Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Кузов.Дополнительное оборудование » Стеклоподъемник передней двери
Сообщений 1 страница 30 из 47
Уважаемые сотоварищи фриловоды, ремонтировал ли кто самостоятельно электростеклоподъемник передней двери, в частности интересует редуктор.
У меня при опускании, стекло опускается на 1-2 см и дальше встает, поднимаешь-опускаешь несколько раз, с треском начинает опускаться(как будто трос наматывается неправильно) см10-15 и дальше опускается без треска. Подъем стекла проходит как обычно, без заедания и скрежета. (фрил 2003, пятидверка)
Редуктор не причём. Проблема именно в тросике. Как ремонтровать - ищи тут-же, на форуме. Два варианта ремонта - покупать узел в сборе за 500 баксов, или брать новый тросик за 15 рублей + приложить руки и всё исправить.
там есть в механизме один косяк,когда трос из оплётки вылезает около двигателя,очень похоже..можно увидеть не снимая...но для того чтобы отремонтировать снять нужно,просто поставить трос на место и закрепить чем-то чтобы больше не выскакивал... :flag:
Костя, очень похоже что просто выскочил,ведь работает как-то..А звук "зажёванного троса" может идти когда трос в таком режиме (как на фото) работает..
Да вобщем - вскрытие покажет  :dontknow:
Всё это ремонтируется очень просто...
Снял стеклоподъемник, осмотрел его, трос на роликах, повреждений роликов нет, трос тоже в порядке..  подключил к раъему, сначала заел как обычно, потом скрежетнул и
и пошел. Погонял его вверх-вниз  - ходит нормально, в крайних положениях осматриал трос - повреждений нет. Смазал трос и ролики WD-шкой поставил все на место - попробовал - та же картина, заедает и скрежет. Думаю дело в редукторе все таки или в укладке троса на барабане внури редуктора.. надо снова снимать..
Ничего, я три раза снимал-ставил.  :playful:
Разборка - тоже ничего сложного. Главное - чтоб катушка не выпрыгнула, а то потом её ставить неприятно.
А WD - это не смазка... Это так, ерунда... Ржавчину отпустит, но не смажет, ибо в её составе - керосин, а он - растворитель смазки, а не смазка.
Вюртовская смазка знатная. Похожа на WD, заливается жидкой во все полости и густеет.
Чем рааньше разберешь сам барабан тем он целее бует. Смотри, попортишь канавки, куда тросик ложится. Вообще то все чинится, причем самому реально сделать(кроме вытачивания нового барабана, хотя и это возможно). Тут уже все осуждали и фото есть.
Отредактировано BabayS (2009-01-26 14:22:53)
Оказалось все банально: сжевало один из тросиков. Видимо выскочил из канавки ролика, его захлестнуло следующим витком
и пошло-поехало.. Ролик правда попортило маненько с одного краю, сжевало нарезку, но восстановил его при помощи куска
медной проволоки диаметром 1,5 мм и газовой горелки. Нагревал проволку горелкой и аккуратненько правил ей дорожки на
ролике. Заменил испорченную часть троса, собрал, поставил, пробую.. раз, два. три, *цук, тож самое, треск и начинает наматываться
не правильно..  :mad:  Давай искать де и шо нитак. Путем чисания репы и прочих частей тела, выясняю шо усе дело в демпфере того
тросика,  пружинка демпфера дает слишком большой ход в краем верхнем положении стекла. Поставил трубку-проставку между
входом в редуктор и булденом тросика и все заработало как нада.
Отредактировано afgan (2009-03-24 18:21:34)
Год назад такая же хрень началась.Стекло начинало опускаться с треском,а иногда и вовсе заедало.Погоняешь вверх вниз,заработает.Думал сбилась(после зимних попыток открыть стекло) регулировка.Разобрал,осмотрел,вроде все в порядке.Смазал где смог смазать..)))Поставил,отрегулировал,вроде все в норме.Осенью сего года опять начала подклинивать,время на осмотр-ремонт небыло,в конечном результате лопнул тросик.Я так думаю,что этот треск изначально и был треск тросика,только вот видимо он где-то там внедосягаемости моего взгляда был.Пока подпёр стекло деревяшкой  :D В экзисте стеклоподъемников нет..Что делать,пока незнаю.. :confused:
KVK вверху написал,что где-то тут описывается данная тема,ща поищу..
Отредактировано sara029 (2010-11-07 18:30:13)
Парни,подскажите-лопнул тросик.Есть битая машина 2.5 л,но 2001г.в.Подойдёт ли с нее стеклоподъёмник ?
Подойдет.
А что у этой машины еще открутить можно ? Мне например брелки сигнализации нужны...
Вот,нашел на Ебэй:
iros написал(а):
Подойдет.
С неё в принципе всё снято и распродано уже...Остались задние двери.
Ну,впринципе,заказал на Ебей,вот что получилось:
sara029
Нифигасе ценник... :canthearyou:
И для сравнения,ценник в Экзисте:
А где-то на форуме читал, что от каких Жигулей подходит, правда не помню какой точно. У меня правый задний гавкнулся, но за такие деньги пусть палка подпирает стекло и дальше.
Точно подходит.У меня стоит,только единственный минус-опускает не до конца,пара сантимов стекло не прячется в дверь.Он(тросик)немного покороче.Предыдущий хозяин ставил.
:D  :D  :D
onigo
У меня тоже пока палка стоит... :blush:  :rofl:
Гм... И у меня палка стоит...  :shine:  Вместо одного ЭСП. Всё никак руки не доходят...  :dontknow:
Статистика для сексопатологов...
Пора уже отдельный топ делать "У кого какая палка стоит".или "Как правильно поставить палку" :D
Отредактировано sara029 (2010-11-18 11:16:07)
Дмитрий026 написал(а):У меня тоже пока палка стоит...KVK написал(а):И у меня палка стоит...Статистика для сексопатологов...
Хм... я просто натянул тросик который стекло поднимает и на хомутом. Снаружи никаких палок и отверток.
Так всетаки кому завидовать, тому у кого палка стоит или у кого палка не стоит? :crazyfun:
Фу, пошляки..... Я же сказал подпирает, а не стоит. Хотя одно другому не мешает... :playful:
Ого, стоит и подпирает! Жесть.
