Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Самоделки » вариации на тему, штатное место домкрата
Сообщений 31 страница 49 из 49
странно на самом деле... я то думал что у всех под капотом как и у меня. и сумочка таккая там с застежками резиновыми на кронштейн. В сумке: домкрат, балонник, противооткатный упор переходник на штатную секретку.  :disappointed: и распололожение всего этого очень удачное.
Не, это я наоборот  - удивился! Откуда, мол, под капотом у народа ещё и сумочки с причандалами?
Кстати - по совету oleza открыл Haynes - и всё это узрел...
А что у вас в багажнике - под крышкой люка в полу? Там никакой проушины с резьбой не имеется, как у нас? У нас - в эту проушину короб с барахлом прошпиливается длинным винтом с жёлтой головкой, похожей на крышку маслозаливной горловины...
ага, гламурно-желтенький.
ничего похожего не имеется на наших авто. ниша не имеет никаких отверстий и кронштейнов
А у меня таких шурупов нету. Вот блин - некомплект достался.  :crazyfun:
KVK
Сам перебери. Там ерунда
И правда, ерунда оказалась. Перебрал я свой домкратик. "Забыли" при сборке одну прокладочку на место поставить. Щас у меня снова есть домкрат, гидравлический ,с двумя сложениями. Щас еще надо попробовать запаску открутить  :D  Ни разу еще за 2 года с момента покупки не снимал.
Гы, я свою тоже долго не снимал, и она всё зачехлена была. А когда чехол первый раз из любопытства снял, что посмотреть - какой там диск, обнаружил, что у меня ещё есть декоративный пластиковый колпак, с надписью "Land Rover - Solihull - England".
Чехол по зиме порвался, вот теперь с колпаком и катаюсь ;)
Сними, а то я так попал. Утром колесо спустило, хотел снять запаску.
Стояли 2 обычных и секретка. Результат откручивания: 1 болт открутился, секретку сорвал - болт отдельно, гайка с куском болта отдельно - приржавела, 2й болт провернулся.
Пришлось потом всю конструкцию снимать и болт срезать, выбивать и т.п. ...  :'(
Потом эпопея с колесами и ... Это уже другая история...  :dontcare:
Так вот почему ты меня про то, давно-ли я откручивал секретку, спрашивал!
А у меня сама головка к секреткам проржавела,пришлось все секретки(при замене резины) сбивать и новый комплект ставить,так что к запаске и не лезу  :)
oleza
Седня проверил запаску. Снялась как миленькая, ничего не заржавело. Секреток не было, обычные гайки. Так что теперь я уверен, что в случае прокола есть и домкрат и рабочая запаска.
Но, секретки, всё-же не помешают! А то, в один прекрасный момент можно оказаться без "рабочей запаски" :(
Так в один Прекрасный момент можно и без авто остаться  :D
Жизнь прекрасна,пока её не изгадят  :)
Блин парни вот мне повезло всё в оригинале и чехол и домкрат  :cool:
Тоже подумываю заменить штатный домкрат, так как он хиленький. Масляный нужно возить вертикально, а это мне кажется неудобно. Тем более он серавно здоровый а толку мало. Есть мысль про реечный - укомплектоваться цепью и крюками, если что хоть из грязи себя вытащить можно. Возникает только один вопрос - куда цепляться если просто поднять для замены колеса ? Порог приваривать ? Кто имеет опыт экспл реечного ?
А противооткатный упор? ;)
Он и горизонтально неплохо ездит - какая разница? Реечные в конце-концов заедают :( я реечный выкинул, гидравлик рулит! ;)
Тож приобрел се гидравлический 5 тонник..
не знаю как у вас но у меня родной в норме в чехле, правда замок сломан не бегунок а язычок, скрепку вставил и всё !
