Предлагаю обмениваться опытом и впечатлениями ,ведь некоторые ездят без карданов...или нет?
Особенности эксплуатации Фрилэндера без кардана в зимний период
Сообщений 1 страница 30 из 52
22008-11-20 04:52:59
Я как раз собираюсь поставить его на место в связи с выпавшим снегом.
32008-11-20 06:39:39
А я уже поставил... Летом снял т.к. ездил с семьёй отдыхать на ч. море и Украину к родственникам. Сильной разницы в расходе топлива не ощутил.
42008-11-20 07:53:37
Тоже поставил! И опять появилась небольшая вибрация в поворотах! Опять притормаживает при троганье с места(вперед или назад) при вывернутых передних колесах! У кого так же?
52008-11-20 12:03:28
А я и не снимал.
Прим.: эффект притормаживания присутствует (для сравнения пробовал на полноприводном SY Actyon Sport- то же самое), вибрации нет.
Отредактировано Tihomirov (2008-11-20 12:16:58)
62009-01-11 12:53:29
Я вот тут подумал, а не проще чем снимать карданы туда-сюда, на задние колёса просто хабы поставить? Пойти от обратного сделать не подключаемый, а отключаемый полный привод? Или не получится?
72009-01-11 13:32:04
Езжу без карданов.. особых проблем не возникает, по любому снегу липучка идет легко..
заносы очень редко бывают всегда не страшные, легко управляемые..
Буксовал один раз, когда на ледяную горку поднимался.. но влез..
Вобщем ездить вполне реально в любую погоду как на переднеприводном автомобиле, но на полном приводе конечно было бы лучше..
92009-03-23 15:47:13
Всё гениальное - просто.
102009-03-24 07:01:18
Привет! "коллега"
Скажи пожалста, если в/муфте и раздатке пипец, то можно, чтоли, снять карданы и ездить дальше всю жизь?
Или я чего лишнего начитался?
112009-03-24 09:01:54
По раздатке - это смотреть по месту нужно, смотря что там развалилось.
А если вискомуфте и заднему редуктору конец, то, как вариант можно и карданы снять и ездить как переднеприводный.
Хотя, где то я читал, что при этом опять же нагрузка на раздатку увеличивается.
122009-03-24 17:26:53
Спасиб, возьму в голову как вариант.
132009-03-24 17:55:11
Пытался проверить в/муфту в выходные. Поставил метки - сделал круг, сместились (сдвиг градусов 90). Для чистоты эксперимента повторил круг (побольше прокатился). Опять сместились относительно первого раза. При этом заднее колесо (правое) не прокручивается (это в прошлые выходные). Какое резюме??? Жива, умирает или что??? Посоветуйте...
142009-03-24 20:41:35
» Трансмиссия » Вискомуфта -что за зверь? - наиди эту тему
Уже про это обсуждали. У тебя все ОК
152009-03-26 04:30:29
Всем привет ! ребят нужнен конструктивный совет, а еще лучше мнение из личного опыта! По всем показателям сдохла раздатка(((((((((если скину карданы до осени доезжу?????( безусловно все из за цены раздатки-неимоверной)) так скажем на переднем приводе!! Спасибо за помощь!!буду рад любому совету!
162009-03-26 07:20:43
Ну ты...удивил!!! На этой же странице выше смотри и езжайуже
"Езжу без карданов.. особых проблем не возникает, по любому снегу липучка идет легко..
Подпись автораFreelander HardTop 2000г., 1.8i
from Rostov-onDon
172009-03-26 07:31:24
Да нет меня беспокоит не устойчивость и управляемость , а нагрузка на коробку и раздатку, сократит ли это их срок службы,, вообщем скажем так механическая сторона вопроса!
182009-03-26 11:27:20
на других форумах пишут, что возможно нагрузка на раздатку повышается, но это мнение ничем не обосновано.. Точной статистики нет.. те кто ездил без карданов вроде не жаловались и я к ним на данный момент присоеденяюсь..
Думаю если нагрузка и увеличевается, то незначительно
192009-03-26 11:31:07
НУ СПАСИБО!! что ж буду копить бабульки на новую и ездить потихоньку!!!
202009-03-26 12:19:35
потихоньку, это правильно! )) Сосветофоров без карданов лучше не рвать )
А пока копить будешь, может быть уже прдумаем как раздатку восстанавливать малой кровью, небольшие надежды есть уже.
Кстати какие у тебя синптомы? Раздатка шумит без кардана и с карданом или еще что-то?
212009-03-26 12:36:55
шумит по черному!! точно не вискомуфта, так как почти новая!не включается задний......и ужасный гул, я так подумал что оно
222009-03-26 14:54:52
Масло слей с раздатки(если оно там есть) и проверь на наличие металической стружки! То же самое с КПП.
232009-05-04 18:09:35
Снял кардан, все таки забавное ощущение на фриле с моноприводом. ТС- зажигается на раз, уменьшился радиус разворота.
Кто заморачивался, как меняетя крестовина? Желательно поподробней.
242009-05-14 16:53:28
расход топлива без кардана -9 литров (город), с округлением в большую сторону.
252009-05-14 18:04:50
Немножечко поясни фразу, плиз...
262009-05-14 18:20:31
пробуксовка передних колес (на старте например) активирует ТС, о чем собственно лампочка на приборке и сообщает.
Отредактировано Tihomirov (2009-05-14 18:21:53)
272009-05-15 04:24:33
А! Ну да... Я же безламповый...
282009-05-15 07:15:54
на празднаках сгонял в на машинке в Волгоград 450 км туда + 450 км отуда скорость примерно 100 - 120 всю дорогу практически без остановок общий пробег машинки 72т.км.
Итог: заметил мелкие брызги масла на заднем бампере залез под машину и увидел следующее:
1. редуктор заднего моста горячий (рука не держит) следы подтеков масла на сальнике хвостовика
2. Раздатка в подтеках масла.
3. кардан в масле.
4. вискомуфта не проворачивается по тесту описанному в одном из постов.
скорее всего клин муфты повлек нагрев узлов и снижение вязкости масла от чего оно и стало сочится через сальники
сразу поправлюсь: колеса все одинаковой размерности, симпттомов смерти муфты не наблюдалось по дороге. до выезда все было чисто и без подтеков
ремонт:
1. замена масла в раздатке и редукторе с добавлением гермет присадки (осмотр масла его показал что спохватился я вовремя, иначе агрегаты работали бы кто - кого пересилит со всеми вытекающими)
2. Снятие коленвала с нанесением меток по подшипникам и полумуфтам
3. неспешный ремонт вискомуфты с удалением части дисков и заменой одного из подвесных (к зиме чтоб поставить назад)
Впечатления:
1. Екнуло в сердце что любимая машина встанет и я попал на бабки
2. После снятия кардана с машинки как будто гирю сбросили динамика на ура, как легковая, половина шумов ушло сразу (оказывается подшипник подвесной гудел)
3. Появились и минусы снятия кардана. Машина больше стала раскачиватся вперед-назад при ускорении-замедлении (задний мост ведь только катится)
4. на неровном профиле дороги руль стал отклонятся в сторону ям и колеи или просевшего асвальта несмотря на гидрик. раньше такого не замечал...
а так без кардана мне больше нравится. чисто машина для путешествий летом. в грязь если не лезть.
Совет тем кто еше не попал: проверяйте чаще прокрутку муфты и следы подтеков масла. а лучше сразу наверное доработать эту муфту
СМЕРТЬ РАЗДАТКИ ПРИХОДИТ НЕЗАМЕТНО
292009-05-15 09:25:25
Но что-то меня это не радует (разница велика?), закралась мысль, что ступил, забыл перед демонтажем кардана проверить
муфту на предмет заклинивания.
Вот уж действительно семь раз отмерь...
302009-06-26 12:11:37
Но что-то меня это не радует?
Интересно - ну а дальше что??? Как ездиешь - с карданом или без?? Какой расход - радует???
Ощущения??? Стоит ли снимать и какой? А то много пишут "снял кардан" - а какой снимают передний, задний или , как где-то видел, все в сборе - (оба кардана, вискомуфту и подвесные)??? Поделись впечатлениями и опытом, буду признателен.
Freelander 1,8/2001
