Подсос нашел, неплотный корпус топливного фильтра, заменил, теперь все ок!
Плавают обороты на холостых
Сообщений 31 страница 60 из 79
322010-07-04 19:40:04
а где находится датчик MAF на TD4?
и датчик холостого хода-если он есть?
что то по жаре обороты начали плавать.даже пару раз заглох-что это может быть?
и утром не хочет с првого раза заводиться.
332010-07-05 11:48:29
что то по жаре обороты начали плавать.даже пару раз заглох-что это может быть?и утром не хочет с првого раза заводиться.
А за что MAF отвечает?массовый расход воздуха?
Обороты не плавают, но когда завожусь утром бывает глохну и приходится повторять,правда если повернуть ключ и подождать чуть дольше чем обычно, и только потом крутить стартером все будет нормально.Прошлым летом было так же.Если верить сервису
давление топлива нормальное.
Может все же где-то воздух гуляет?
342010-07-05 16:01:11
воздуха нет.
все дело в том.что такая хрень только по жаре.
если температура меньше+20-все ок.
я это еще прошлым летом заметил-так до сих пор и катаюсь.зимой хоть -35-с полоборота.и ни каких плаваний оборотов.
только когда жарко.
352010-07-06 12:22:16
Я и сам второй год голову ломаю, почему в жару так странно заводится. Но у меня все же это не постоянно происходит. Да и обороты держит ровно. А вообще-то какие обороты у нас должны быть на холостом?
362010-07-06 14:13:45
только когда жарко.
А чего тут удивительного? Это - дизельная классика. Для CR - наиболее критичная. Самый показательный симптом износа насосов (солярка то пожиже становится и более критична к зазорам в нагнетающей паре). Падает давление в рампе или в магистралях - и вот вам результат. Не значит, что надо нестись в сервис и менять, но - обратить внимание. Я вообще на лето снимаю декоративную крышку мотора - насос аж вздыхает от счастья.
372010-07-10 11:05:41
не думаю.что насос умирает при 150т.пробега.
у меня не первый дизель-опель был-заливал все что горит-и с оборотами все в порядке-насос тек весь-но работал.
а здесь бмв движок.насос я думаю бошевский-подает давление на рампу-оттуда на электрофорсунки.температура топлива и зимой не меньше 30 градусов.
уверен-проблема в подаче воздуха-датчик расхода.бритпат-стоит 200$но под заказ.
еще вычитал что его возможно почистить-перышком(очень он нежный).но не знаю как.где стоит-разобрался.осталось малое-снять и почистить-или новый купить.
382010-07-12 05:51:58
Бывает, что умирает и быстрее... Но о смерти никто и не говорит - я говорил об износе. Причем износе не критическом.
Насчет "опеля" - так ессно, туда действительно можно лить все, чего захочешь. Не сравнивай давления в коммон рэйл и классических тнвд.
ДМРВ чистится обычной WD-40 c последующей промывкой водой - проделывал это сотню раз на бензиновых моторах. Помогает кратковременно в 50% случаев. На ВАЗах можно было сдвинув программно нулевую точку расхода в ЭБУ, продолжать использовать его как ни в чем не бывало.
А для проверки - да сбрось с него коннектор и посмотри на поведение мотора.
392010-07-12 14:50:59
извини.а коннектор-это фишка?
и как мотор должен себя вести?
402010-07-12 17:18:49
Она, фишка. При снятии ее мотор переходит в режим работы без этого датчика (слегка аварийный), немного приподнимает обороты ХХ, но перестает опираться на его показания. Если с ним были траблы - все станет ровно.
412010-07-12 17:21:36
так выходит-можно ездить без этого датчика?
422010-07-12 18:10:57
У меня Фрил 1999 г 2.0 дизель. На холостом ходу машина роборает нормально и обороты набирает тоже нормально!! а на ходу она тупит больше 120км.ч не едет и медлено набирает обороты!! на панели лампочки не кокие не горят тольлько как заведеш АБС горит только тронулся погаснет!в чем причина че она так тупит?? может какие дачики???Жду ответа!зврвнее спасибо!
432010-07-12 19:07:42
Конечно можно.
442010-07-12 19:12:16
Значит с АБС - все полный ОКей.
Для начала проверь не соскочил ли шланг (или прохудился) между турбиной и датчиком наддува (висит плоская коробочка на переднем щите, когда откроешь капот - прямо перед тобой).
452010-07-13 15:38:28
Этот дачик???
472010-07-13 17:39:21
Синим - это пневмоклапан ЕГР с фильтром, ессно - дабы в вакуумную магистраль всякая кака не летела.
То, что обвел красным - и есть искомое. Проверь шланг от него до турбины.
Если шланг жив - надо проверить сам датчик путем банального измерения его выхода. Для этого нужен любой мультиметр и иголка. Иголкой протыкаем снизу разъем этого датчика у крайнего правого провода, дабы коснуться контакта. Второй провод мультиметра - на "землю". Заводи мотор и смотрим. На ХХ должно быть где - то около 1,7 вольта. При перегазовках - прыгать до 3. Если все так - значит турбина, датчик и шланг - в порядке.
Отредактировано sea.privat (2010-07-13 17:46:57)
482010-07-14 09:07:59
на этом ЕГР с фильтром на фильтре с другой стороны ниче не подсаедено! может к нему долшно с другой стороны што то присоеденятся??А тот каторы обвнеден красным у меня он как на фотке выше!
492010-07-14 09:37:33
А што это за шланг коротки на турбине?? у меня он как бы на конзах потресканый весь!! может иза его??вот этот:
502010-07-14 11:19:34
А что значит
как бы на конзах
Как бы, или на концах?
Наверное из-за этого. Ведь это шланг подачи сжатого воздуха от нагнетающей улитки турбины на привод вестгейта. Если через него сифонит, значит вестгейт не работает.
512010-07-14 12:41:30
есть еще такое ! когра обороты после 2000 начинает шиперь што то как воздух!!
522010-07-14 13:04:29
Здрась! На твоем же фото отчетливо виден шланг от него до самого клапана рециркуляции - идет прямо по центру моторного щита!
Так ищи, где шипит!
532010-07-14 13:24:51
Это фото не мое. эт тут нашол фотку !!у меня фотик сломался найду фотик выброжу свою!!
542010-07-14 14:20:04
sea.privat
и утром когда завожу-не с первого раза запускается-а приходится стартером покрутить со второго-третьего раза двигатель запускается.но с выхлопной-облако белого дыма плюет.и все-движок начинает работать нормально-обороты не плавают-все в норме-ни одна лампочка на панеле не горит.
могу день отьездить-все нормально-чуть чуть оборотыпоплавают и все.на следующий день могут сильно плавать-даже заглох пару раз.пару раз чуть завелся-раз 10 стартером крутил-кажется вот вот схватит.но только когда секунд 5 покрутил-запустиля.
и чем жарче-тем страшнее.
по холодку-эта хрень исчезает.
что делать?как быть?
не ездить по жаре?так уже неделю на тестя паджерике езжу-на фриле-лучше-удобнее.
552010-07-14 18:29:58
У тебя, видимо надо все же сначала покопать в "низкой" стороне - от подкачивающего насоса. Если он "вбивает" в ТНВД воздух - как раз и будут похожие симптомы. Ты попробуй не крутить стартером сразу, а просто секунд по 5 повключать зажигание раза 3, а потом - заводить. А вообще - не грех и шланчик прозрачный ткнуть на вход для проверки.
562010-07-14 19:19:12
Я подкачивающий менял прошлой осенью.до этого стоял родной.прошлым летом такое же было и с родным-только полегче и обороты не плавали-да и лето не такое жаркое было.
про прозрачный шланг думал.но не знаю куда его втыкать под капотом.
а на ДМВР не думаешь?
может на комп.диагностику-сьездить?
572010-07-15 10:24:48
Ну, похоже и я приехал.
На днях умерло реле зарядки. Поехал к мастерам, сняли генератор. Отвез на Северный(рынок Маршал), поменяли реле. Поставили , а бегемот не заводится.
Симптомы, как у karp . Причем без генератора машину отгоняли из бокса и загоняли обратно, с пол пинка. Дальше веселее, крутишь 3-4 раза может завестись, но как-то на "последнем вздохе". Сняли клемму с генератора, завелся. Мастера которые снимали-ставили сказали, что наверное с генератором проблема. Но что-то сомнения закрались, может просто попало, как-раз на 3-4 попытку. Перепроверю к вечеру. Сейчас ситуация странная , даже на холодный утром завел с энной попытки. Если заведется, то бегает отлично на любых режимах. А вообще стало очень похоже на проблему karp .
582010-07-15 16:05:10
EVG
я каждый день завожу.как и у тебя-может сразу завестись-может с энной попытки.
сегодня чуть стартером крутанул-плевок белого дыма.и все машина работает как часики-ни обороты не плавают.ни дыма из трубы ни какого.при том на улице +35.
сьездил в магазин заглушил-пришел-завел-ни какого плевка дыма.ни каких плаваний оборотов.
приехал домой-все в норме заглушил.пока пепелки вытресал и порядок в салоне и багажнике наводил-постоял.опять заводить-сразу-с полтычка-ни каких кручений стартером-ни какого плевка белого дыма.
хрень какая то
еще-обороты начинают плавать в пробках.только начинают-педалькой газанешь так до 3500 об. на нейтралке.вроде-успокаиваются.так можешь потом день отьездить-все в норме.а можешь на следующей пробке-начаться-сначало чуть чуть плавают потом по нарастающей.потом стрелка тахометра-950об-550об.если не газанешь-заглох в оконцовке.и потом аварийка-и началось-можешь сразу завестись.а можешь и постоять стартером покрутиь-но я больше 3 сек стартер не мучаю.
я так понимаю-белый дым-это не сгоревшая солярка-а не сгорела она по причине нехватки воздуха-или его перерасхода.вот за его необходимую подачу и отвечает датчик MAF.
попробовать его отключить-тоже как то нехорошо помоему-на мозги то от него сигнал не пойдет.
и плавание оборотов-из за него.
EVG
но я не совсем понимаю какую роль играет генератор в запуске двигателя.по моему он и без генератора вообще заведется.да и если проблема с генератором-лампочка на панеле(аккомулятор)будет или мигать или гореть
.sea.privat-правильно сказал-ищи воздух в системе.
592010-07-16 04:42:31
Думаю, тут чаще черный дым должен быть, а не белый - это скорее масло горит. Хотя...
Повышенная дымность, неисправности дизельного двигателя
Бело-сизый дым с едким запахом несгоревшей солярки вызывается тем, что топливо не сгорает в цилиндре, а испаряется на горячих деталях выпускного тракта.
Обычно это объясняется неисправностями топливоподающей аппаратуры, поздним углом опережения впрыска либо отказом в работе одного из цилиндров.
Эксплуатация двигателя в этом случае недопустима.
Если при холодном пуске мотор выделяет большое количество сизого дыма и работает неустойчиво, а по мере прогрева это исчезает, то это говорит о сниженной компрессии одного из цилиндров или неисправности одной-двух свечей накала. Из-за этого при пуске один из цилиндров не работает и топливо в нем испаряется не сгорая, а затем, по мере прогрева двигателя, начинается устойчивое самовоспламенение, цилиндр включается в работу и дым исчезает.
Черный дым при резкой подаче газа и при движении под нагрузкой вызывается обычно неисправностями форсунок или ранним углом опережения впрыска.
Ранний угол опережения впрыска вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи.
Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления наддува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины.
Длительная езда с неисправными распылителями форсунок или ранним углом опережения впрыска приводит к прогару форкамер, обгоранию поршней и разрушению перемычек.
Неустойчивый холостой ход и провалы тяги, сопровождающиеся появлением сизого дыма, свяазаны с неисправностью подкачивающего насоса внутри ТНВД.
Признаки неисправностей и их причины (см. рис.)
1. Затрудненный запуск холодного двигателя
2. Затрудненный пуск горячего двигателя
3. Неустойчивый холостой ход
4. Перебои в работе двигателя под нагрузкой
5. Падение мощности двигателя
6. Повышенный расход топлива
7. Повышенная дымность, черный выхлоп
8. Повышенная дымность, сизый выхлоп
9. Жесткая работа дизеля
10. Двигатель не развивает оборотов
11. Двигатель идет "вразнос"
Из http://www.pajero.us/repair/48.shtml
Вот еще, может будет полезно - http://www.brestauto.com/d4.htm
Отредактировано Vitaliy (2010-07-16 04:45:13)
602010-07-16 07:53:04
Ну , со мной все ясно. Симптомы у нас схожие, а вот причины разные. В моем случае , все же генератор. Сам удивляюсь.
Вчера перепроверил. Снял клемму с генератора, машина завелась, с пол оборота. Вешаю обратно,завезти можно только как у karp!
Если б сам не делал , не поверил бы. Но и это еще не все. У нас "+" провод с генератора идет стоящий на рядом стартер, а с него уже другим проводом на клемму акк. Подумал, что дело может быть и в проводе генератор-стартер(чисто гипотетически), кинул на прямую , генератор-акк. Завелась, не идеально, но вполне , пару раз глушил-заводил, все работает. Решил пока так оставить до выходных, а утром облом и при попытки завестись, провод вдруг начал сильно греться и плавить изоляцию.Машина опять не заводится. Тут уже не к чему цепляться. Без генератора все заводится, с ним на 4-5 раз. Причем если быстро подряд заводить. Поеду разбираться.
P.S. Но напомню, что когда машина заведена обороты у меня никогда не скачут. Все же проблемы разные.
P.P.S. По поводу karp, вполне возможно, что где-то воздух сосет.В книжке сказано, что после снятия фильтров , насосов и пр. удаляется он автоматически, как-раз таким способом 3-4 раза прокрутить стартер, если надо -повторить несколько раз. Но если он где-то подсасывает (пресловутые быстросъемные разъемы ), то такая чехарда будет постоянно.
| плавают обороты на холостых | Двигатель 2.5 | 2014-06-07 |
| Плавают обороты на холостых при включённом кондиционере | Двигатель 1.8 | 2010-08-26 |
| сильно плавают обороты | Двигатель 2.5 | 2014-05-12 |
| Плавают обороты | Двигатель 1.8 | 2014-05-17 |
| 20T2N сильно повышаются обороты | Двигатель 2.0D | 2014-03-23 |
