Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » стеклоподъёмник 5-ой двери
Сообщений 1 страница 30 из 47
1.8 1999г.в
заменил полностью новый стеклоподъёмник 5-ой двери проверил провода ,контакты, преды.
Проблема токого плана- при открытии стекло приопускается на сантиметра 3 закрываю дверь стекло стоит , открываю приопускается ищё на 3см и так пока не опустится до конца. Кнопкой с салона так же вниз в верх такимиже шагами при каждом нажатии, после 2-3х нажатий кричит зумер о ошибке. Пробовал калибровать закрывал стекло полностью, скидывал клему акумулятора, подключал обратно стекло опускается на 2-3см и тишина. Не работает обогев, дворник.
помогите вчём глюк уже голову сломал.
Подсветка багажника не загорается?
-то лечи концевик двери багажника (находится непосредственно в замке) или обрыв его цепи.
Отредактировано Tihomirov (2012-05-05 08:57:21)
Подсветка багажника загорается
тогда для начала еще раз перепроверь корректно ли ты все смонтировал, не происходит ли защемления
стекла в направляющих. Что происходит когда пытаешься его откалибровать?
указывает на то, что калибровка не прошла.
Увлечения: электроника
на  CCU должен доходить сигнал частоты вращения моторчика. Датчик (холла )смонтирован непосредственно
в механизме. Аццки важен этот сигнал для калибровки стеклоподъемника. При поступлении команды открыть/закрыть
CCU дает кратковременный импульс, за время которого он (CCU) должен увидеть начало вращения моторчика.
с моторчиком или он остался старый   :question:
Отредактировано Tihomirov (2012-05-05 09:21:48)
с моторчиком
с моторчиком
значит в качестве рабочих версий:
-ССU не видит активность моторчика (учитывая что моторчик новый, можно предположить что проблема в проводке)
-на закрытие, происходит защемление механизма/ стекла, что в конечном итоге по сигналу датчика видит CCU и начинает
пищать об ошибке.
Отрабатывай  :flag:
Кстати, если верить схеме, на машинах  до 2001г релейная сборка присутствует. Может таки дело в ней?
http://uploads.ru/t/K/l/4/Kl4dk.jpg
Отредактировано Tihomirov (2012-05-05 09:40:56)
пробовал без стекла проблема таже
ура нашёл косяк
Отредактировано vovang1974 (2012-05-11 20:20:33)
и чтож там было.
гарик написал(а):
и чтож там было.
в движке кривыми руками был припаян датчик холла (неправильно да ещё небрежно)
вот такие новые запчасти продают!!!!
поздравляю с успехом  :flag:
подскажите как калибровать стекло?
и нужно ли ли его колибровать если  если стекло разбилось к замене задняя дверь.. вот интересует вопрос при замене двери и установки нового стекла надо ли будет калибровать??и как это делать??
Калибровать надо.
Для начала отрегулировать - Видео. Как отрегулировать заднее стекло.
Потом - откалибровать - Самопроизвольное открыване окна багажника
KVK
спасибо..
ну вот вернусь к вопросу.. поменял дверь всё собрал но стеклоподьёмник не подымается.. пишит зуммер когда нажимаю в низ.. в верх тишина.. стеклоподьёмник в нижнем положении стекло вставить не могу.. и постоянно горит свет показывает что дверь открыта!!замок работает исправно !!  куда копать и что проверять!! ход моих действий..(( помогите
проверь преды дающие питание на этот узел, разъёмы, дворник в каком положении
зумер пищит по тому что блок управления не видет сигнала движения со стеклоподъёмка
под рулём преды целые в багажнике реле щёлкает.. дворник снят.. может же потмом что показывает что дверь незакрыта где концевик у него?
Концевик в замке двери
про концевик понял у меня два замка в сборе. щяс пойду проверять..  стекло надо подключать (подогре)что бы стеклоподьёмник заработал??и что там про дворник мне писало его тоже прикрутить надо??сам поводок?
Отредактировано артур666 (2012-05-30 06:08:30)
Отредактировано артур666 (Сегодня 09:08:30)
к дворнику просто подключи разъем
подогрев пока можно не подключать работает и без него(проверено)
стекло должно опускаться и при открытой двери(проверено)
Отредактировано vovang1974 (2012-05-30 06:30:50)
Отредактировано vovang1974 (Сегодня 09:30:50)
оно опущенно но не подывается что бы стекло прикрутить
пойду концевик смотреть
Всем спасибо всё заработало... причина была не в перечисленном а в петли двери.. незнаю какая связь но всё заработало. и отколибровалось легко с первого раза..
только теперь у меня не как раньше(но мне нравится или так должно было быть) нажимаешь ручку стекло приспустилось дверь открылась... закрываешь хлопаешь дверью оно само подымается...
а вот раньше было так нажимаешь на ручку и удерживаешь ручку стекло приспустилось дверь открылась опустил ручку оно поднялось вверх . а что бы закрыть нажимаешь ручку удерживаешь оно приспустилось хлопнул дверью опустил ручку стекло поднялось.
но мне как щяс больше нравится.. может так и должно оно быть и в природе
Отредактировано артур666 (2012-05-30 10:10:40)
А что было не так с петлей двери?
регулировали дверь и как то взаимосвязанно она не показывала что дверь закрыта и стекло не подымало..
петлёй замка двери.. куда защёлкивается замок двери. там была прокладка какаято.. отрегулировали  о чёдо все в  лучших домах лондона))) открывается сказка лучше чем было
Щас у тебя работает штатно. :yep:
Отредактировано Hanter282 (2012-05-31 20:42:13)
зимой опустил заднее стекло! не поднимается с кнопки, моторчик в порядке, провода от кнопки тоже! подскажите пожалуйста!
схема на бензиновый фрил 2005 аналогичная?
