Начал мудрить шноркель из подручных материалов, а собственно алюминевой трубы и кучи гофр, резинок, переходничков и какой-то матери
Первое что сделал, чтоб эта затея не ускакала куда-нибудь продрявил крыло
Думаю к вечеру будет готов фоты позже
Изготовление и установка шноркеля!!!!
Сообщений 1 страница 30 из 53
12011-11-11 12:01:40
22011-11-11 12:05:20
ну ты кудесник! я прям готов записаться тебе в гараж
32011-11-11 19:52:04
ГОТОВО!!!!!!!
Процесс, берём то что найдём
а имеено старые печные патрубки, канализационные трубы патрубок интеркуллера от чего-то, шпаклёвку, грунт краску и получаем следущее
Ну и конечный результат
кому понравилось за энное кол-во пива готов повторить
а теперь уставший но довольный поеду домой спать.........
42011-11-12 05:04:19
ну Игорян, ты артист!!!
62011-11-12 06:10:32
Думаешь встанет ровно?? там гемор в том что он с наклоном в 2х плоскостях получается, я верхушку замучился подгонять
72011-11-12 06:14:38
greshnik
А Air filter box оставил старый?
У себя планирую установку от УАЗа, и чем меньше поворотов и сочленений тем лучше... В идеале было бы не плохо получить эффект инерционного наддува, как на моцике...
С увеличением скорости увеличивается мощность.
82011-11-12 06:19:11
Я планирую отверстие бурить ближе к фаре, чтоб было меньше поворотов. Длинной труб придётся поиграть, ну и использование фена поможет придать нужный угол....
92011-11-12 08:58:44
вход в полкапотное пространство у меня тоже рядом с фарой, а под крылом патрубок от интеркуллера, под капот влезает над блоком абс, аккурат меж трубками тормозными шланг проходит проходит, правда под капотом не так всё красиво, там канализационные трубы, надо марафет навести. айрбокс старый, просто верхушку заборника пришлось срезать, чтоб сочленнить его с трубой а эфект наддува на 1.8 будет, я пробовал прошлой зимой выводить шланг короткий от фильтра, за решетку радиатора толк есть, особенно в мороз.
102011-11-12 10:41:09
Каналья рулит!
Ставь ещё сливной бачок!
112011-11-12 14:18:24
Каналья рулит!
А что, я тоже собираюсь использовать каналью... Главное лёгкость конструкции, ну и экономическая составляющая.
122011-11-12 14:40:31
Да нормально! Но, видел я тут Ниву с серой канальей - не айс...
Надо красить её, а то сразу мысли про клозет...
132011-11-12 16:17:54
так она внутрях, кто её видит-то? кстати всё цивильно выглядит, но красить надо, а то уж больно трубы обшарпаные......
142011-11-12 18:59:35
greshnik
от 1 и 2 фотки аж передернуло. у меня б наверн рука не смогла нажать на кнопку.
плотненько ты за своего фрила взялся. с такими темпами еще немного и ты его на гусеницы поставишь
152011-11-12 19:45:55
аналогично!
А Игорек, просто МОЛОТОК.+1.
162011-11-13 05:11:49
greshnik, серьезный подход! молодца
У меня все руки не доходят, но я так машину курочить не буду, она у меня одна
но хочу вывести воздухозаборник куда нибудь повыше под капотом.
Так что greshnik, окажи неоценимую услугу, сфоткай свою канализацию под капотом
172011-11-13 18:16:48
завтра с утра сфоткаю, и выложу, а насчет гусенец эт перебор, уже поставил на гудрич, а до зимы и сугробов постараюсь еще и цепи прикупить:)
182011-11-13 18:26:35
по твоему настрою не удивлюсь что таки поставишь
192011-11-13 18:37:39
не, гусенец не будет обещаю, а вот, ультра-боевую резину на вторых дисках, хочу завести для покатушек, ну и лифт еще предстоит, трёхдверка у меня на 4см, а этот будет выше, пока не решил на сколько, но значительно выше:) и ненадо мне говорить что замучаюсь шрусы менять, я без посторонней помощи знаю на что иду:)
202012-01-14 11:36:56
Сегодня установил УАЗовский воздушный фильтр вместо штатного, так сказать сделал первый шаг к созданию шноркеля... Корпус фильтра установился как родной, и на тоже место, патрубки как у нас... Закрепил его пока временно 850мм. пластиковыми хомутами из "Петровича", получилось весьма надёжно на мой взгляд...
212012-01-14 13:12:29
Ждем фото, комрад
222012-01-15 06:35:16
Вчера проводил испытательные заезды. После замены впускного коллектора нашего пластикого на Роверский с большим ресивером, увеличился расход топлива...Теперь по ощущениям расход топлива уменьшился (выхлоп стал едва заметен). Двигатель стал дышать легче, пропал провал при резком открытии заслонки. Сегодня сделаю фотки...
242012-01-15 14:55:39
как обещал:
Нифига себе тюнинг! Капот нормально закрывается, TOY77?
Так с таким воздухозаборником в принципе и шноркель не очень нужен. И так очень высоко стоит воздухан. Или я не прав?
И еще вопрос к мастерам оффроуда, вот мы там шноркель то да се, а генератору водные преграды ни чем не грозят?
Отредактировано Geolog (2012-01-15 14:56:47)
252012-01-15 15:24:22
Бывает заливает гену, но 20 секунд на суше и всё снова норм, а вот если по жиже плавать, то хреново..... поэтому на внедорожных форумах баталии и происходят на эту тему, если его загерметизировать, то воды и грязи не боится, но перестаёт охлаждаттся и долго не живёт, на всяких там паджерах где он внизу стоит это особенно актуально, поэтому его наверх переносят, у нас-же он и так высоко, но на паркетник кантри я его залил так, что аж аккум успел посадить, после чего Тихомиров вместе с Круизером очень усердно толкали чтоб завестись
Спасибо вам парни
262012-01-15 15:29:17
Geolog
Капот закрываеться как обычно, он не намного выше штатного... Шноркель в большей степени не для дыхания под водой, а для езды по грунтовым дорогам... Ну и в крайнем случае можно и занырнуть, генератор вероятно испортится, но не факт... Зато не будет гидроудара...
272012-01-15 15:29:25
TOY77
Вопрос можно, а нахрена нужны танцы с бубнами по внедрению уазовского фильтра?? чем родной корпус неустраивал?
и ещё, судя по расположению входа в корпус, ты хочешь шноркель слева ставить??
я думал сначала насчёт левой стороны, но рад что передумал..... во первых из салона я его справа даж не вижу за стойкой, вовторых слева на него зимой дворниками кашу нагребать будет...
282012-01-15 15:45:46
Ни каких танцев, всё подходит идеально...С права не получится т.к. мешает блок ABS с трубками и как ты там просверлил не понимаю... На фото видел, что у меня стоит коллектор от турбированной или VVC версии нашего мотора(160 л.с.)? У него большой ресивер, и наш фильтр маловат для него, мотору мало воздуха. По этому было решено внедрить УАЗовский, да и сам фильтр более доступен...
Отредактировано TOY77 (2012-01-15 16:40:16)
292012-01-15 15:46:38
Зразумил. Актуально для меня. Да и броды нет нет приходится форсировать, шноркель ставить не буду, а такой колхоз наверное прикручу, если не хватит тяму вывести воздухозаборник повыше под капотом с помощью канализационных труб
С генератором понял, можно не очковать - greshnik сто раз так делал!
302012-01-15 15:58:31
Geolog
На оффроудных форумах пишут, что при наличии шноркеля можно забыть о смене воздушного фильтра на долго...
