Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.0D » демпферный шкив коленвала
Сообщений 1 страница 23 из 23
привет всем! перечитал весь форум, но ничего не нашел по своему случаю! помогите советом! значит так: у меня начался скрежет в районе шкива демперного и летит мелкий металлический порошок. В сервисе сказали, что это именно он, да и я сам все проверял и все остальное в порядке - все ролики и навесные агрегаты, кроме кондея, но там ремень я снял! вопрос такой, как снять этот шкив с коленвала? там есть какие хитрости, а то в мануале моём толком ничего не описано! и еще подойдет ли шкив от тд4 2004г.к моему тд4 2002г.? помогите его поменять!!!! заранее всем благодарен
ааааууууууу!!!!!!! народ отзавитесь!!! как поменять етот несчастний шкив!!!!! расказите!!! там есть какие хитрости??? :tired:
fril
LHG100750-код шкива ,
он из двух частей которые соединены между собой резиной - все единое целое , у тебя резина порвалась и части шкива трутся друг об друга
меняется просто откручивается центральный болт ( перед этим освобождается ремень генератора -компрессора )
и меняется
1-й совет - ставить надо новый , он конечно не дешевый но все б.у обычно уже с надорванной резиной ( подходит от ланд ровера и ровера 75 ТД с 2000-ого года )
2. летом когда заводишь машины выключай кондиционер , когда заведешь машину можно его влкючить, -связано с нагрузкой на шкив при заводе
т.к задейстован комрессор кондиционера - такое действие продлит жизнь этой детали
а этот болт или гайка просто и легко откручивается или надо как-то этот шкив фиксировать? Или достаточно просто включить передачу, чтоб не прокручивался коленвал. Если передачу, то какую - первую или 4-5?
нарооодддд!!!! подскажите пожалуйста чтоб открутить болт на шкиву чем надо удерживать,или какую передачу втыкать чтоб коленвал не проворачивался вместе со шкивом когда откручиваеш??? подскажите позалуйста!!!!
на 1.8 делается так. Головка усиленный трубой около 1 метра, упирается в землю, отстегивал питающий провод от катушки, и стартером чик пол тыка, и все. на твоем не знаю как, но подумай над процессом. главное условие направление резьбы болта и исключение запуска двигателя
Отредактировано ersai (2012-10-11 18:37:16)
ersai
Откручивал на 5-й передаче. Головка + усиленный Г-образный вороток + метр трубы. Особо не напрягаясь открутил, несмотря, что 2 года назад закручивал на 200 НМ с синим резьбовым клеем.
Было такое ;) Но, стрёмно, что головка слететь может. У себя так делать не стал, т.к. шлицы на болте были слегка покоцанные.
спасибо за ответы!!!! завтра буду пробовать менять шкив!!!  ;)
Менял первый раз.(М47)
Открутить с первого раза не получилось.
Насобирал разной имфы в основном на сайтах ВМW
http://s3.uploads.ru/ePfdl.jpg
http://s2.uploads.ru/v20hp.jpg
http://s2.uploads.ru/DOrvR.jpg
http://s3.uploads.ru/QviKT.jpg
http://s3.uploads.ru/1vAu4.jpg
http://s2.uploads.ru/Rm5SP.jpg
Пришлось делать ключ, тогда всё пошло
открутить и закрутить.
Для информации ключа ни на одной станции в городе
не нашлось ни на ВMW ни на нашей.
В Киеве на станции тоже не было.
Нашёл даже спец ключ которого нигде нет
и моменты затяжек
http://s2.uploads.ru/ruAfW.jpg
http://s2.uploads.ru/u68FA.jpg
А пмевмо-ключом  пойдёт?
пойдет конечно
Отредактировано Tihomirov (2014-07-16 17:26:39)
    LR Freelander TD4 2.0L МКПП - 2000г
    Люся ,чем можем ,тем поможем!
Там ведь не шкив надо крутить, а болт. Шкив нужно удерживать.
Пневмо тупо будет проворачивать колленвал.Без насадки для удержания
не обойтись. Подойдёт любая головка с наружным размером под внутренний шкива.
Просверлить отверстие и вставить два болта на шесть с гайкой на 10 должны как раз
входить в пазы шкива.
ассистентку на вод место- кпп на передачу и тормоз до упора  :D
все откручивается...
Отредактировано Tihomirov (2014-07-16 19:14:24)
Отредактировано Tihomirov (Вчера 22:14:24)
Готово :flag:
у меня он сегодня развалился блин на две части!в 40 км от дома!эвакуатор блин :suspicious: !странно-стуков ни каких не было и стружки тоже.я его менял где то года 1,5 назад или тысяч 30.
скажите без подьемника его поменять смогу?
так сказать в дворовых условиях?
и на сколько там болт?хочу сразу купить ключ длинный и вороток.
Отредактировано karp (2014-08-17 16:14:40)
Зимой менял на своем фриле- шкив демпф. ремень и ролики, намучился но победил.
Для победы надо- 1 подъемник или хорошая яма
                            2 адекватный помощник
                            3 усиленная головка на 27 и 3/4 вороток с трубой усилителем
                            4 спецключ для удержания шкива
теперь нюансы      1 в теле болта большая прессшайба и момент для откручивания очень большой
                               и удержать шкив с помощью передачи и тормозов вряд ли удастся
                            2 спецключ нигде не нашел и все "мастера" и СТО отказались, поэтому и ключ и замену
                               делал сам, ключ делал по новому шкиву.Кому надо скину фото
                            3 при затяжке болта пожалуйста без фанатизма согласно моменту.
Удачи!
У меня болт  с головкой на 22, ямка, передача, тормоз и крутить против часовой
            Подпись автораLR Freelander TD4 2.0L МКПП - 2000г Люся ,чем можем ,тем поможем!
а без ямки-длинным воротком получится?или лонжерон будет мешать?
не приглядывался, но длинный вороток будет пружинить
yojik написал(а):
karp написал(а):а без ямки-длинным воротком получится?или лонжерон будет мешать?не приглядывался, но длинный вороток будет пружинить
лонжерон не мешает.вчера снял подкрылок.надо голову теперь на 22 и вороток мощный купить и в путь...
Я когда его менял, пришлось прибегнуть к помощи пневмоинструмента.
открутил.заменил.без ямы,с тремя воротками один на один одетыми и длинным динамоключем.и помощником.почему порвался-не знаю?фото сделаю завтра.
