Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Подвеска » Стук спереди
Стук спереди
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте. Достал стук при езде по ямкам. Менял стойки и подушки стабилизатора, стук не ушел. Подскажите пожалуйста где хорошо диагностируют подвеску в СПб?
Спасибо.
Отредактировано Liquidcolours (2011-09-25 21:37:24)
не забывай про рулевую рейку. она тоже может стучать. так же перебрал всю подвеску, потом оказалось, что рейка стучит...
Незнаю как определить она стучит, или не она, поэтому хочу съездить на диагностику, только вот незнаю куда.
Отредактировано Liquidcolours (2011-09-26 05:25:14)
Может сюда?
Сядешь у колес, берешь в кулак рулевой наконечник, а друга (подругу) в кабину и рулем немножко вправо-влево, и сам увидишь.
и ещще бывает втулки стабилизатора, афто в яму , лезешь под машину (теперьа без подруги  :D ) с монтировкой (70-80 см.), в раионе втулки подергай реактивную штангу стабилизатора, оперевшись на поперечный подрамник.
Удачи.
Всем спасибо, проблему решил заменой втулок стабилизатора на оригинал. Теперь ничего не стучит, не бренчит.
