Не работал замок и стеклоподъемник багажной двери. Починил задний стеклоподъемник, поставил аккум, стекло автоматически спряталось в дверь, но замок с улицы не отрабатывает. Если подавать на него ток на прямую то отрабатывает. Вопрос: Будет ли работать замок пока не откалибровано стекло (откалибровать пока нет возможности, летняя саляра,а в гараже минус) или проблемы с чем то еще.
Замок багажной двери
Сообщений 1 страница 11 из 11
22010-02-19 08:44:47
Нет, не будет.
Т.к. CCU не знает, в каком положении стекло - соответственно есть риск его повреждения. Значит - дверь без калибровки стекла не откроется.
32012-05-16 05:54:29
у меня другое началось:
не открывается задняя дверь с улицы, стекло кнопкой из салона опускается без проблем, при принудительной подаче питания на замок двери на контакты 428-12 и 428-18 (в месте соединения под правой обшивкой багажника) дверь работает четко, микровыключатель двери живой, проводка от замка до соединения под правой обшивкой тоже жива. в чем и где собака порылась???
42012-05-16 06:42:46
Попробуй откалибровать стекло.
52012-05-16 06:44:43
калибровал несколько раз, а толку ноль.... при этом горит постоянно лампа спуска с горы.
62012-05-16 06:47:25
вот еще, полгода назад вылетела половина электрики авто (свет, дворники, стекла и т.д.), тогда причиной была обломанная ножка в блоке предохранителей, может и в этот раз????
72012-05-18 15:07:44
Только что сделал, может это оно?
Сначала у меня дверь могла открыться, а могла и нет, потом просто -нет
Нажимаешь на ручку, а микрик не щелкает?! В ручке, ты наверно уже видел, разъем на три провода(идут на микрик). Вот этот разъем и смотри. Визуально в нем все было хорошо,проводка тоже живая ,а оказалось где-то внутри у него контакты подгнили. Как проверить сам придумаешь, я просто иголками и проводами, что под рукой было. Теперь другой стоит, все в норме.
Отредактировано EVG (2012-05-18 15:27:21)
82012-05-18 16:19:53
Я тоже про это уже писал, внутри все сгнило. Выкинул разъем, соединил, трубочку термоусадочную сверху и теперь не переживаю!
92012-05-19 08:24:45
Вот ведь ,третий раз на те же грабли...сначала ломаю голову, потом делаю, потом выясняю, что это уже было! Наверно потому, что я спонтанно это делаю
Зашел в гараж и ...чтобы там покрутить?!!!
102012-05-19 10:00:56
Ручки чешутся?
112012-05-23 10:15:06
итак друзья, проблема разрешилась!!!!!!!!!
Вчера решил взять и сделать все это....
пошел по следующему пути: сначала открыл заднюю дверь путем подачи +12 вольт на пурпурный/синий провод (подача напряжения на замок задней двери) в соеденительной колодке под правой обшивкой багажника, дверь открылась. далее все было разобрано (обшивка двери, снять пластиковую ручку).
1. Прозвонил жгут от блока предохранителей до соеденительной клеммы в багажнике - ОК.
2. Прозвонил жгут от багажника до соеденительных колодок замка, ручки открывания, почистил контакты - ОК
3. Прозвонил микрик в ручке, провел ревизию - ОК.
И тут наткнулся на следующее: как и у многих бегемотоводов у меня болеет металл под пластиковой накладкой задней ручки багажника - все ржавое....
Так вот: КУСОК РЖАВЧИНЫ ПОПАЛ В РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ЖГУТА ПРОВОДОВ ОТ РУЧКИ И ПРОТЕР ПРОВОД, ТОТ СГНИЛ!!!!!!!!
Восстановил провод и ЧУДО - дверь заработала четко и качественно.
PS по желтой лампе спуска с горы - съездил на диагностику, прочитал ABS, была ошибка pump striking, стер и все заработало!!!!!!!!!!
