Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » приборная панель и пятая дверь не работают.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добрый день,господа. Нужна ваша помощь по такому вопросу. Пред история. Пригнали фрил 2004 года с Англии. Переделали в леворукого. Год-два поездили и начал барахлить. В данный момент в машине следующие неисправности: приборная панель не показывает ничего,кроме четырёх красных ламп; когда машина заведенная, двигатель(td4) работает не ровно;  не работает подогрев сидений, притом что изначально он работал,потом сломался датчик в сиденье( который успешно заменили на жучка); и пятая дверь, когда подключаешь АКБ,стекло полностью уходит вниз, на кнопки не реагирует,но если закрыть дверь и ключе повернуть личинку то поднимается вверх. Там и остаётся. При открытии стекло,как ему и положено, немного уходит вниз, а при закрытии поднимается. Чуть не забыл, не работает чецйнджер,который год назад работал,а так-же при включении зажигания начинает щелкать реле в блоке мимо и постоянно щелкает. Если отключить прибору,то щелчки прекращаются. Сигнализация стоит не штатная. Подскажите,где. Искать проблемы. Предохранители целые.
При отключении АКБ стекло опускается вниз это норма. Если не поднимается с кнопки нужно проверить ее.
Саму кнопку? А по приборной панели и мимо есть идеи? Заметил,что треск исчезает когда снимаешь с паркинга. И появляется,когда на него возвращаешся.        Простояла пару дней на морозе,загорелась ошибка двигателя и жёлтый значек "спуск с горы" . собственно,все проблемы начинались когда становилось холодно.
Отредактировано HitMan (2014-12-29 06:53:38)
Нашёл закономерность. Когда открыты передняя правая и задняя левая дверь прибора работает, и мимо не трещит. Но как только на одной из вышеуказанных дверей закрывается замок то все тухнет на приборке и иммо начинает трещать.
            Подпись автораФрил 2004 td4 , Vectra B 3.0 i.
Попробуй скинуть шлейфы с дверных замков этих дверей. Будет трещать?
В общем проблема была в массе. Род торпедой есть места соединения масс. Одна к кузову прикручиваетмя,вторая просто как разьем но с одним выходом проводом. Так в нем видимо окислились контакты и один подгорел. Я разьем выкинул,вместе массу скрутил и повесил на кузов с помощью болта м6 ))))
