Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Самоделки » Датчики ABS
Датчики ABS
Сообщений 1 страница 24 из 24
Может где и проскакивало, читал что к нам вместо датчика ABS отлично подходит и работает датчих положения коленвала от ваза 10-ки.
Где-то вот здесь проскакивало: Итак, о тормозах... Точнее - об АБС.:D
ещё отлично подходят датчики abs от opel vectra a производства gm (около 2 т.р.) с небольшой доработкой посадочного места. у меня такой установлен - работает стабильно. :cool:
Супер!  :cool: Дык а фото? ;) И код бы не плохо знать ;)
...вот выписка с экзиста (хотя я на рынке брал):
Opel 62 38 354    Датчик оборотов привода передней оси - 2366,26р.
Opel 90 510 884  Датчик, оборотов передней оси - 5326,67р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
Dello 01-3062380354-A  Датчик скорости - 2299,97р.
Dello 01-3062380354-A  Датчик скорости - 2340,62р.
http://s005.radikal.ru/i212/1001/fb/e6c7dfb335a1t.jpg
а фото?
...а вот как у меня:
http://s005.radikal.ru/i209/1001/89/3bbb2072876ft.jpg
родной разъём удалён, сделан опелевский, купленный на барахолке. теперь можно сразу менять датчик если чё.
http://i078.radikal.ru/1001/31/0b126e2f85e4t.jpg
не очень видно, но над входным отверстием пара-тройка мм снята болгаркой.
НЕ! Вазовский как-то дешевле, да и болгаркой не надо, ни чего снимать...  ИМХО :D
дешевле то оно так, и я его ставил, но после начала движения загорались ошибки, ещё пару дней поездил - таже фигня. ребята посоветовали опелевский (сопротивления схожи) - поставил, проехал, всё хорошо. до сих пор.
Это уже обсуждалось... надо выпавнять сопротивление на датчиках и все будет ок.
Цена решения вопроса 1 руб. (стоимость сопротивления).
Ну и сам датчик вместе с разъемом - 200 руб.
Все ездят и ничего...  :D
Это уже обсуждалось... надо выпавнять сопротивление на датчиках и все будет ок.Цена решения вопроса 1 руб. (стоимость сопротивления).Ну и сам датчик вместе с разъемом - 200 руб.Все ездят и ничего...
...да-да конечно. но у меня так и никак по другому :mad:
Уже писали на другой ветке, добавлю суда...
Вот ссылочка ибэя тут на все модели фрилов абс есть от производителя на авто до 2002 года стоят до 15 фунтов, на такую как у меня 73 фунта( тем несение куда дешевле чем на экзисе. Например мой датчик, тот что стоит 73 фунта, на ибэе стоит 22000 рублей! Какого?! Так что заказывайте, господа, заказывайте! Позже присоединюсь, прилетят отрапортую.
TOY77
привет нужны датчики авс на задний мост посоветуй если сможешь
нужны датчики авс задний мост помогите
Датчик положения к/вала ВАЗ 2110
цена 250 - 270 рублей.
Проверить сопротивление и если надо то впаять допсопротивление...
Д.б. по всем датчикам одинаковое значение +-10%
Тут почитай..
понял почитал спасибо
Я один задний датчик перематывал.
Niko
расскажи как и где
Niko
расскажи как и где
Сам дома. Снял металлическую гильзу, потом аккуратно срезал пластмассу, внутри катушка с тонкой проволокой примерно 2см. длиной припаяна к двум контактам.
Смотал старую проволоку, пристроил катушку к шуруповёрту, нашел проволоку примерно похожую по диаметру намотал целую катушку, замерил сопротивление на другом датчике ( у меня было  936 Ом ) лишнее смотал, залил катушку эпоксидкой потом припаял к контактам, намазал герметиком, одел гильзу когда всё засохло поставил обратно. Проехал несколько метров три амиго погасли. Езжу с этим датчиком 3 года пока всё нормально.
маньяк, как пить дать  :D
Согласен... :D
:yep: Мне это уже говорили когда я сайлентблок из корпуса горелкой выжигал :D
Ну не хотел он вылезать!
Niko написал(а):
Сам дома.
Епт...
+1  :flag:
спасибо круто
Ну горелкой ,енто -нормально... :yep:
Не удивил... :D  :cool:
