Могу объяснить в 100500-й раз, как здесь пользуются поиском. (Правда муфта не електро, а электро).
Вискомуфта-что за зверь 3
Сообщений 1 страница 30 из 881
22012-07-18 19:47:55
кто знает можно поставить на фрил 2000 гдизель електро муфту
Если тебе не трудно-загляни в раздел САМОДЕЛКИ. Электромуфта sea.privat-там все и найдешь,что тебя интересует.Удачи
32013-06-27 21:30:47
Тема нужная , думаю стоит продолжить
42013-06-27 22:05:11
Осталось только выяснить сплавы дисков и болванки, маркировку подшипника и ...х.з.
Остальное уже вроде все переживали...
52013-06-28 08:58:21
собираюсь по вашим советам промыть муфту, подскажите плиз. кардан весь снимать с муфтой или передний можно оставить? как лучше? спасибо
62013-06-28 09:03:28
Я весь скинул , положил на бруски и монтажками крутил ( клин страгивал ).
Да и легче весь снять , чем половинить на весу , не известно выйдет ли легко вилка
72013-06-28 09:13:31
спасибо.
82013-06-28 10:22:19
Если передние и задние шлицевые соединение не заржавели то можно отсегнуть токмо ВМ, зачем лишние телодвижения на плацу.
92013-06-28 12:16:05
Подскажите пожалуйста у меня заклинила вискомуфта. Можно ли снять полностью кардан и ездить только на переднем приводе, не навредит ли это раздатки ?
102013-06-28 12:21:34
Можно отстегнуть задний кардан (меньше трудозатрат), по городу без разницы. машина будет переднеприводным, с раздаткой ничего не случится.
Отредактировано ersai (2013-06-28 12:26:40)
112013-06-28 12:29:09
Я просто уже заказал муфту, но ждать недели две, а чтоб разбилась раздатка не охото ( уже раз меняли ) и так у нас такие мастера, что причину не могли сказать даже у оф дилера. Сами нашли причину )))))) Фот и думаю снять пока кардан и поездить так
122013-06-28 13:04:08
Езди спокойно. Только профиль заполни (Правила), а то без него труднее ездить будет
132013-06-28 13:06:46
Но потом всё-равно придётся снимать полностью, т.ч. ИМХО лучше сразу весь скинуть и в ожидании муфты потихоньку разбирать
Зато ВМ придет, а тут всё уже готово к установке
142013-06-28 13:36:27
зачем, я снимал и устанавливал ВМ не снимая карданы.
152013-06-28 14:33:09
К тому же через глушитель
162013-06-28 17:01:45
ЗАВТРА буду снимать кардан(первый раз))), не разу до этого ни чего подобного не делал), сегодня ещё раз попробовал проверить муфту, вывернул руль до упора и сдал назад, услышал скрежет, как будто металл крошится О_о это нормально с убитой муфтой или еще что-то?
172013-06-28 17:16:13
Я мыл не снимая вискомуфту
182013-06-28 17:59:22
Снимай муфту ,за одно в раздатке проверь масло ,на предмет металлических опилок.
192013-06-28 18:36:01
я так не смогу однозначно(
если я их там обнаружу, что это будет означать?
P.S.
а как в раздатке масло посмотреть? О_о
Отредактировано Fidel26 (2013-06-28 18:41:32)
202013-06-28 18:38:28
ревизию раздатки
212013-06-28 20:21:26
подвесной подшипник тож снимать???
222013-06-28 20:53:45
Если он в норме , то зачем , их на брусочки и ручками карданы крутить
232013-06-28 20:59:11
Вадим, смотри выше - Fidel26 собрался муфту снимать
Снимай виску вместе с карданами и подвесными и не парься
Заменишь и всё в сборе поставишь
Отредактировано Mr BIN (2013-06-28 21:00:39)
242013-06-28 21:02:07
Глаза бояться, руки делают - все так начинали
тем более, если в первый раз - снять валы в сборе проще
Отредактировано Mr BIN (2013-06-28 21:04:11)
252013-06-28 21:02:24
Вадим, смотри выше - Fidel26 собрался муфту на другую менять (заказана уже)
Снимай виску вместе с карданами и подвесными и не парься Заменишь и всё в сборе поставишь
неее не заказывал, даж пока цену в Беларуси не уточнял, да и зачем если, её можно промыть... ир дальше ездить...
262013-06-28 21:03:22
главное что б руки не кривые были))) ребят, так как масло в раздатке глянуть на предмет стружки?
Отредактировано Fidel26 (2013-06-28 21:05:11)
272013-06-28 21:03:29
282013-06-28 21:05:08
главное что б руки не кривые были))) ребят, так как масло в раздатке глянуть?
Сливаешь и смотришь есть опилки или нет , только сначала заливную пробку открути , а потом сливай , часто ее ( заливную ) не могут открутить
292013-06-28 21:05:35
неее не заказывал,
Сорри, с Ярославом попутал
302013-06-28 21:06:23
извиняюсь за тупой вопрос, когда я его солью, его заливать опять надо?
| Вискомуфта -что за зверь? | Трансмиссия | 2011-09-03 |
| Химия вискомуфты, что же там залито, или чем эту субстанцию заменить | Трансмиссия | 2013-10-13 |
| Вискомуфта- что это за зверь2 | Трансмиссия | 2013-06-27 |
| Раздатка(IRD), карданы, вискомуфта | Трансмиссия | 2013-11-09 |
| Проверка вискомуфты | Трансмиссия | 2011-05-10 |
