Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Тормозная система » ТС и спуск с горы горит
Сообщений 1 страница 30 из 40
Здравстуите загорелся ТС и спуск с горы (АВС не горит) и не выключается, в чем может быть причина?
А поиском пробовал пользоваться?
Поможем...
Итак, о тормозах... Точнее - об АБС.
Постоянно горит лампа спуска с горы
Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая).
не понятно какой у тебя фрил, посмотри мож лампочка АБС просто перегорела или выкручена продавцом?.... ну и читай форум, он для этого и создан... симптомы у всех одни...
Здравствуйте. Та же тема......  загорелся ТС и спуск с горы (желт.) (АВС не горит). Лампочка АБС исправна.  Сначала загорались только при торможении, сейчас горят постоянно. В чем проблема? Что опять сломалось?
Заполни профиль. двигатель, год. и т.д
Попробуй поиском нужную тему найти.
вот Итак, о тормозах... Точнее - об АБС.
вот Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая).
не поможете?
никак не могу найти тему, где еще одна причина того, что горят эти лампочкии - вроде как перетирается или окисляется контакт включения кнопки HDС под чехлом переключателя передач.
читал давно на форуме...а где - не могу найти :shine:
:writing:
Здравствуйте,подскажите как бороться с этой желтой лампочкой горный спуск,уже нет сил бороться(фрил 2001г 1.8),машина у меня почти 4 года из них два года лампочка не тухнет,был на диагностике выбило только одну ошибку не работает датчик распредвала но расход топлива не менялся средний 9л ошибка не обнуляется,поменял датчик,все как и раньше лампочка горит а машина без изменений,может кто знает что это за ошибка,лампочка горит не сразу а после того как проедешь метров 50-100,скажу сразу абс работает четко,обороты ровные,заслонку чистил,датчики воздуха и тд промывале,если кто в курсе подскажите
это надо полагать в блоке управления двигателем. Как конкретно она (ошибка) звучала?
А в блоке АБС никаких ошибок не было?
У меня два года горела эта ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА!!!! ГОРНОГО СПУСКА!!!! и я к ней привык,но тут поставил себе газ установку для экономии, и как-то расход газа меня не сильно порадовал,почитал отзывы на форумах и там сказано что для работы на газе с форсунками машина должна бить полностью исправна (свечи,провода,датчики,и т.д)Все привел в порядок кроме лампочки,прочитав внимательно наш форум сделал вывод что проблема в дросельной заслонке это точно,(фрил 1.8 2001г),для начала снял,промыл,почистил,и обнаружил что на тросике нет свободного хода,отрегулировал по книжке до миллиметра (своб ход 10-12мм),проверил датчик педали газа,также провода на кнопке спуска,затем все собрал завел и ВСЕ СУПЕР!!!!Только после всего этого я вспомнил как сам два года назад убрал с тросика свободный ход когда его менял,так что у кого такая проблема вы знаете что делать,мне помог наш сайт,спасибо всем кто описывал причины этой ошибки.
молодец, что написал :writing:
    англицкий дизель
пишу вам с новой прблемой так как кроме вас мне может и никто не поможет,снимал дросельную заслонку чтобы промыть ну и разобрал полностью также и выкрутил болтик регулировки этой заслонки,затем все собрал все работает но как теперь выставить правильный зазор я не знаю убираю до минимума работает накручиваю побольше растут обороты заглушил машину затем завел и обороты в норме и так можно крутить до бесконечности но хотелось бы выставить зазор по заводу если можно подскажите 1.8 2001г
Отредактировано garrison (2012-12-01 21:29:11)
Могу наглядно показать зазор,который стоит по умолчанию,специально не измерял..может поможет.. :dontknow:
http://s3.uploads.ru/t/hN1a9.jpg
    http://forum-lines.ru/rez/ab194957.gif
    Сайт.
    С уважением-Александр.
спасибо за фотку,я примерно такой и выставил,что интересно если зазора нет вообще то машина все равно работает нормально,просто при переключении или при езде на первой передаче на малом ходу машину реально дергает,при переключении поддергивает и есть при этом провал,если ее накрутить и увеличить то машина на много уверенней едет но как при этом проверить нет ли перерасхода топлива или оно не влияет на это,у меня фрил уже пятый год и я сделал вывод что большенство моих проблем с ним только от того что я сам к нему лезу чтобы улучшить его работу,вот теперь и заслонку не могу выставить,может Тихомиров подскажет
Если логически мыслить,то при увеличении зазора,поступает больше воздуха в смесь,соответствено расход уменьшается.. :dontknow:
    Сайт.
скорее всего так оно и есть,расход меня устраивает,город трасса 9л бензина или 11л газа но у меня очень спокойная езда до 3000 оборотов,после 3000 я не успеваю засечь,там топливо как в пропасть
Мне бы ваш расход, летом 16-18 по городу, сейчас к 20 подбирается, лямбду менял, ДПДЗ тоже.
Как компрессия?
Как компрессия?
Ещё не успел проверить, когда покупал хозяин говорил что всё гут, но что-то я на всякий случай не верю. Из-за компрессии может быть повышенный расход?
конечно :yep:
    Нас не возможно сбить с пути! Нам по фигу куда идти!
    http://forum-lines.ru/rez/ab208335.gif
    LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
еще можно было на диагностику поехать,зажигание проверить если позднее то будет ехать но и жрать тоже,пропуски искры,плохие свечи и т.д, а какой у тебя размер дисков,может колеса большие стоят это сильно влияет на расход топлива,я не знаю есть ли в твоей машине датчик распредвала,если он вылетает то расход увеличивается,вариантов много
yojik написал(а):
конечно
блин, ну хоть теперь знаю что нужно проверять. Denver,yojik спасибо!
лямбда Влад, лямбда.
Дык он же её поменял..
есть подозрение на брак...... с компрессией у него всё в поряде, больше придраться некчему,были подозрения на дпдз но подмена результатов не принесла.
фото свечей и осцилку или хотя бы среднее напряжение на кислороднике на хх? при перегазовке?
Распыл форсунок? Давление топлива?
зы
- в бракованный кислородник не верю...
- какое отношение имеет этот вопрос к названию темы?
Отредактировано Tihomirov (2012-12-07 19:19:44)
кстати а какой конкретно кислородник поставили?
Отредактировано Tihomirov (2012-12-07 19:23:33)
Отредактировано Tihomirov (2012-12-07 23:23:33)
Какой в первый раз поставил Игорь, точно не скажу, наверно такой же как я сейчас купил , Bosh 0 258 006 537
Добрый всем день. Возмите в свои ряды.Два месяца владею Фрилом1.8 2002г.С начало шло нармально,но вот начали вылазить червечки.Начала загораться спуск с горы,примерно через40-50км.неподравилось.Решил попробовать ваши рекомендации,нечего не помогло.Да забыл пояснить и холостые плавают от 600 до1000.Может еще что-нибудь есть?Помогите.
