Проблема с кондиционером...
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день форумяне!!! У меня такая проблема с кондером нажимаю кнопку включения он включается (слышно по нагрузке на двигатель) в системе давление есть (проверяли заправкой) При влючении трубки не холодные и не горячии как были впервоночальном состоянии так и остались и в салоне не ощущается холодного воздуха!!! Что делать, это замена насоса??? Я думаю что он не качает фрион по системе...
думаю диагностика все скажет. вероятно в системе почти нет фреона, а значит утечка..., только не едь "к дяде Васе". заедь на нормальную станцию, спроси как делают, чем делают... нормальная диагностика делается 10-15 минут максимум в автоматическом режиме. цена = 500 руб. в питере, ну и почитай этот раздел, тут много писали про кондюки
В системе есть фрион это сто процентов этому свидетельствуют манометры при заправке и насос включается как положено а вот реакции на трубках не какой!!! Такое впечатление что насос не гонит фрион по системе...
Как слышно - возрастает нагрузка на двигатель и он начинает подтупливать при езде, или только на холостых при нажатии на кнопку обороты становятся чуть выше (стрелка тахометра чуть приподнимается)?
Как проверяли, подробнее?
Что показывают манометры? Сколько давления? При включенном давление одинаковое на обоих манометрах (высокое и низкое) или разное?
Что подразумевается под "как положено", каким образом это выяснено? Что происходит при включении?
Всеми этими вопросами я подвожу к тому, что может быть электромуфта на компрессоре и щелкает, но зацепления все равно не происходит и вал компрессора не вращается? Может, имеет смысл проверить электромуфту? Это в том случае, если манометры кажут абсолютно одинаковое давление до и после включения кнопки, стрелка даже не шелохнется. Если бы был неисправен регулятор температуры в салоне (термостат), то на муфту вообще напряжение не подавалось бы. Если стрелка манометра дергается и снова возвращается в исходное положение, и на обоих манометрах одно и то же - тогда проверяем все по кругу: кол-во фреона, защитные устройства, и пр. Подробно вся система описана в теме "Про кондиционер" в этом разделе.
"Пилите, Шура - они золотые..." (с) :flag:
Отредактировано Vitaliy (2011-07-25 05:50:25)
Огромное спосибо Виталий!!! Да давление показывает одинаково на обоих манометрах, электромуфта включается это слышно по нагрузке на двигатель и только на холостых при езде нагрузки и подтупливания двигателя не слышно!!! Буду смотреть зацепление электро муфты в среду...
У меня сегодня получилось посмотреть электро муфту сегодня, она работает включается отлично а вот холода так и нет!!! Еще обратил внимание на вентиляторы охлаждения они не включаются при включеном кондиционере, хотя на многих авто я видел что при включении кондера они срабатывают сразу!!! Или так и должно быть???
Да, должны срабатывать сразу...
А в чем может быть проблема? С чего начать? Есть ли где предохранитель на вентилятор кондиционера? И что за блок на дефузоре вентиляторов?
всем прувет?не у кого небыло проблемы со втягиванием муфты из-за регулировачных шайб?
проблему решил путём стачивания одной из шайб. ато хотели сменя поиметь 4000р за ремонт компрессора редиски.
