Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель » В трубке системы рециркуляции ОГ, дроссельной заслонке есть масло
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. У меня фрилендер 2 , 2008 г. TD 4 . Обнаружил, что в воздушной системе ( резонаторе и как следствие трубе идущей к турбине,  трубке системы рециркуляции ОГ,  дроссельной заслонке) есть масло, немного, но есть. Совсем недавно поменял турбину и радиатор интеркуллера, обошлось Всё в копеечку. Сейчас машина очень хорошо летает, но это масло, хоть и в малых количествах уж очень беспокоит. Дело в том, что по словам мастера старая турбина была залита маслом. Дайте совет как и что делать, в чём может быть причина (в маслоотделите или в клапане системы вентиляции картера)?  Очень нужен дельный совет. Заранее благодарен.
Масло в воздуховодах Фриландер 2-обычная история,болезнь так сказать.По патрубкам циркулирует воздух с парами масла,которое оседает на стенки патрубков.Ничем не победить.Обжать хомуты и забить.
Отредактировано sara029 (2014-11-06 18:04:00)
