Фрилендер 2008 год, дизель, 2.2. Стал плохо заводиться при понижении температуры окружающего воздуха. В сервисе поменяли свечи подогрева. Ничего не поменялось. Проверили ТНВД. Вроде гуд. Приговорили три форсунки. Сбрасывают топливо в обратку. Недостаточное давление на впуске. После запуска все параметры в норме. Что делать? Советуют в сервисе заменить все форсунки. Дороговато.... Буду признателен за совет
форсунки
Сообщений 1 страница 14 из 14
22015-01-28 21:04:26
Там CR? Отремонтируй, конечно, раз в обратку льют.
32015-01-29 05:16:27
CR это что такое? Вопрос в том, поддаются фриловские форсунки ремонту? Или нет?
42015-01-29 10:59:19
Юрий Владимирович
а что там с фильтром топливным? меняли когда?
52015-01-29 16:42:36
Топливный фильтр заменён 3000 км назад, при замене свечей. Форсунки проверили на стенде. Вопрос ремонтируются или нет?
62015-01-29 16:55:11
Юрий Владимирович
Если СПб готов помочь, если нет- хз, смотреть надо, по тырнету вряд ли вылечить.
72015-01-30 07:16:06
Спасибо ответившим, покупаю бу и успокаиваюсь. Если интересен результат спросите через пару недель.
82015-01-31 13:32:58
Я правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.
Отлично ремонтируются форсунки. Есть два варианта ремонта- с заменой комплектухи (по себестоимости сейчас- около 3 рублей за форсунку) или без. Стоимость самого ремонта определяется только жадностью ремонтника.
Классический способ - это найти наиболее льющую, заменить только её. В ста случаев из ста, этого хватает для нормального старта. А потом ремонтировать по одной все остальные. И дешевле, и машина продолжает двигаться, и запасная форсунка появится.
Пиши в личку, если чо. Помогу.
92015-01-31 18:37:52
Где же такие цены найти для наивных!!! Да только к машине подойти 1т. приплатить надо. Юмористы Е -мое. Не у всех есть парк станков и приспособлений для ремонта. Невозможно простому челу иметь все в наличии для ремонта и наличие адекватных грамотных спецов.
102015-02-02 07:01:19
Хотите верьте хотите нет.Проблему с форсунками пока решаю при помощи очистителя форсунок который добавляеться в бак.до этого скептически относился к данной хрени.но хвакт есть хвакт....третий раз выручает.ну и кроме этого по весне 50мл.спирта для удаления конденсата...больше не рискую.привыкнет бегемот к допингу нафиг эта конкуренция..шутка.
112015-02-02 08:45:22
Я не повторяюсь я не повторяюсь)))
А спиртом как пользоваться, научи. Сам-то я уже 11 лет ни-ни, а фрил, может не против, а я не предлагаю
122015-02-02 09:17:44
Я 100 мл на бак - ацетона...
132015-02-02 13:24:41
Привет Ромыч!Ты в своём репертуаре.шарахаешься как бич божий по темам и шутки шутишь.как сам?планы на лето ещё не строишь?
142015-02-02 13:31:30
не повторяюсь.это комп заикаеться.учу.берёшь в аптеке спирт асептолин(которым пятую точку перед уколом мажут)бутылёк 100мл.и в бак.не менее полбака заправки.третий год так делаю.до фрила ниссан был непьющий.ничего втянулся.
| Промывка форсунок инжектора | Топливная система | 2014-08-15 |
| Форсунка омывателя | Самоделки | Вчера |
| Форсунки бензинового двигателя | Двигатель 1.8 | 2011-05-31 |
| Промыл форсунки ЛАВРом | Двигатель 2.5 | 2014-02-25 |
| ремонт или развод по форсункам | Двигатель 2.0D | 2011-01-06 |
