Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель » EGR LR3 дизель 2,7
EGR LR3 дизель 2,7
Сообщений 1 страница 30 из 74
Сломался шток у левого EGR, ценник совсем не демократичный. Читаю, многие глушат, но есть ряд оговорок типа "потом хана турбине будет" и т.п.
Кто что думает?
Бред. Глуши и не парься.
Заглушил, теперь обороты нестабилные в районе 2 тыс.
и еще - при попытке резко разогнаться переходит в аварийный режим, не дает ехать больше сорока -
ругается на блок динамики ху из ху этот блок?
если кататься плавно, все ок, но стоит резко тапку надавить - делает тпрууууу
Заслонку выдернул? Это - обязательная процедура!
Блок динамики - понятия не имею о чем это. Симптомы, правда напоминают ошибку по ДМРВ. Не в курсе, был у этого мобиля даунгрейд по замене ТНВД на Евро-3?
До 7-го модельного года совсем безболезненно глушить можно.
Второй вариант купить клапан на разборке, почистить и поставить. Брал себе для экспериментов. Всё разбирается и чистится.
Да!
В инете есть пдф инструкция очень подробная, где все действия по глушению оописываются. Если совсем не найдёшь, скинь почту у меня есть.
И набор заглушек бритпатовских есть, ссылки на модельные года оттуда.
такой вот файл (egr_and_butterfly_valve_pics_D3.pdf) в поиск забей.
машинка 2006г. АКПП, пневмо. Сканер выдает ошибки на коробке, на абске, пневмоподвеске и т.д. типа "нет связи с блоком динамики", или "некорректная информация с блока динамики" и т.п.
после сброса все ОК, но после попытки резко разогнаться см. п.1
Заслонку выдернул?
o.O каку таку заслонку?
KIO написал(а):
такой вот файл
Все, разобрался, ща переделаем. Спасибо! :flag:
shato написал(а):
каку таку заслонку?
Из дроссельной заслонки! :) Она же "бабочка"
С её помошью и с помошью клапана EGR регулируется доля газов идущих на дожигание в воздушном потоке. Подвод газов в ДЗ после этой задвижки "бабочки". То есть у вас сей час EGR перекрыт полностью, заслонка перекрывает воздух (после турбины). Двигатель задыхается.
в каких конкретно блоках висит эта ошибка? а при выключении и последующем включении зажигания эта ошибка не появляется?
PS почитать не помешает
Отредактировано Tihomirov (2013-01-31 11:15:29)
в мануале то же много интересного
Пора уже тему создавать отдельную по мануалам для D3 и все туда скидывать.
зажиганием ошибки лечатся, но не на долго
а чем цеплялись если не секрет? и номер ошибки плз озвучь...
чем цеплялись
сканер Launch (модель точно не скажу, не помню)
88 - ошибка блока упр. динамикой
U0122 - связь с модулем управления динамикой
раздатка 0122 - потеря связи с блоком управления динамикой
бл.упр.выс.подвески U01416 - нет данных от бл.упр.динамикой
Про блок управления динамикой тоже очень интересно. Что за зверь? Тётка тут недавно довольно дёшево дискавери продавала с проблемой в этом блоке.
да, еще забыл написать
ошибка класса P только егр (Р1335), ошибок С и В нет
по поводу ссылочки на мануал. Сп. конечно огромное!
Есть просьба к питерцам, я знаю у вас инет хороший, а мы тут на GPRS сидим, и 500 метров для нас мечта пока несбыточная. Может накидаете отдельными файликами эту ссылку?
а что происходит при появлении этой ошибки?
ПО EGR ошибка и должна быть. У вас же клапан сломался. Система глушится на здоровые клапаны.
машинка переходит в режим "доехать до сервиса" не разгоняется выше 40. Останавливаешься, выключаешь зажигание, включаешь, и поехал опять нормально, пока резко тапку не нажмешь.
контрольные лампы какие загораются?
выдает сообщение об отключении системы управления выбором режимов и потом
терриан респонс полностью гаснет
По мануалу проще диск выслать почтой.
ну и гудненько, что надо сделать:
надо взять бумажку, и методично начать перебирать ланчиком те блоки которые доступны, причем, с каждого блока срисовывать
имеющиеся ошибки. далее,  по схемам систем, накидать от руки какой блок с каким через какой вяжется, т.е. осознать топологию CAN,
наложить инфу которая образовалась по ошибкам на схему-   станет понятно  на каком участке эта долбаная витая пара перетерлась :)
ЗЫ завтра гляну топологию и что это за блок
ЗЗы надо цепануться к блоку, глянуть данные которыми он оперирует и станет ясно что это за блок, где стоит и пр.
Отредактировано Tihomirov (2013-01-31 18:14:30)
он походу  и есть твой динамический, все остальное- погрешности перевода  :flag:
дык это одному проще, но я надеюсь интерес к дискарю будет расти на форуме, вот и будут понемногу качать
просто там ссылка на торрент и в ней много разных интересных файликов, не только мануал
я пробовал сегодня качнуть, но не было в сети ни кого на раздаче. Это нужно качать у кого безлимитка, постоянно в сетке, когда там кто на раздачу выползет.
я на раздаче скорость не лимитирована
Отредактировано Tihomirov (2013-01-31 18:20:47)
Очень похоже на то.
