от 0 (двигатель мог заглохнуть на ходу при выжатом сцеплении) до 3000 (Бегемот рвался вперед при отпущенной педали газа). Замена моторчика ХХ привела все в норму.
З.Ы. Срок службы нового моторчика ХХ составил 2 года.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-03-23 07:20:30)
352011-03-23 17:07:44
из Гатчины. Далековато до Тихвина, проще в СПб )
362011-03-23 17:08:50
У меня на днях взбесились холостые обороты, прыгали от 0 (двигатель мог заглохнуть на ходу при выжатом сцеплении) до 3000 (Бегемот рвался вперед при отпущенной педали газа). Замена моторчика ХХ привела все в норму.З.Ы. Срок службы нового моторчика ХХ составил 2 года.
Ну если бы у меня проблемы были только на холостых, то я бы особо и не гадал
372011-04-09 16:05:20
А никто не знает, датчик положения дросельной заслонки есть похожий у других моделей, чтоб подешевле был? а то почти 4 т.р. за примитивную вещь отдавать как то жалко..
От ВАЗов точно не подходят, уже проверил )
382011-04-09 16:14:54
Всем привет.
Где-то на форуме находил
самый доступный итальянского производителя ERA – код детали – 550205,
Ниже привожу список аналогов, идущих на Форд, Ровер, ТВР, Мини, Ленд Ровер. Прошу к применению, но только в точности! соблюдая указанные коды! На самом датчике код указан слева.
Motaquip Throttle Position Sensor for
Ford Granada, Scorpio, Sierra, Land
Rover Freelander, Rover 25, 45, 75,
Click to enlarge
100, 200, 400, 600, 800, 820, 825,
MG ZR, ZS, ZT, Mini, Cooper and Streetwise
Motaquip Part Number VTP103 OE Part Number Information.
Производитель Номер детали
Ford 5028499
Ford 6145039
Ford 6162877
Ford 6185106
Ford 6444052
Ford 6590860
Ford 6854780
Ford 86TF-9B989-AC
Ford 86TF-9B989-AD
Ford 90TF-9B989-AA
Ford 90TF-9B989-BA
Rover JZX3491
Rover MHB101440
Rover SLD100080
TVR E1586
Заменители аналоги
Fuelparts TP009
Intermotor 19935
Lucas SEB855
ERA 550205
This part fits the vehicles listed in the following table only. И несоколько примеров самых распространенных автомобилей с таким датчиком.
Make Model Description L Engine Code Engine Description
FORD Granada/Scorpio Mk4 (1985->1992) 2.4 Petrol, 12 Valves, 128 ВНР
FORD Granada/Scorpio Mk4 (1985->1992) 2.9 Petrol, 12 Valves, 143 ВНР
FORD Granada/Scorpio Mk5 (1992->1994) 2.9 Petrol, 12 Valves, 143 ВНР
FORD Granada/Scorpio Mk4 (1985->1992) 2.9 Petrol, 12 Valves, 148 ВНР
FORD Granada/Scorpio Mk5 (1992->1994) 2.9 Petrol, 24 Valves, 193 ВНР
392011-04-09 17:07:24
чет разница в цене незначительная..
я вот че подыскал, датчик от ГАЗ http://www.3160.ru/index.php?productID=6116 правда не знаю подойдет разъем или нет.. за 145 руб можно рискнуть
они есть для двига 406 и 409 внешне похожи, а по сути не знаю, но номера каталожные разные. Может кто подскажет какое сопротивление у нашего должно быть? может в этом собака?
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=датчик положения дроссельной заслонки&img_url=www.kemp103.ru/i2/b7/28343013-1-0-5f76e23e4f21ca1684ded666655b7b69.jpg&rpt=simage&p=313
Отредактировано Olsem (2011-04-09 18:11:31)
402011-04-13 21:29:35
Хм, интересная вышла фигня.. В общем датчик купил от ГАЗа, подключил... и ничего. Как работала машина плохо так и работает. Сделал вывод - дело не внем. Хорошо что вывод сделан заплатив 180 рублей, а не 3700...
Для тех кто захочет свой нерабочий заменить ГАЗовским скажу одно - там все гуд, только отверстия под крепежные болты шире. Если придумать как его закрепить - можно смело менять.
412011-04-14 07:03:28
Подпись автораFreel Station Wagon 1,8i. 1998.
Скинь номер от ГАЗ датчика ПДЗ.
_____________________________________
422011-04-14 07:13:26
Ещё про прыгающие обороты на холостом ходу в сторону увеличения.
Было у меня на мерине похожее. Оказалось,что сдыхал переодически генератор ( прыгало напряжение) и мозг в этот момент подбрасывал обороты. Особенно было заметно это на холодном движке. (Может не в тему)
________________________________________________________________
432011-04-14 22:08:51
В посте 39 первая ссылка. там как раз тот датчик от ГАЗ и номер указан.
По поводу генератора - вот у меня есть небольшое подозрение на него, т.к. мне кажется аккум недозарежается при поездках. После зарядного устройства с пол тыка заводиться а потом постепенно все "ленивее". Так что очень может быть и в тему, проверить точно стоит. Тем более причина то может быть и не одна а несколько, раз в совокупности все симптомы "мастеров" приводят в замешательство..
442011-04-16 11:34:38
Всем салям!
Подобная хрень наблюдается и у меня, заметил еще одну тенденцию - чем прохладней, тем стабильней работает.Еще бывает фигня, что после короткой остановки не заводится, вычислил что идет перелив топлива, отключаю бензонасос- заводится, включаю обратно и еду (на высоких оборотах). Недавно поменял бегунок, распределитель и датчик положения заслонки.Мотор регулировки оборотов гудит. Диагностики в городе нет.Кто подскажет где порыться?Еще факт - самопроизвольно на холодной машине иногда включается вентилятор.
452011-05-15 20:16:04
Хм, как ни странно, но у меня все прошло после промывки дроссельной заслонки и регулятора ХХ. Купил 2 балона жидкости для чистки карбюратора и промыл сам. Правда сразу никаких изменений не было. Купил датчик ХХ бу, поставил. После колибровки машина стала вести себя по другому, но обороты все равно были 1.5. отдал его обратно, воткнул на место свой и.. О ЧУДО!! обороты упали и стали стабильны в районе 0.8. Может это еще конечно связано с потеплением, но результат на лицо...
462011-05-22 15:10:01
с недавним похолоданием все вернулось, а с потеплением не прошло.. Вывод: такой геморрой сам не проходит...
| Двигатель живет своей жизнью | Двигатель 2.0D | 2014-06-08 |
