Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Автозвук » Секреты штатной магнитолы
Сообщений 1 страница 30 из 98
Так как далеко не у всех есть инструкция по магнитоле, то пердлогаю в этой теме писать инструкции, сочетания клавиш и решать иного рода вопросы, связанные со штатной магнитолой.
Из мне известного:
1. Если долго (порядка 8 секунд) жать на кнопку (М), то появится меню отключения RDS.
Из неизвестного:
-Никто не знает как на магнитоле перевести часы и дату? А то они у меня всё летнее время показывают. :)
Извиняюсь, может вопрос чуть не в тему. Читал, что после отключения аккумулятора, в головное аудиоустройство нужно ввести код безопасности. Подскажите, пожалуйста, это касается только магнитол или без разницы. У меня вот такое...
Такое же. В инструкции сказано-нужен код. Но после снятия акк.бат. магнитола код не запросила.Акк. отключали несколько раз и надолго.Может  она раскодирована на фирменном сервисе была?Машина из Германии, брал еще гарантийную.Но код  в прилагающихся к машине бумагах есть.
Если после снятия аккумулятора включить магнитолу, то она код запросит. Если до этого включить зажигание, то кода не нужно. Видать чипом ключа разблокируется.
Граждани!!! Может кто уже расковырял родную магнитолу. И все ее тайны знает. Поведайте как: Американский FM перенастроить в наш FM.
Это не риально сделать, так как для американского рынка устанавливаются магнитолы  специально изготовленные, без чётных частот(у них полиция на чётных вещает)
Специально снимал уносил кулибиным, после недели ковыряния в кишках - посоветовали просто поменять магнитолу. Так и сделал.
Теперь стоит вот такая http://www.magnitola.ru/Pioneer-FH-P80BT-p-9314.html
плюс за 1000р теже кулибины перепояли родную голубую подсветку новой магнитолы на зелёную, чтоб в машине всё было едино и магнитола выглядит как родная.
Очень доволен и усилитель нормально подключился и играет намного лучше родной!
Отредактировано GuArD (2009-04-08 04:39:58)
Оттакие штучки есть в природе: http://www.triada-ant.ru/catalogue/sect … on_55.aspx Описалово - http://www.triada-ant.ru/articles.aspx Сегодня в магазине видел - меньше 100 руб стоит.
Да уж, многообразие природы вне сомнений. Забавная штучка.
У меня точно такой стоит.Машина пришла из США после снятия ака. батареи кода не просит все остается по прежнему.
разъем подошел или как?
а есть распайка проводов усилителя?  тоже думаю поменять магнитолу.
вот схема штатного разъёма:)
2004 Visteon CD player
Here is the pin out for the 2004 Visteon single CD radio.
Part# 4CFF-18C838-CB
Model FL3CD USA
Landrover Part # VUX500160
The connector
............1 +....................+13
.................. 2 ¦.........¦14
....................7¦.........¦
.................................¦20
.................8 +............+ 21
....................+............+ 24
................12+...
Terminal.......Color........Designation
1.................Purple.........Battery
13................Black........Pwr Ground
2.............Green / white...Run Acces.
14............White / org.....VSS input (AVC)
3................Red / Org......Illum V+
15.................None.........Not Used
4...................Black..........Illum V-
16.................None.........Vehicle Alarm
5...................None..........Ext. Amp
17.................Black..........Key code
6...................None..........Not Used
18.............Black / brn.....Analog remote 1
7...................None..........Phone Mute
19..............Black / white...Analog remote 2
8..................Yellow.........Left Front +
20.................None..........Not Used
9..............Green / purp....Left Rear +
21............Yellow / black...Left Front –
10.............Blue / purp......Right Rear +
22..............Gray / blk.......Left Rear –
11................Orange.........Right Front +
23..............Blue / blk.......Right Rear -
12............Orange / brn.....Right Front -
24..................Black..........Pwr Ground
там еще есть разъем. 16 контактов в два рада. есть его распиновка?
Други! Обнаружил загадку: Подключил видеорегистратор через прикуриватель. Если случается ВЫКЛЮЧИТЬ радио, то выключается и видеорегистратор.
И чтоб включить видеорегистратор по новой, приходится его перезагружать ( на десять секунд выдернуть штекер из прикуривателя)
Может кто знает отчего так. Поделитесь знаниями.
Насчёт штатной магнитолы Freelander
Добрый день.
У меня штатная магнитола на машине 2005 года.
После снятия аккумулятора просит код. Как-то уже проходил эту процедуру. Сейчас не могу вспомнить что нажимать после воода четвёртой цифры кода. Если клавишу "вправо" после "м" - то запрашивает его по-новой.
Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Павел
В книжке написано следующее:Пункт С-после набора всех четырех цифр."Убедившись в том,что код введен верно,подтвердите ввод,нажав на кнопку поиска в прямом направлении".Правая рядом с "М".Если код введен неверно,магнитола  снова пишет "code".Стало быть,код набран неверно.Еще написано,что у нас только 10 попыток,потом блокируется.После неверной третьей попытки ждать 30минуть(сама напишет)
Отредактировано dmb (2010-02-05 20:41:00)
Я извиняюсь заранее,скиньте кто может ссылку на РОссийский LR.клуб,надо очень !!!
А распиновка более старой музыки (не интегрированной в панель) ни у кого не завалялась случайно??? :music:
А можно фото разъема в студию...
может и есть:)
есть :)
если разъем этот - попробую назначение проводов написать
Отредактировано Dinamich (2010-04-09 08:33:38)
Да давайте все что есть.  :blush: Потом народ будет смотреть.  :yep:
Но помоему разъемчик то по продолговатее будет. Здесь вроде как почти квадратный.
Отредактировано Хомка (2010-04-09 12:07:06)
кусок схемы, если нет штатного усилка и саба
Отредактировано Dinamich (2010-04-09 12:13:55)
три картинки в одном сообщении что т не давалось
Отредактировано Dinamich (2010-04-09 12:16:02)
Хомка написал(а):
Да давайте все что есть.   Потом народ будет смотреть.
Rave 2005года, 685Метров.....
Большое спасибо. Буду разбираться.  :idea:
тото и оно:))) что в первых фрилах был такой квадратный, а потом стал продолговатый:))))
Я когда то себе вот такую штуку покупал и всего 3евро:)
Вот та что квадратная идёт на фрилы с 99 по 03.
А то что прямоугольная с 03 до 06.
есть инфа и на прямоугольное вроде
надо?
поищу
Dinamich написал(а):
есть инфа и на прямоугольное вроденадо?поищу
Я уже выкладывал.
11 сообщение в посте! полная инфа по прямоугольному!
Кто-нибудь уже чистил оптику сидюка в магнитоле? Что-то моя слепнуть стала, через три раза на четвертый включает диск а самописные и вовсе через десять... Что делать, боюсь лезть, не зная броду  :dontknow:
Продаются диски специальные с ресничками для чистки.
