На ТД4 стрельнул верхний патрубок интеркуллера, тот который простой уголок под 90 град. Последствия - свист из под капота, тучи черного дыма из выхлопа. Нехорошо. Думал подобрать какой нибудь от грузовика, но нет, нельзя, т.к. нужен маслостойкий. Цены офиц. - 89 долл. + 2недели ждать, экзист еще дороже. Найден патрубок из супер-пупер термостойкого силикона за 62 долл. и без ожидания в магазине тюнинга, где пасутся субары и эволюшены.
патрубки интеркуллера
Сообщений 1 страница 14 из 14
22009-07-30 12:06:30
Костя там на 90 град. только патрубок на клапан EGR. Ты его имел ввиду или нет? Остальные вроде все с доп. изгибами. (Входящий на ИК и выходящий.) Кстати наши маслостойкие -родные патрубки , тоже не долговечны. Может тюнингованный окажется даже лучше.
32009-08-13 17:55:33
Сам столкнулся с такой проблемой, но менять надо было оба патрубка верхний и нижний. В итоге мне поставили от Мицубиси движок 4М40 (Паджеро по-моему). Уже отъездил 2000км на них - стоят как надо.
42009-08-14 09:07:16
Они похожи по конфигурации или пришлось сильно адаптировать? Я что-то на разборках в свое время так ничего и не нашел. Ездил год с вставкой из пластика, сантехнический уголок
за 40 руб. , потом появились родные шланги, купил в Деталях. ру.
52009-08-14 10:43:41
они подходят по диаметру, правда в натяг, а по длине их нельзя было резать чтобы плавный изгиб был....ну они не сильно то и длинные, нижний вообще как родной
62009-08-14 10:49:14
а посмотреть сколько он стоит за бугром просто дурно становить как нас взувают магазины
vorg
что то я перелапатил двигатель 4М40 (2.8 дизель) схематически они разные по отношению к нашим, может вживую выглядят они подругому
а по цене????
72009-08-14 12:41:48
а по цене????
мы забирали с разборки японских машин, т.е. патрубки были б/у, но в хорошем состоянии...за оба 3000 руб. (может где и дешевле найдется)
Новые, в сервисе ЛР мне объявили:
верхний 5300руб, нижний 2500 руб., на заказ и ждать недели 2-3.
я уже езжу с ним, все ОК
82009-08-14 14:45:28
Круть. Нижний стоил 1700руб., оригинал, ждал два дня. Через Детали .ру
92010-07-28 14:50:30
Добавлю, чтоб не искать потом, в общую копилку.
Пришла очередь и мне его поменять. Новый 4700р. три недели ждать. Купил б.у на рынке за 500р. с усилением на изгибе , сказали от гольфа 4, где он там стоит , не спросил. Возможно , что на пассате в5 тоже есть подходящий нам патрубок .
102010-07-29 12:20:03
А можно и так отремонтировать.
112013-04-29 17:38:18
патрубок охлаждения от камаза, легким движение ножа укорачивается и встает как родной. цена вопроса 385ррррррр.....
122013-05-07 19:54:36
Не маслостойкий, подведет в самый неподходящий момент. Как временная мера конечно не имеет конкурентов.
132013-05-08 04:32:30
Я ставил патрубок от заливной горловины бензобака УАЗа. Проездил на нем 2 года и с ним и продал машину. Правда натягивать его еще то удовольствие, т.к. он чутка меньше диаметром. Но ничего близко подходящего больше в наличии не нашел.
142013-05-08 15:30:25
я просто сверху одел в местах где перетирается патрубок диам.60мм.и раз в плгода переворачиваю его.вот уже 5 лет катаюсь таким образом.
| Двигатель живет своей жизнью | Двигатель 2.0D | 2014-06-08 |
| как снять турбину на тд4 | Двигатель 2.0D | 2014-07-26 |
| Freelander td4 (m47) Скиталец и бродяга, блин | Мой отзыв о фрилендере | 2014-10-25 |
| тд4 дымит при нагрузке, горит желтая лампочка неисправность двигателя | Двигатель 2.0D | 2013-12-14 |
| О сцеплении. | Сцепление | 2015-02-04 |
