Вся остальная электрика в норме.Кинул на насос плюс от заднего прикуривателя -работает.На разъёме насоса плюс 8 v.Может кто-то в курсе что дальше смотреть?
Не включается топливный насос
Сообщений 1 страница 8 из 8
22009-03-09 17:45:18
По схеме, включение насоса идет через модуль реле. Ну и думаю участвует ЦБУ и блок управления двигателем. Начинай с реле, а там будет видно.
32009-03-09 18:59:57
Не в курсе какое именно и где он находится?
42009-03-09 19:11:31
Сергей извини что не по теме, ты вроде менял пошибники в кпп ,не мог бы дать сайт где заказывал и номера если есть.
52009-03-09 20:00:46
Подшипники в механическую коробку передач номера не помню,один какой-то сложный был..
Отредактировано Serg81277 (2009-03-09 20:01:51)
62009-03-10 15:54:48
Всё ок,всё само собой включилось....
72010-04-21 20:21:08
Serg81277 как это само собой? как быстро включилось? есть какие нибудь подозрения о причине?
больше такого не повторялось?
у меня похожая проблема возникла.. но уже больше суток прошло, насос не жужжит
завтра утром буду искать реле для прозвонки
82010-05-09 18:47:34
плохой контакт был на нештатном имобилайзере...снял его и работа насоса стала нормальной.Даже отключается теперь при включённом зажигании,раньше работал постоянно..
