Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.0D » клапан ЕГР
клапан ЕГР
Сообщений 1 страница 30 из 30
прочел ф форуме БМВ,что гушится 5 рублевой монетой в месте соединения хомутом.
можно ли проделать эту процедуру или нужно?т.к пробег уже  под 300т.км. недавно почистил его,но думаю он не работает уже.
не советую это делать. был научен горьким опытом. монета лопнула и кусок попал в турбину. попал на ремонт турбины. можно снять вакумную трубку с егр и заглушть её. быстрее и надёжнее....
и тогда клапан будет постоянно закрыт?я правильно понимаю?т.е.выхлопные газы во впускной коллектор не пойдут,а все в трубу?
нуу да, и никакой сажи.....
karp
клапан заглушил???
нет.летом ехал по трассе-начал загораться желтый чек.и провалы какие то.
почитал в книге-желтый чек-экология.значит ЕГР.
вобщем кое как доехал.
снял клапан-он был в таком каке-не представляешь.дальше -зубную щетку и ВИНС.потом в ВИНСе его на ночь оставил-еще раз щетка.отчистил до блеска.
потом снял впускной коллектор и под керхер его несколько раз.лохмотьев вылетело-не поверишь!!!!высушил конечно.
все это дело собрал-и.. поехал .
только когда коллектор снимаешь-смотри что б прокладка (колечко) не улетело в цилиндр.как потом достать не знаю.
а так я не любитель вносить изменения в заводскую конструкцию.
не факт
А какой еще чек бывает? Кроме желтого\оранжевого ?
два чека двигателя-у тд4.красный и желтый.
karp написал(а):почитал в книге-желтый чек-экология.значит ЕГР.не факт
            Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.
но помогло и поехал. :dontknow:и чек..и уже второй год не горят.
Отредактировано karp (2015-01-17 19:28:54)
karp написал(а):
Tihomirov написал(а):karp написал(а):почитал в книге-желтый чек-экология.значит ЕГР.не факт            Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.но помогло и поехал. и чек..и уже второй год не горят.
            Отредактировано karp (Сегодня 22:28:54)
            Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
хотя понимаю что в ЕГР ни каких датчиков не стоит.видно как то видел он это дело-не знаю.может через МАФ?вобщем не знаю.
ошибки надо знать
karp написал(а):
karp написал(а):Tihomirov написал(а):karp написал(а):почитал в книге-желтый чек-экология.значит ЕГР.не факт            Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.но помогло и поехал. и чек..и уже второй год не горят.            Отредактировано karp (Сегодня 22:28:54)            Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мкхотя понимаю что в ЕГР ни каких датчиков не стоит.видно как то видел он это дело-не знаю.может через МАФ?вобщем не знаю.
для чего тогда желтый чек?в книге написано что проблема с экологией.
без текста ошибок  все это болтовня, борьба "кое как" и "не знаю с чем"
согласен.но я начал с меньшего.и вот уже как прошло полтора года без чеков. :dontknow:
хорошо, угадал- другой может и не угадает...
для чего у нас два чека? :tomato:
цитировать не могу-книжка в машине.но желтый чек-проблема с системами экологией(как то так).
а что кроме ЕГР у нас может быть эко?катализатора у нас нет.
один того чтоб соответствовать нормам евро, другой для когда пипец, это имхо, мало щупаю td4, могу ошибаться....
ошибки надо знать
потом ошибки читал.висит только преднатяжитель ремней.ну это понятно.и все.
до этого датчик кондера был-но это другая тема мы там с тобой чутка поспорили :tomato:
читал но не то, в блоке управления двигателем ошибок по преднатяжетелям ремней безопасности не бывает  :flag:
ну чем дальше в лес-тем шире ноги :canthearyou: .я чо то совсем не понял.а чо тогда они у меня читали?
блок srs точно прочитали, за остальное не знаю
Отредактировано Tihomirov (2015-01-17 20:49:53)
А вонять в салоне выхлопом при неисправности этого датчика может??
нет, но  в то же время может и ошибка клапана егр из-за негерметичности выпуска быть
Отредактировано Tihomirov (2015-02-02 17:51:16)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 20:51:16)
я задавал этот вопрос в другой ветке.. В общем суть: ошибки Р0073 и Р1402. Внешних симптомов никаких, кроме вони выхлопом в салоне.. Есть идеи, что посмотреть можно?
проинспектировать выхлоп на предмет запаха в салоне
ээээ.... Что могу сказать.. Воняет постоянно, с момента заводки. С использованием рециркуляции становится полегче..
А конкретно.. Как проинспектировать-то?
блин, ну можно предположить, что негерметичность  не далеко от забора воздуха в климат, потому и воняет
А, ок. Ход мысли понял)) Спасибо! )
