Дёрганье вылечи заменой катушек зажигания всё прошло!!!! Симптоматика - были пропуски зажигания выдавал ошибки.
Машину дергает
Сообщений 91 страница 120 из 203
922012-02-06 20:21:30
Всем привет! Презнаюсь честно не читал всю тему... Но вот в чем встала сегодня проблемка... При двидении на 2х тысячах оборотов двигатель не тянет... При нажатии педали резкий рывок до 3х тысяч... При прогазовке на холостом ходу можно поймать на 2х тыс оборотов и стрелка прыгает от 2х до 2х с половиной... Педаль же зафиксирована... Вопрос в чем может быть дело?
932013-11-11 17:43:57
Маюсь уже пару месяцев с этой проблемой.
Причем проявляется подергивание без всякой периодичности. То неделю все нормально, потом день еле езжу. Сегодня утром доехал до работы без проблем. Вечером завел, на холостых есть "почихивание". Но сама не глохнет. На первой чуть не заглох как тронулся с места. Приходится подгазовывать. Вторая-третья, та же беда. Четвертая получше. На пятой уж нормально едет. Проявляется как на холодную, так и на горячую (на горячую, правда, в меньшей степени).
Никаких ошибок не загорается. Заводится без проблем. На холостых 1200, потом опускается до 750-800.
Поменял свечи, в/в провода, крышку трамблера. Проверили давление в бензонасосе. Промыли форсунки. Сняли и почистили датчик холостого хода. Бензин лью 95-ый.
Прошу совета кто сталкивался. Или посоветуйте к кому в Минске можно с этой проблемой обратиться. Заранее спасибо.
942013-11-11 19:18:34
А еще есть такая штука - вискомуфта...
952013-11-11 19:20:45
а че контрольные лампы?
962013-11-11 19:29:54
Тожа дергаются..
972013-11-11 19:55:01
Нет, не она. Проверяли.
982013-11-12 04:33:17
мож сцепление???? у меня дергалась на первой, потом стали передачи плохо втыкаться, а потом и педаль ушла
992013-11-12 08:34:50
LR Freelander 1.8i - 2001
Нет, сцепление менял месяц назад.
1002013-11-12 09:09:52
Катушка
1012013-11-13 10:51:33
Катушка
Проверим.
Потрогал вчера разъем датчика положения дроссельной заслонки - поплыли обороты.
Снял, протер. Ставлю обратно, обороты на холостых больше 2000 и не опускаются. Датчик под замену?
Пока передача включена, обороты нормальные. Проехался, вроде бы никаких дерганий нет.
Отредактировано Sergeykas (2013-11-13 14:15:21)
1022013-11-20 16:15:26
Может, дело в распределительном механизме? Компрессию померить не плохо бы. Будет показывать больше 12 атмосфер, тогда копать в электронику.
Отредактировано duxa (2013-11-20 16:15:53)
1032013-11-20 19:08:50
Замена датчика положения дроссельной заслонки не помогла.
Но сегодня странная вещь случилась. Завел, прогреваю на холостых. Начала пофыркивать. Стрелка оборотов колеблется на 1000-1200.
Трогаюсь на первой и сразу глохну. Не выключая зажигания пробую завестись, но не схватывает. Выключаю полностью зажигание и включаю заново. Завелась с полоборота и двигатель работает ровно. Проехал км 25 без всяких намеков на подергивания.
Раньше при дергании тоже пробовал глушить и заново заводить, но не помогало. Что ж сейчас то случилось, что помогло?
1042013-11-20 19:27:39
копи статистику с новым датчиком
1052013-11-20 22:59:43
В том то и дело, что, описанное выше произошло со старым датчиком.
А MAP-датчик в моделях 1998 года в ECU стоит как я понял? Не он ли?
Отредактировано Sergeykas (2013-11-21 08:13:49)
1062013-11-21 10:36:13
Всем привет.Началась какая-то бадяга.Все было прекрасно.На перекрестке заметил,что обороты на(хх)превышют1000.Попробовал заглушить все нармально погазовал опять поднялись.
Приехал домой промыл заслонку датчик ХХ и не памагло обороты плавненько,плавненько спускаются до 1000 и стоят.Тросик не перетянут,ДПДЗ не давно поставил новый.
Почитал по форуму подходявого нет нечего.Подскажите что за хрень?
1072013-11-21 12:51:53
ДПДЗ родной или газель? А то газелевские подходят, но не надолго и брака много.
1082013-11-21 14:22:52
Родной
1092013-11-21 17:47:54
Родной
такое впечатление, что заслонка остается полуоткрытой. регулировочный винт не трогал? Может им обороты прибавил? Насос не чистил около заслонки на впускном? он тоже всякой грязью забивается. От него холостые обороты тоже зависят.
1102013-11-21 17:50:42
это какой насос
Отредактировано pir-ani (2013-11-21 17:51:37)
1112013-11-21 18:12:50
это какой насос
по научному- "Воздушный клапан холостого хода"/ У vampira разбирали-грязи было много, после этого обороты стали ровнее, но у него дело было в ДПДЗ. Обороты тоже прыгали и холостые обороты были около 1000 и выше.
1122013-11-22 05:32:51
Я написал,что читил(хх)датчик но все без изменений.
Где можно чего смотреть дальше?
1132013-11-22 06:54:04
Sergeykas, попробуй такой колхоз с катушкой провести, если поможет, то потом купишь штатную.
1142013-11-22 07:33:27
У меня катушки(2) под клапанной крышкой.
1152013-11-22 17:04:07
у меня обороты тож плавают... как заводишь стоят 1100 потом по тиху опускаются до 700-800 и в этом пределе гуляют с периодической небольшой вибрацией.... на сто сказали что это типо норма и не стои загоняться
пока так и не разобрался из-за чего
Отредактировано Fidel26 (2013-11-22 17:04:29)
1162013-11-22 17:18:38
Ищи новый, или б\у(в нормальном состоянии) регулятор холостого хода... Это не датчик..
1172013-11-22 19:01:45
на ходу никак не сказывается? только на хх?
1182013-11-27 12:31:43
Валера Привет.В том то и дело едет все нормально,а как где то останавливаешся начинается эта хрень.
1192013-11-27 17:55:05
ДПДЗ, регулятор ХХ, МАП
1202014-08-19 12:42:37
Оказалась некачественная крышка трамблера (неоригинальная новая итальянская). Поставили другую - все заработало.
| Машина дергается на малых оборотах, только при нагретом двигатели | Двигатель | 2013-03-06 |
| Дергается двигатель | Двигатель 2.5 | 2014-01-17 |
| дергает! вчем причина? | Трансмиссия | 2012-11-26 |
| Машина заводится через день... | Двигатель 2.0D | 2015-02-02 |
| Дергается после 2000 об/мин. | Двигатель 2.0D | 2014-11-16 |
