Крепление глушителя.
Сообщений 1 страница 30 из 65
22008-11-28 10:23:43
Опоры глушителя поставил от ВАЗовской 09. Для надежности по две.
Это те которые еще пряниками называют??
32008-11-28 12:24:32
А там сверху крюк?
42008-11-28 15:53:01
Пряник. И сверху крюк.
52008-11-28 16:24:44
А давно стоят?Не тянутся?
62008-11-28 16:34:06
Сначала поставил по одному ( с двух сторон от глушителя) - немного потянулись. Добавил еще по одному - нормально держат. Почему поставил ВАЗ- оборвал на рыбалке оба крепления и пришлось срочно искать замену.
72008-11-28 18:12:48
Вот так случайности -рождают закономерности.(В хорошем смысле слова
82008-12-29 20:49:17
Такие оригинальные "резинки" от LR стоят 18-20 грн, я, кстати, их поменял тоже и исчез стук и биение при поворотах.
92008-12-30 16:38:54
Ну, я не думал, что такая будет цена и поставил эти.
102008-12-30 17:28:41
А сколько это?
112008-12-30 20:42:28
По поводу резинок от жигулей я тоже по две ставлю(одна растягивается),а так нормально,достаточно долго стоит,так что ежели нет оригинала,то можно ставить,рекомедую проверено
122008-12-31 14:24:48
А сколько это?
Около 3 дол.
132009-04-06 07:45:49
Я в ГАЗовском отделе опору подобрал, она помассивнее чем ВАЗоская и более на оригинал похожа по размегности. Достаточно одной штуки!
142009-08-28 10:57:22
Уважаемые! Ни кто не пытался изменить конфигурацию выхлопной системы? В смысле расположения основного глушителя не поперек кузова, а вдоль. Если у кого есть опыт, поделитесь, plz.
152009-09-10 19:41:27
А зачем такая сложность? Что даст изменение?
162009-11-24 13:06:00
Я из Вас всех самый не нормальный У меня 2 Фрилендера (а до этих 2 был еще один).Один Фрилендер 2.5 автомат 2005 года А второй Фрил 1.8 1999 года
я чет все по поводу двух фрилов и еще одного который был, я спросить хотел а вам накой их столько, мб продать один новый купить или вам процесс возни больше нравиться
172009-11-24 13:07:24
вдоль незнаю но я бы на два разделил бы смотрелось бы поинтересней
182009-11-24 13:19:40
Подпись автораWorld Is Not Enough
Ага поставь глушитель спортивный на два выхода,по моему FOX, и цена ничего!!!!!
192009-11-24 13:25:42
а ярезинки поставил от "приоры" ваз 2120, вроде пока ничего......
202009-11-25 16:50:34
Так от "Приоры" или от 2120 (сие есть минивэн "Надежда" на базе "Нивы")?
212009-11-26 12:08:45
Подпись автораФрил. 1,8i 2000г.
А ЕСЛИ МОЖНО КАК НИТЬ ПО ПОДРОБНЕЙ ОЧЕНЬ ПРОСТО ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО....
222009-11-26 12:58:59
Сергей СП написал(а):Ага поставь глушитель спортивный на два выхода,по моему FOX, и цена ничего!!!!! Подпись автораФрил. 1,8i 2000г.А ЕСЛИ МОЖНО КАК НИТЬ ПО ПОДРОБНЕЙ ОЧЕНЬ ПРОСТО ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО....
Подпись автораFreelander V6, 2.5 л, 2005 г.в.
Да пожалуйста,набирай в поисковике глушитель там все увидишь
232009-11-27 06:56:26
резинки оч хорошо подходят от газели почти как оригинал)
242010-01-27 13:24:38
не знаю,поставил резинки газелевские,еще сильнее глушак стучать начал
252011-06-02 18:04:54
Прошу прощения за некропостинг! но у самого уже на исдыхании резинки. Подскажите, пожалуйста, купить тоже от 09 и не париться или найти родные неоригинал (проблема, не могу найти). Я в экзите попробовал поискать, но там находятся только за 600+ руб. За такую цену брать резинку - увольте!
Вот только что нарыл http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog. … num=694813
PS Порылся в инете: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? … d=24707C79 оно? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=24707C79
Отредактировано vladosus (2011-06-02 18:17:52)
262011-06-02 19:57:00
В любом автомагазине можно подобрать не дорого от какой либо иномарки.
272011-06-02 20:43:52
Вообщем, нет смысла запариваться оригиналом и купить любую резинку более-менее похожую по смыслу? Тогда гуд!
282011-08-07 14:18:10
Решил малость написать подробный отчет о замене подушек наших бегемонов.
И так начнем, родные подушки в сумме стоят 1500 рублей 3-ри штуки.
Мы идем самым легким путем.
Едем в любые запчасти и покупаем по 35 рублей подушки ГАЗ они как раз в тему ))))))))))))))
На фото видно родную подушку и размер Газовской подушки, так же подушка Вазовская, она тоньше и надо ставить их две, вопрос только зачем ))))))))
Отчет прилагаю !!!!!!!!!!
Может пригодится кому
Отредактировано Yampol (2011-08-07 14:18:57)
292011-09-24 13:58:40
Привет всем! а я глушитель от москвича воткнул от 2141, пришлось немного переварить правда!
302011-09-25 11:39:08
фоток бы...
| Глушитель. | Двигатель 1.8 | 2012-08-09 |
| Глушитель | Двигатель 1.8 | 2014-11-05 |
| Глушитель для KV6 | Двигатель 2.5 | 2012-07-30 |
| Рычани при резком увеличением скорости | Двигатель 1.8 | 2009-05-17 |
| Редуктор задний | Трансмиссия | 2015-02-10 |
