Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Подушка двигателя
Подушка двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 131
Потекла правая подушка двигателя - оказывается она у нас гидравлическая. Новая стоит 200$, бу 100$, может кто ставил аналоги или смог восстановить каким-то образом?
Припоминаю, что что-то Админ у нас с этой подушкой делал...
Я уже год катаюсь на газелевской (160 руб)+работа токаря 400 : платформа снизу на нее подушка сверху конус.
Это хорошо!  :cool: А фоты где? И что там делал токарь?
Если можно поконкретней - какая газелевская - ну как ее купить? код или где она в газеле стоит? и конечно лучше фото.
Две подушки от "Москвича". К нижней, полуавтоматом, привариваеться подошва от оригинальной.  После года эксплуатации никаких проблем не обнаружил. Я об этом уже где то говорил.
Завтра, если не забуду, фото выложу.
Если не тяжело - а то тарабанит и движок жалко!
Приношу извинения. Забыл. Сделаю.
фотик отдал другу, вернет сделаю
жду..
Верхнюю подушку по центру рассверлить насквозь на 2-3 мм, а болтом, опора  двигателя затягивается к нижней подушке ( В ней по центру резьба.)  Между собой подушки не крепил. Идея , надеюсь, понятна? А исполнение- в ваших руках.
ясно, спасибо!
Привет всем.
Интересует нижняя опора ( подушка) двигателя,похожая на гитару :)
Кто нибудь ставил ,либо делал замену?
Отредактировано Ездюк (2009-09-26 17:08:26)
Как определить кончину подушек? Гидравлическая целая, про нее не говорим. Толкаю двигатель снизу рукой вверх, он ходит, причем там где подушки вообще неплохо ходит... Дергаю глушитель - двигатель ходит...
В салоне вибрации нет..
Спасайте!!!!!!
На сколько я понял у нас на 3 подушки и одна гидравлическая.
Справа 2 - одна снизу, одна сверху
И одна большая слева.
Уточните, пож. по кодам. Вроде смотрел, но чтоб не ошибиться.
Отредактировано rony (2010-10-22 09:04:04)
HELP :writing:
если это,
http://i079.radikal.ru/1010/c7/664418f8713f.jpg
то вот коды:
№ 3  ККН102620
№ 1  ККВ 103190
№ 20 ККН 102720
и в кком месте она гидравлическая( та что посередине)?????Резинка она и в Африке резинка....(недавно описывал данную болезнь в другой теме...что то про "вибрацию" или "гул" ...http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1718#p35002
Отредактировано Alex@ndr (2010-10-23 21:53:13)
Как определить, исправна ли подушка под номером 1 на рисунке выше?
она может только развалиться или "потечь"....
если она просядет или потеряет эластичность, то выхлопная труба будет касаться переднего подрамника.
если перекосит её то падушка под №3 уйдёт с оси симметрии.
Она у нас не гидравлическая-кусок резины
А что значит "потечь"? Моя на вид еще хоть куда, вроде без повреждений, и не смещенная, просто когда снимал, под ней как бы  масло было, хотя на самой подушке его нет, а если это просто резинка, значит и течь оттуда нечему, так?
Это - гидроподушка...  :dontknow:
У меня последние три месяца стоит подушка, изготовленная из задней опоры КПП от 2110. Из самоделок пришлось добавить скобу и пару резинок. Пока нравится. Хотя конечно, надо было перенести это в "самоделки"...
Отредактировано sea.privat (2010-11-15 08:12:04)
А нет ли способа определить точно, вытекло оттуда содержимое или нет? И еще, если предположить, что из моей вытекло содержимое, при прочих целых элементах подушки, насколько велики последствия от ее дальнейшего использования? Просто выглядит она нормально, правда жесткость ее я оценить не могу, не знаю с чем сравнить :(
У меня была подобная же ситуация, но при детальном осмотре выяснилось, что это не масло, а жидкость из бачка гидроусилителя руля, вытекающая через неплотность затяжки хомута на соединении шланга с бачком. Этот хомут хорошо виден на фото sea.privat.
Я поэтому и сомневаюсь, у меня то же шланг этот замаслен весь.
Мне кажется, эта подушка заполнена чем угодно, только не маслом. Скорее, гелем каким-нибудь.
А у меня развалилась нижняя подушка двигателя,выпали резинки,двигатель ходуном заходил.В большое ухо подушки я поставил втулку стабилизатора от волги,а в маленькое втулку реактивной тяги с класики.Очень хорошо подошли,теперь мотор не болтается как раньше.
Итак пришел мой черед, оказаться на безрыбье сам ....  как говориться.
Летом потек правая опора двигателя. Срок службы дубликата с г. Алматы (1400 км.) 8 месяц. цена 2000 руб. + 4 дня ожидания. (тогда я про етот форум не знал.)
потом как здесь указано.
Газелевская 150 руб.
работа токаря 400 руб.
причем изделие разборная, практичная.
фотоотчет если загрузиться, будет ниже (первый раз).
спасибо форумчанам.
