Решил заменить все масла в трансмиссии, в связи с чем давайте раз и навсегда решим какое масло куда, сколько и какие аналоги! В итоге я подкоректирую первый пост, и всем станет все ясно!
1. МКПП 5-ти ст. - LR рекомендует Texaco MTF 94/Land Rover MTF 94, объем 2,2 литра при полной заправке/2 литра при замене, аналоги:
Castrol SMX-S
Castol EP 80W-90
Shell Spirax GSX SAE 75W/140 (Shell Transaxle Oil SAE 75W-90)
Mobil Mobilube 1 SHC
Esso Gear Oil TDL
Neste Gear S
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ Texaco MTF 94 или Land Rover MTF 94
2. Раздатка - LR рекомендует??????, объем 1,1 литра, аналоги:
Castrol SAF-XO
Castrol Syntrax Universal
Castrol EP 80W-90
Esso Gear Oil TDL
Neste Gear S
3. Редуктор - LR рекомендует Texaco Multigear 80W/90 ETL 7441 или Duckhams Hypoid Gear Oil 85W-90 GL5, объем 0,8 литра, аналоги:
Castrol EPX 80W-90
Castrol SAF-XO
Castrol SAF-X
Castrol Hypoy LS 90
Esso Gear Oil TDL
Neste Hipoidi S
Все добавляем и поправляем меня! А я отредактирую первый пост!
Лично я залил:
1. МКПП - Texaco MTF 94
2. Раздатка - Castrol Syntrax Universal
3. Редуктор - Castrol EPX 80W-90
Отредактировано mytabor (2008-08-07 20:36:20)
Еще и замена бесплатно, правда сам во время замены от мастера ни на шаг не отходил, и все смотрел, чтобы залил то и туда, и чтоб до нужного уровня!
