Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.5 » проблемы с системой охлаждения
Сообщений 151 страница 171 из 171
151
- воздушная пробка..
которая впрочем в разряд причин не входит..
ПОСКОЛЬКУ НА ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ ВЫГОНЯЕТСЯ моментально...
- бьют газы из камеры сгорания..причин много..печалька
все это при условии нормального термостата и уровня ож
вертушок на шланге печном  откручивал? ..течет отттуда?
Отредактировано d2ima (2014-11-26 18:25:59)
Дим предистория-
месяца 1,5 тому назад перебрал обе головы ( притирка клапанов, замена мондавошек, всех прокладок и так далее, единственное головы не прессовал. не было возможности, причина данных телодвижений уходила ОЖ и расход бензина приближался к 22л/на сотку) Помнишь я фотки выкладывал бошек, ты мне писал еще что харе лить 95 бензин
что достиг - уменьшился расход бензина, повысилсь ощутимо мощность.
ОЖ так и уходит. Причем первые 3 недели ни фига не уходила, потом бах заметил на переднем бампере какой то подтек. Посмотрел визуально мокрый шланг кондея и с тех пор стала уходить ОЖ . по "чуть чуть"... 100-300 грамм в неделю. почему хрен знает....
Термостат нормальный, не течет и открывается нормально. 1,5 года назад менял. Пробок думаю что нет, закипел бы давно, вертушок на печном шланге откручивал не раз, течет от туда влет антифриз. В бачке антифриз чистый, нет даже намека на майнез...
Когда разобрал бошки, на старых прокладках ГБЦ ничего не увидел...не было там пробоя.... Подозреваю что уходит в глушак... как это узнать не откручивая фиг знает... Машину разбирать надолго нельзя, на работу не на чем ездить...
Вот такая проблемка...
Опрессовку бошек делай, слабые места- 5 и 2 цилиндры, над клапанами выпускными.
Можно еще снять выпускные коллектора - если увидишь следы антифриза - значит трещины есть...
:yep:  Лопнувшая голова...
Алексей. Еслив это так потом обязательно отпишись. Например мне до конца не понятно почему это случилось в -15. И через 1,5 месяца?  И ещё еслив машину не хочется на ремонт ставить Из за работы.я где-то на форуме корандоводов встречал, что они отверстие 2мм сверлят в крышке бачка,чтоб шланги не раздувало выхлоп газами.на какое то время хватает чтоб ездить.
Пока ездить буду... приспичит, конечно движок разберу.
Алексей... в кв-6  столько шлангов, тройников, сопряжений,и радиаторов.....(((( что появиться утечкам там ..как два пальца(((
что  можно осторожно попробовать герметизатор радиатора заправить..лучше жидкий и лучше фирменный
у меня за год шланг лопнул вдоль ни с того ни с чего.....трещина 5 мм...да еще в таком месте...что только когда лужа образовалась -увидел...
зимой постоянно сопливили  сопряжения  на хомутах.....(((
шлангам 10 лет....все дубовое и прожатое..а испаряться понемногу будет - и не увидишь..откуда
Отредактировано d2ima (2014-11-30 16:37:56)
Прокачка системы охлаждения. технология такая: на шланге около печки есть пробочка для удаления воздуха из системы(отсек движка)откручиваем её и медленно не спеша через бачок заливаем жидкость пока не польётся без пузырьков, закручиваем пробочку и наливаем жидкость в бачок чуть выше максимума,
закручиваем крышку расширительного бачка и заводим двигатель, даем ему поработать 5 минут на холостом ходу (кондей не включать) . Глушим движок и идем делать усиленный массаж :) нижнему шлангу( можно со словами ...кыш воздух ,кыш :) ),затем заводим двигатель и начинаем 7 минут играть в газульки гоняя обороты от холостых до 3500 (на практике иногда температурка поднимается вверх, но не пугайтесь) после глушим движок и ждем когда остынет, доливаем жидкость до мах и заводим снова когда прогреется нижний шланг должен быть горячим ,значит термостат открыт, а печка дует теплом, ура мы победили и прогнали вредную воздушную пробку.( спецы иногда советуют проделать эту процедуру дважды)
не знаю как на других фрилах. Данная инструкция для двигателя KV6 - 2,5л.
у меня жидкость уходила на маслоохладителе раздатки , причем не со шлангов ,а с самого патрубка который непосредственно выходит из этого охладителя , там была микротещинка с мышиный глазик,сразу и не видно(да и стоит он под защитой двигателя, со стороны правого колеса),а на ходу да подальше выливал прилично :(
у меня сосед вообще выкинул термостат( внутренности) на зиму ставит картонку, летом снимает, вставил газелевский насос на печку , пока ездит не  жалуется, вентиляторы работают тепло есть, не кипит ни летом ни зимой, может не стоит париться и сделать как у него? или это чем-то чревато?(пока нет проблем,но... писец приходит не заметно)
колхозник у тебя сосед....и дурачек....
в сибирь его отправить жить,тут быстро бы яйца отморозил бы...
будешь по полчаса сидеть машину греть до рабочей температуры
еще расход топлива увеличиться и т д...
Привет всем!
Подскажите если пар идет из бачка с ОЖ и сама жидкость кипит в бачке, что это за проблема, нормально ли это и если нет то как лечить?
Спасибо!
landroker написал(а):
нормально ли это
нет, не нормально,
подробно опиши проблему, что и как.
если с закрытой крышкой кипит ,то по всей вероятности крышку менять надо, не держит давление и происходит разгерматизация системы
вчера только со знакомым говорили на эту тему торгует запчастями
,продал две крышки оба покупателя приехали с претензией ,закипают.
он берет все крышки ,едет в гараж, у него там компрессор с бачком проверять крышки.
итог из 17,что были в магазине шесть оказались исправны ,а остальные после открытия клапана
скидывали давление,какие на половину,а какие и вообще до нуля.
да мне кажется пропускает бочок там около крышки потрескавшись
мазали гереметиком а все отлетело опять
те бачок нужно срочно поменять?
чем чревата разгерметизация системы?
спасибо!
если торгуете запчастями может есть бочок в наличии?
если хочешь реальной помощи, то симптомы нада описать точно и подробно. а не то что тебе кажется
сначала необходимо поставить правильный диагноз.
если бачек не герметичен то менять. чревата снижением температуры кипения ОЖ, это есть, образования воздушных пробок над горшками впоследствии перегрев.
есть еще другие неисправности...
вот вариант
поменял бочок, поставил новый, крышку жду..
ож вообще куда то деваться стала, прям на глазах уходит при работающем двигателе, снизу луж нет, в поддоне тоже
если, где то убыло, то по закону физики ,где то прибыло... может в глушитель утекать ,смотря сколько уходит ,может просто система прокачивается ,если была завоздушена и т д.
Посмотри следы на снегу в районе выхлопной.можешь сделать перегазовку чтоб посмотреть какого цвета конденсат.Когда машину прогреваеш особенно когда долго грееш. с трубы капает вода- это нормально, так как бензин разлогается на h20 и co2.а вот если вода из глушителя имеет цвет красителя - антифриза это уже серьезная проблема.
