Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Кузов.Дополнительное оборудование » не работает брызговик на задней двери
Сообщений 1 страница 11 из 11
В книжке ничего нет(( Жму кнопку включения заднего дворника с водой, а он насухо елозит :'( где сама эта брызгалка? и в чём может быть дело?
брызгалка в корпусе заднего дворника, как бы не похабно это не звучало  :D
моторчик (насос )там же где и моторчик передней брызгалки, то есть прицеплено к бачку с жидкостью омывателя. Доступно для инспекции
с вывернутыми колесами и отогнутым правым передним локером.
ЗЫ пред №1 в ногах- проверить целостность.
Отредактировано Tihomirov (2012-03-24 18:12:21)
Спасибо за ещё один ответ)) завтра будем рыться)
Аля написал(а):
В книжке ничего нет(( Жму кнопку включения заднего дворника с водой, а он насухо елозит  где сама эта брызгалка? и в чём может быть дело?
А омывайка залита ? Потому как приоритет у лобового стекла, при малом количестве омывайки в бачке задний омыватель не работает.
как вариант лопнувший водопровод. в салоне все сухо с правой стороны?
Как вариант - засорившийся обратный клапан на трубке возле заднего дворника...
Как вариант- пару часов в теплом гараже иногда помогает  :jumping:
    LRF 2005, V6, автомат
    NPatrol 1999, R6, мех
сухо. Мы тоже на него думали,но по книжке я не нашла где он, а отцу лень искать самому
вот это ИМХО ближе к реальности. я тоже заметил что если воды остается мало - то передние работают а задние нет. у них похоже забор воды на разных уровнях сделан.долить воды до полного и проверить все еще раз. причем кнопку нажать и подержать подольше, пока прокачает воду до туда
Воду я всегда наливаю до упора))) явно не в нехватке дело
А моторчик жужжит? Может на него напруга не приходит?
Отредактировано DM_FREEL (2012-03-27 14:50:09)
