Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Фонари заднего хода
Фонари заднего хода
Сообщений 1 страница 30 из 71
Вчера заметил что не горят лампы заднего хода, когда включаю заднюю.
Причем сразу обе.
проверил предохранитель - целый.
достал лампочку - целая.
вот думаю может датчик заднего хода?
Где он находится?
Или что еще может быть?
Проверь работу HDC на задней передаче. Если не заработает - явно датчик накрылся.
Находится на коробке, рядом с датчиком первой передачи.
А зависимости от вариантов МКПП (PG1 или GETRAG) - смотри картинки.
Что за HDC? и как проверить?
Спасибо KVK
Включить заднюю передачу, нажать желтую кнопочку возле кулисы (это и есть HDC, он же hill descent control, он же управляемый спуск). Если лампочка на панели горит отличным от зелёного цветом или моргает, значит HDC не работает.
ага.. Все понятно.. проверял до того как перестали гореть лампы, все работало. Проверю еще раз. Спасибо
А саму систему проверить - просто на первой передачи с вкл. HDS с горки скатится, не нажимая на газ и тормоз. Если машина будет разгонятся и её будет притормаживать (с звуком похожим на работу АБС), сто всё в порядке. Система работает.
Кстати индикатор HDS у меня зелёным горит на 1 и задней. На остальных мигает. Ну и жёлтым - если неисправность.
Когда у меня "заглючил" или сгорел датчик АБС /передний правый/ То постоянно горели ТС, HDS и АБС, желтым светом. После замены датчика АВС и снятия глюка все стало ОК. Может быть мне мастера историю рассказали вкратце, не знаю, но делюсь пережитым... :D
Да нормальная реакция. Что то похожее и при неисправностях датчика положения дроссельной заслонки. :)
См. выше мой пост. На коробке два датчика - первой и задней передач.  :playful:
Спасибо KVK
Пока не за что.  :dontknow:  Выше расписали - как проверить. Ждём дальнейшего твоего отчёта...
По первой проверки HDC.
Завел, на нейтралке включаю HDC - моргает зеленая.
Включаю первую - горит зеленая.
Включаю заднюю - моргает зеленая.
Это все без движения
rony
датчик включения заднего хода или его проводка требуют внимания
Да.. на задней вроде как лампа HDC должна не мигать, а гореть. Так же как и на первой передаче.
а взять и посмотреть схему проводки, потом уже искать никак?
Мигание зеленым- готовность к использованию, во время движения (т.е. непоспедственно в момент использования)- горит, что на первой , что на задней- никакой разницы.
Проблема решена. Глючил датчик. Добраться до него можно сняв защиту снизу. Когда датчик выкручиваешь капкет масло, пришлось поддомкрачивать водительскую сторону.
Вообщем сняли датчик, замкнули провода - свет есть.
Дальше прозвонили датчик. Срабатывает но плохо.
Зачистили контакты, датчик продули и немного разработали нажатием на него.
подключили не закручивая, работает.
Все закрутили, все путем. Задний свет работает как надо.
Кстати датчик с виду один в один как у восьмерки
и кстати HDC сразу заработал
Во! Поздравляем!!!  :cool:
Есть в жизни счастье! :)
Да, хорошо, что все решилось так...
Постоянно горят фонари заднего хода.
Опять-же, начинаем с проверки "лягушки" - датчика включения стоп-сигнала.
Скидываем с датчика клемму, если гореть перестало, прозваниваем датчик тестером. Замкнут? Меняем, или ремонтируем.
А как связаны между собой "лягушка" и огни заднего хода?
Сорри, лягушка не стопа, а включения заднего хода.  :dontknow:
Тогда другое дело. На выходных посмотрю.
Отредактировано igor 2101 (2010-05-27 20:37:36)
Решил я поменять датчик. Купил датчик прекрасной фирмы FACET (made in Italy). Короче картина следующая. Завожу машину, горят фонари заднего хода.
нейтралка - горят\ HDC горит
первая - загорается лампа ошибки спуска с горы\ HDC зеленой нет\ фонари горят
вторая - фонари горят \ HDC горит
третья так же как и вторая
четвертая - фонари горят\ HDC горит\ при скорости более 70 загорается ошибка спуска с горы
пятая - фонари НЕ горят \HDC моргает
задняя - фонари горят\HDC горит
Вот такой вот прекрасный датчик я купил. Счас езжу как лошара с задними огнями.
Причем ключ на 18 надо а не на 19 к этому датчику.
Фонари догорелись. От того что долго горели пластик фары съежился... Вообщем не берите чудотехнику FACET 7.6093
KVK
Как узнать какая коробка передач стоит?
по ВИНу в микрокате, батенька.
Если у тя нет микроката, сообщи свой ВИН код, и вуаля. :flag:
ersai
есть микрокат. а где там именно это псомотреть можно ?
