Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Самоделки » Передний стеклоочиститель
Сообщений 1 страница 4 из 4
Купил себе фрила 98г 2.0D L-серии неработала пауза у дворников молчали в этом режиме. Другие два работали без проблем.После тщательного исследования и прозвонкой проводов добрался до блока электроники который находится за панелю с предохранителями.Вот внем и была неисправность. В нем когда разобрать его есть три реле если смотреть сверху то справа нижняя релюшка вышла из строя контакты сплавились вот ее то я и заменил.Работу проводить очень АККУРАТНО это же черный ящик.
Оч хорошо!!!
а можно чуть поподробней? на что заменил? а то у меня такая же проблема всплыла:(
и клемму бы скинуть с аккума, на  всяк пожарный
