Добрый вечер ВСЕМ))) Подскажи знатоки кто знает как сделать при постановке машины на охрану автоматическое складывание зеркал (у меня стоит в салоне кнопка с регулировкой зеркал и их складывание) и при открывании или включении зажигания - их открытие!!!!!!!!! Буду признателен за помощь в этом вопросе!!!
Автоскладывание зеркал
Сообщений 1 страница 5 из 5
22014-06-03 19:26:58
Посмотри на форуме, где то это уже обсуждалось. По моему предлагали подключить блок доводчика стекол, или что то в этом роде.
32014-06-03 20:38:55
именно так
42014-06-05 13:06:33
поискал по вашей просьбе. Ничего законченного нет((( Только модуль доводчика стекол ставили и все.
52015-01-24 10:20:34
Однозначно - "каждый сам себе злобный буратино", но я бы не советовал на первом фрилле делать автозакрывание стекол. Ибо, слишком ненадежный механизм на нем. На втором ещё куда ни шло, а у меня частенько зимой гемор случается с зеркалами при складывании или открывании. Вода попадает, замерзает, ну и так далее... Лишний раз, если нет необходимости (именно - НЕОБХОДИМОСТИ) стараюсь зимой не складывать зеркала. А летом, так на автомате, выходя из салона машинально цепляю за джойстик для складывания.
| Дожим стекол | Электрооборудование | 2014-03-03 |
