Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Покатушки » чё можно, а чё незя
чё можно, а чё незя
Сообщений 1 страница 13 из 13
други, подскажите такую вещь. Насколько жестко можно эксплуатировать Фрил на бездорожье? Как относится к этому агрегаты?Че первое нае...ся? Просто посмотрев покатухи закралась мысля,такое на один раз? В предверье охоты надо бы запчастюлями запастись :D
Да все можно, в разумных пределах
В твоём случае, неплохо помнить что водол- чудно попадает в свечные колодцы и под крышку трамблера,
Троить начинает...
Отредактировано Tihomirov (2014-12-15 20:24:51)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 23:24:51)
Валера,та я и хочу узнать где этот предел.Как защитить генератор и катушку. Когда купил машину была навернута раздатка( шлицы главной пары + морковка) от чего это
Отредактировано Бармалей (2014-12-15 20:33:35)
Невнимание  к муфте скорее всего...
Доп защита генератора или катушки не требуется
Отредактировано Tihomirov (2014-12-15 20:52:05)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 23:52:05)
ты прав -скорее муфта.при проверке почти не крутилась, даже так-не крутилась.А спалить виску можно? я имею ввиду при ее работе она греется и ПМС уменьшает свои свойства при такой длительной эксплуатации,Так?
Отредактировано Бармалей (2014-12-15 21:04:38)
Врядли.  Че ей греться?  Наоборот при плавных поворотах скорее нагреется))  Я только с покатух,  легкие совсем,  для стандартных,  но снег по пороги и мокрый.  Да и ручейки форсировал,  и по корням елозил,  и по колеям пузом скреб- все с ним нормально.
Кстати Олегу спасибо за виску - не подвела,  еще и вытаскивал из канав второго фрила)) сам ни разу не застрял.  Но понижайка не помешала бы.
Бармалей
:D  предел у фрила там.... откуда начинаеш идти за трактором.
Генератор - никакой особой подготовки я не делал ( под водой работает). Правда утром залипли щётки ( сняли крышку, промыли огненной водой - всё заработало)
Свечные колодцы - пробовал и гели и антигели, вывод - герметик рулит, но есть одно Но, при замене свечей отковырять не смог. ( пришлось дополнительный к-т вв проводов покупать)
При повышенных нагрузках пихло сильно греется. Поставил дополнительно вентилятор от девятки( у меня без кондюка)
В горах, три раза лопались шланги ( грешу на усталость оных) . Если шланг не разорвался пополам, можно подлечить обычной изолентой, плотно обмотав место порыва ( хватает на 300 км. если не глушить машину). Шланги тонкие  ВаЗ, толстые Газель.
На покатуху без защиты даже не суйся.
Можно получить жесткий клин, ввиду не своевременной промывки муфты,с ремонтом раздатки, редуктора, приводов...
а что будет если отключить АВС(у некоторых можно) и ТС принудительно? какие последствия? в теории должна повысится проходимость?!
Я-б не советовал это делать... Лех, тебе скучно? Поменяй масло в раздатке... :D
:crazyfun:  :D  :crazyfun:  :D  :jumping:
3-го января с родственником ездил на охоту ну и пришлось немного помучить фрила. Был приятно удивлен,там где ездил я родне пришлось включать какие то блокировки и понижайки(нива).  Пробороздил все поле даже ТС не срабатывала правда обороты 3500-4000
