Задние фонари
Сообщений 1 страница 30 из 56
Стоит вопрос: Как защититься от снятия задних фонарей и повторителей поворотов в бампере от кражи и в тоже время оставить возможность их съема для замены лампочек???
Может кто-нибудь уже решал эту проблему?
У меня кроме как на выточку спецболтов фантазии не хватает. :(
Отредактировано Hawk (2009-08-12 14:06:08)
Чего, стырили?
Да вроде только так.
Также предусмотри что бы заглушки на дисках не сперли(а они 500-850р в Москве)
Запаску. брызговики.щетки
Не ужели стоит так остро вопрос с криминалом?Что были случаи :huh:
Ну нацарапай на них свой номер
У меня головная боль парковки на ночь чтобы ни кто въехал в нее
На двери уже ктото оставил след один раз бампер в синей краске был
У мя дворники старые спёрли. Бескаркасные были, хорошие, но оч. просились на замену уже. Кто-то помог новые купить :D
Аналогично, поцарапали на парковке . А вот , чтобы фонари?!!! если  только  из  хулиганских  поползновений  или  одноклубники , поглумиться  ради :D  Кому еще наши фонари нужны?
Да фонари геморно то выкручивать. У меня с защитой стоят, длинные они очень, и головка там внутренней звёздочкой.
А сопрут, дак у меня старые есть. Треснутые правда, но на первое время сойдут. :)
:D Очень не согласен с тобой!
ЛёХко выкручиваются... К звездочке подходит тонкая плоская отвертка и тонкий крестик. Я поверх звездочки капнул силиконом прозрачным. Чтоб отвертку вставить сразу никак.  :D
очень классные винты видел звездочка а внутри по середине в центре бугорок так вот простой звездочкой не подлезешь (такие винты на утюге филипс ставил) вот жаль что под нашу длину не нашел, буду искать
На сименсовскогом утюге такие-же. Я его ремонтировал тут намедни - термореле менял. Дык у меня в наборе бит и такие нашлись - звёздочка, да с отверстием под бугорок. Так что - всё относительно... :dontknow:
KVK
тогда чего мудрить кто хочет снять тот и снимит при желании и руль скрутят
согласен в наборе есть
Да... У нас скручивают... Неохота спецболты точить.... Капну силикона
Aleks СПС  8-)
Может кто подскажет код патрона для лампочки на задний поворотник??
Кстати, вот на досуге впендюрил светодиоды в противотуманки
-по 2 на габарит и по 4 на стоп, ввиду ничтожности нагрузки запитал на нижние.
Не знаю, буду еще добавлять, когда время свободное будет.
А зачем?  :idea:
да от нефиг делать  :)
убивать ничего не стал, просто добавил габариты и стоп.
Дык занялся бы вискомуфтой! :D
Узнаю питерские дворы.
"нефиг делать" бывает разный, но многие начинающие пчеловоды упорно выделяют только одно состояние,
дык вот, одно дело когда "нефиг делать" с активной фазой в пол часа (в моем случае), и совершенно другое дело,
когда пол дня.   :) А что бы заниматься муфтой, как минимум надо за растворителем съездить, на другой конец
города, что к сожалению по многим причинам пока не получается.
Ясно. Сколько тебе его брать?
литр для начала  :hobo:
О! Это по-нашему! :D
Прально - чё там на пол-литры размениваться! :D
Тож о светодиодах мечтаю в задние верхние фонари вместо нижних габаритов. Какие именно ставил? Как коммутировал?
по внутренней окружности колбы отверстия д.4мм, светодиоды вставляются внатяг.
Часть коммутируются на стопы (взял с нижнего стопа) подключаются паралельно,
(+) через резистор, габариты так же.
(+) через резистор
Понятно, но не все. Светодиоды между собой соединил последовательно или паралельно? Какого резистора достаточно?
Просто лень самому экспериментировать, раз уж дорожка тореная, проще пойти по ней. 8-)
любого
если делать по хорошему, то потребуется не меньше 5-6 светодиодов на габарит и
10-12 на стоп. Меньше- только для темного времени суток.
http://steer.ru/archives/170308/megatun/image_10.jpg
Я поменял стоп/поворот с низа на габарит, ПТФ/поворот вверх.
Купил Freel 1999г., Задние фонари, один круглый белый-задний ход, а рядом круглый красный - это что? У меня он не горит, это тормоз или что?
Это  противтуманки.
нужна помощь знатоков разобраться со стопами
сооб.№3
