Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Помогите, горит лампа АВС и ТС что делать, где искать?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Была влажная погода, всё таило, внезапно загорелись лампы АВС И ТС, через какое-то время пропало и сейчас снова горит и не тухнет. при нажатии на тормоз есть соответственный хруст работы АВС, также при трогании треск включении системы ТС. ни как не пойму в чём дело, всю головушку изломал. %-)  :dontknow:
все четыре колеса одинаковые?
да по-моему, т.к ровно идёт и также хорошо останавливается, завтра попробую, а что может из-за датчика АВС?
а ну конечно одинаковые, и по размеру и производителю и износу!
не пробовал чистить там где считывают датчики АВС ? получается ошибка с датчика АВС. или проблема в штекерах датчиков АВС :dontknow:
попробую завтра, может действительно обледенело что то,или да грязь. спс
а машина не глохнет???
